> еще разок про Фурье...
-CMAu`JIuk-
сообщение Dec 1 2008, 20:28
Пользователь №: 42 136
(на картинке ее описание)
Буду очень благодарен за любую помощь....
cubric
сообщение Dec 2 2008, 05:15
Пользователь №: 38 489
Преобразование Фурье говоря строго существует только для функций, интегрируемых на +- бесконечности, эта функция ведь не такая, кажется..
А спектр найти легко по формулам из учебника.
-CMAu`JIuk-
сообщение Dec 2 2008, 09:22
ну если не трудно найди, пожалуста, спектр...а? и выклади сюда...
syoma
сообщение Dec 2 2008, 15:35
Пользователь №: 25 368
Вот вам преобразование для начала раздумий. Если считать что сигнал периодический и один период его такой как отчечено красненьким, то в спектре будут присутсвовать только нечетные гармоники, то есть 1,3,5,7,9 и т.д. причем они будут уменьшатся в такой пропорции. Четных гармоник не должно быть.
А теперь загляните в учебники по математике и вытяните оттуда соответсвующие интегралы, по которым такое должно получиться из вашего исходного сигнала. Задача - найти коэфициенты как на картинке:
1-я гармоника - 0.84
2-я - 0
3-я - 0.5
4-я - 0
5-я - 0.11
6-я - 0
7-я - 0.06
и т.д.
Решается за 10 минут, но я это делать не буду - надо немножечко желать учиться.
Отпишите ответ - если не ответите - больше помогать студентам не буду.
-CMAu`JIuk-
сообщение Dec 3 2008, 09:30
Спасибо хоть за ето.. Ща буду сидеть разбираться дальше...
Седня все пары с преподом чуть ли не в обнимку сидели обсуждали моё решение.. У меня тоже такойже спектр получился, но ему видетели что-то не нравится в маем решение, и как я понял, что ошибка у мя в том, что я не соблюдил маштаб. Вот пришел с пар, сижу, маштабирую smile.gif
UMP
сообщение Dec 5 2008, 18:18
Пользователь №: 19 147
Прикрепленный файл  Mathcad___Spektr_elektronix.rar ( 34.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
В аттаче вариант классического анализа
Erkekjetter
сообщение Jan 23 2009, 10:04
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
Не стал новую тему создавать...
Для решения некоторой задачи (нужно разложить несколько захваченных каналов в спектр), пришлось использовать БПФ, остановились на комплексном... берём 2 канала один в Re часть, другой в Im... таким образом производим разложение 2 каналов за 1 проход, но меня очень смущает такое применение CFFT. Взаимовлияние этих каналов может проявиться, насколько сильно?
art-drobanov
сообщение Oct 2 2009, 16:27
Из: Череповец
Пользователь №: 43 388
Как показывает практика - влияние находится на уровне погрешностей арифметики с плавающей точкой, а точнее, накполенной погрешности (чрезвычайно мало в случае работы с double и приемлемо даже с float). Вот DLL-ка под C++ достаточно оптимизированная с точки зрения СИ-шного кода. Всё протестировано (по-крайней мере, я так думаю) smile.gif
http://art-drobanov.narod.ru/index.files/FFT_DLL.rar
P.S. При запуске теста убедитесь что текстовый файл отчета FFTBench.txt не "read-only" и уберите его из тестовой папки. Тест быстродействия выдает скорость в "иксах" относительно режима реального времени для частоты выборки 44100 и стереорежима.
Сообщение отредактировал art-drobanov - Oct 2 2009, 16:32
scifi
сообщение Oct 3 2009, 09:23
Пользователь №: 25 136
Цитата(-CMAu`JIuk- @ Dec 2 2008, 00:28) *
Подняли тему и увидел эту задачку. Понимаю, что уже с бородой, но тем не менее.
Исходная функция - это произведение синусоиды и меандра (+1,-1). По сути требуется разложить в ряд Фурье. А что если разложить сначала меандр, а потом умножить этот ряд на синусоиду? Может быть, после умножения удастся по-простому сгруппировать слагаемые и выписать ряд Фурье для произведения?
Vldmr
сообщение Oct 16 2009, 06:52
Пользователь №: 25 055
+1
Правильное решение:
Это - произведение синусоиды на 2 меандра, один периодом в половину синусоиды а другой в синусоиду. Произведение во временном пространстве отвечает свёртке(т.е. умножению с суммированием) в фурье пространстве.
asah
сообщение Jan 1 2010, 10:26
Пользователь №: 19 053
Поздравляю с праздниками. Позновато с ответом, но все таки.
Сообщение отредактировал asah - Jan 1 2010, 11:16
gaffar
сообщение Feb 21 2010, 04:04
Пользователь №: 52 974
it would be easier to write code rather using tool box.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
