Детектировать приближение человека, требуется консультация |
Nov 7 2008, 09:42
Пользователь №: 41 442
Нужен датчик, который бы передавал на компьютер информацию о расстоянии до человека, например, по USB. Диапазон от 0.5 до 2 метров. Я программист, но не специалист по разработке электроники. Что посоветуете?
Nov 7 2008, 10:55
Помещение без животных, точность +-10см, температура от +5 до +40. Подскажите, какую модель можно использовать, и как ее сопрячь с компьютером?
Nov 7 2008, 11:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Поищи ультразвуковые датчики.
Guest_TSerg_*
Nov 7 2008, 13:17
Guests
Цитата(mngpr @ Nov 7 2008, 12:42)  Я программист, но не специалист по разработке электроники. Пригласить ( нанять ) электронщика.
Nov 7 2008, 14:57
Нужен датчик, который бы работал аналогично парктронику, показывал бы расстояние до ближайшего объекта. Мне важно понять, как его сопрячь с компьютером. Как я смогу прочитать его текущие показания?
Nov 7 2008, 18:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(mngpr @ Nov 7 2008, 13:42)  Нужен датчик, который бы передавал на компьютер информацию о расстоянии до человека, например, по USB. Диапазон от 0.5 до 2 метров. Я программист, но не специалист по разработке электроники. Что посоветуете? Да простит меня модератор за флуд. В 80-е американцы в джунглях Вьетнама испытывали острую необходимость в датчике такого типа. Реагирующем не на птичек, а только на человека. Была сделана конструкция, в которой на мембрану микрофона был помещен обыкновенный клоп. При приближении человека клоп начинал усиленно шевелиться. Чувствительность - 10-50м, в зависимости от ветра. Правда, через несколько месяцев клоп подыхал.
Nov 9 2008, 09:08
Пользователь №: 422
Цитата Была сделана конструкция, в которой на мембрану микрофона был помещен обыкновенный клоп. Клас оригинальное решение.
Nov 10 2008, 13:12
Из: Красноярск
Если не электронщик и нужно дешево, то решение в лоб. Покупаешь авто парктроник, он пищит при приближению к объекту всё чаще и чаше, и заводищ на звуковуху дальше продолжать?
Про клопа просто супер, снимаю шляпу перед разработчиками.
Nov 10 2008, 21:39
Из: Украина
Пользователь №: 20 043
Цитата(mngpr @ Nov 7 2008, 13:42)  Нужен датчик, который бы передавал на компьютер информацию о расстоянии до человека, например, по USB. Диапазон от 0.5 до 2 метров. Я программист, но не специалист по разработке электроники. Что посоветуете? когда-то делал автомобильный компьютер, одной из частей его был парктроник. Готового датчика с USB интерфейсом вряд ли найдешь. При подборе элементов встречалось достаточно много разных схем измерения дальности, к сожалению ссылок не осталось. А я использовал ультразвуковой датчик MA40E7S-1 плюс контроллер с USB интерфейсом.
Сообщение отредактировал makwen - Nov 10 2008, 21:40
Nov 11 2008, 06:06
Makwen, спасибо. Какой контроллер с USB интерфейсом можно использовать в этом случае?
Nov 11 2008, 08:48
Из: Украина
Цитата(mngpr @ Nov 11 2008, 10:06)  Makwen, спасибо. Какой контроллер с USB интерфейсом можно использовать в этом случае? Я использовал еще x51 контроллер, AT89C5131. Плюс нужна схема которая формирует сигнал 40кГц с амплитудой 100В(для этого датчика). А в обще, если нужен только один датчик, то лучше взять какую-то AVR Tiny, а общение с ПК реализовать по RS232.
Nov 11 2008, 15:08
Пользователь №: 41 455
Возможно я поверну тему в другое русло.Вот моя мысль. Сейчас существуют видеокамеры с работой на очень малом освещении( также можно сделать подсветку обьекта) если сделать с камеры выход USB, программно выделить (тепловую составляющую) перемещение любого предмета т.е. приближение можно также удалить помехи (собак , кошек,т.д) может получиться неплохой прибор Или взять (оптические решетки с чипами) программно выделить составляющую тепла человека и прибор готов.
Сообщение отредактировал Еще один Александр - Nov 11 2008, 15:09
