Я уже мозг сломал об LPC2214, нет связи |
Nov 14 2008, 17:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(starmos @ Nov 14 2008, 17:52)  Даже Device ID не читается. Из этой фразы участники форума могут угадать, что речь идет о прошивке через JTAG? Или все же через встроенный ISP загрузчик? Старайтесь писать вопросы более развернуто, это ведь вам нужен ответ. Причин не работы JTAG может быть много: - Обрыв дорожки от разъема JTAG к процессору (или непропай ножки процессора к плате). - Замыкание одной из дорожек JTAG на соседнюю. - Обрыв/замыкание дорожки к ноге Reset, супервизор на повышенное напряжение. - Не запустился кварц (замыкание, обрыв, разбит, не те емкости) - Не подтянута куда надо нога P1.26 - В программе заблокирован JTAG. Или записью магического числа или соответствующей конфигурацией PINSEL2 (лечится стиранием через ISP) - Убитый процессор.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 25 2009, 11:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Цитата(argentum @ Dec 25 2009, 15:52)  Здравствуйте! У меня та же проблема с LPC 2478; Пытаюсь прошить через ULINK2, а он мне отвечает, что Could not stop ARM devise. И советует проверить кабель. Этим же JTAG'ом прошиваю другую плату - всё в порядке. Несколько месяцев назад подобный случай был. Тогда после полудня тыканий проц неожиданно завёлся. В чём может быть проблема, и есть ли подобные проблемы у кого-нибудь ещё? В подробностях не помню но суть раскажу. Было с LPC2146 у меня на плате была возможность прошить через ISP и через JTAG. Шил через ISP а потом что то мне приспичило JTAG попользовать.... Не работает хоть тресни.... Сигналы смотрю, проц не отзывается... поменял, работает, раз прошил снова не работает.... кароч дело оказалось в содержимом регистра PINSEL2...
Apr 23 2010, 08:11
Пользователь №: 35 285
У меня похожая ситуация, может кто поможет? Имется 5 плат, из них 2 прошились по последовательному порту, 3 не прошились. На тех, которые не прошились не читается даже Device ID, при этом на RX команды приходят, на TX глухо как в танке +3,3 и все. Драйвер ADM3202 ARMZ. Камень LPC2124, клок есть.
Сообщение отредактировал Zark - Apr 23 2010, 08:26
Apr 24 2010, 07:28
Кварц такой, что работает и на 9600 и на 115200. В общем взял с платы, которая заработала выпаял контроллер и поставил на ту, которая не работала, в итоге все заработало, и наоборот - с неработающей контроллер поставил туда, олт куда выпаял рабатающий (прошившийся) котроллер, результата - не заработало, снял этот контроллер, впаял новый - заработало. Как-бы кошусь на контроллер, но сразу 3 нерабоющих - мало верится, хотя все бывает.
