> При генерации BOM в EXP2007.3 поля Value пустые
Grave_Digger
сообщение Dec 2 2008, 11:42
Пользователь №: 3 216
Добрый день,
собственно проблема: сделал библиотеку элементов в EXP2007.3, делал PART (пассивных элементов) используя один символ и разные CELL (например резистор символ один а типоразмеры 0402, 0603, 0805), использую в проекте разные номиналы резисторов, в поле Value каждого элемента ставлю его номинал. При генерации BOM поле Value пустое.... что делать? неужели для каждого номинала и типоразмера нужно делать свой PART?
С уважением Сергей.
Grave_Digger
сообщение Dec 2 2008, 13:07
Использую связку DxDesigner - Expeditoion
avesat
сообщение Dec 2 2008, 19:07
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Поле case sensitive, проверьте чтоб совпадало в свойствах компонента и то, что вы ввели в парт листере.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Grave_Digger
сообщение Dec 3 2008, 09:18
Проститте, но я не понял вообще где искать такие поля.
- При создании символа такого поля нет (создаю в Library Manager)
- При формировании PART такого поля нет
ну и в листоре тоже не нашел...
Я сздаю символ с следующими полями
Part
RefDes
Value
потом делаю Сell
и потом сопоставляю нужный Сell с нужным символом.
в проекте DxDesiner-a каждому компоненту назначаю необходимый Value в свойства. А при генерации BOM этот Value пустой.
Что делаю не так?
Mahim
сообщение Dec 3 2008, 10:42
Пользователь №: 21 819
У меня тоже самое.
AlexN
сообщение Dec 3 2008, 11:03
Пользователь №: 200
Part
RefDes
Value
потом делаю Сell
Что делаю не так?
Если Вы для формирования BOM используете part lister, то там по умолчению для вывода он пытается использовать атрибут VALUE
а на символе стоит Value
попробуйте помнять в part lister VALUE на Value (правой кнопкой мыши - edit)
у меня получилось, стал выводить номиналы в BOM
дурость конечно полная.
Grave_Digger
сообщение Dec 3 2008, 11:09
gray.k
сообщение Dec 3 2008, 11:13
Пользователь №: 23 793
Part
RefDes
Value
потом делаю Сell
Что делаю не так?
В Part Lister закладка Attribute Fields, добавляете атрибут (ПКМ, Add...) - в Вашем случае Value.
fill
сообщение Dec 3 2008, 11:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Part
RefDes
Value
потом делаю Сell
Что делаю не так?
Для неграмотных - case sensitive - значение чуствительно к регистру, еще проще - заглавные буквы, не тоже самое что простые. Поэтому Value не равно VALUE, это разные слова. Кстати, все это уже обсуждалось ранее (когда появился DxD2007).
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 3 2008, 16:59
Пользователь №: 200
мы, конечно, неграмотные, но все-таки, позволю себе процитировать то, что обсуждалось ранее:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4369&st=180
да озадачится есть чем
точность элемента
этап 1 на схеме пытаемся задать точность
смотрим в библиотеку там большими буквами написано идём дальше и смотрим свойство элемента на схеме
там есть TOLERANCE и доступно из меню вынуть Tolerance
причём можно использовать оба - только маленькими буквами работает а большими нет.((((
лезем в библиотеку
там удаляем TOLERANCE и видим что в меню появилось Tolerance - то есть на этом этапе для "писателя программы" разници в больших и мелких буковках не было.
дальше добавляем этот параметр - обновляем схему появляется в свойствах всех резисторов вместо TOLERANCE --> Tolerance - то есть и тут считается одинаковым свойством, что для него даже слот тотже выделен. Так где различие в буквах. Почему-же "писатели" не сделали игнорирование больших малых букв????
а когда на то что Value и VALUE говорят что это разные атрибуты а Ref Designator и REFDES - одинаковые то это отмазка
мне без разницы, как правильно Value или VALUE. Мне вот непонятно, откуда Part Lister взял VALUE, если у символа Value ? Подскажите? Пользователь это не писАл!
суть цитаты - если уж это разные атрибуты, пусть И сами програмеры ВЕЗДЕ считают их разными, а не только там, где им удобнее, раз уж устанавливают правила игры, то и сами пусть им следуют. А то прямо двойные стандарты какие-то, тут считаю, что они разные, там не считаю...
fill
сообщение Dec 3 2008, 18:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. С прошлого века и по 2007 в DxD использовались ATTRIBUTES. А в DC\DV, LM и ExpeditionPCB использовались Properties.
По умолчанию в DxD до 2007 стоял признак PRESERVE_CASE=0, т.е. все атрибуты большими буквами.
А в DC\DV\LM... всегда было наоборот,т.е. использовались смешанные имена\значения и соответсвенно чуствительные к регистру.
2. В DxD2007 решили унифицировать вид, привести к тому что есть в LM, т.е. ATTRIBUTES больше нет, а есть Properties, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
3. Вместо того чтобы возмущаться наберите в хелпе PRESERVE_CASE и увидите, что достаточно открыть файл DxDesigner.xml и поставить в нем PRESERVE_CASE=0 и получить любимую вами не чуствительность к регистру.
4. Об этих изменениях было написано в выложеном мной документе
достаточно было его внимательно почитать.
5. По умолчанию при открытии проекта DxD2005 в DxD2007 (и его конвертации) в схеме происходит автоматическое изменение DEVICE на Part Number, VALUE на Value и остальных основных атрибутов также.
Подстановка происходит согласно файлу C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\map.cfg
Как вы можете увидеть в примере,те атрибуты\свойства которые стандартно используются в LM поменяли регистр, остальные остались заглавными буквами.
www.megratec.ru
avesat
сообщение Dec 3 2008, 19:55
Из: Украина
http://www.readthefuckingmanual.com/ хотя сам иногда ленюсь smile.gif
AlexN
сообщение Dec 5 2008, 03:44
Пользователь №: 200
4. Об этих изменениях было написано в выложеном мной документе достаточно было его внимательно почитать.
я вообще не возмущаюсь. мне этот DxD глубоко по барабану. суть в другом.
жалко, что суть простой мысли не сразу находит понимание у многоуважаемого fill.
ваш ответ вполне логично объясняет корни появившейся "проблемы" ну или "шероховатости" (чел не смог получить значения value в BOM). Но пользователю неинтересно отчего это исторически сложилось и откуда взялась проблема.
попробую пояснить с другого бока.
Предположим я новый пользователь DxD2007. Создал проект с нуля в 2007, символы подставил из примера библиотеки из комплекта поставки. Value в BOM не выдается.
КАК мне догадаться, что надо читать, чем новая версия кардинально отличается от "старой", тем более "старой" у меня не было и нет?
КАК мне догадаться, что в help надо искать PRESERVE_CASE а не ABCD например?
КАК мне догадаться что проблема просто в маленьких\больших буквах? ведь это совсем не очевидно. Можно предполагать что угодно, может быть забыл где-то секретную галку поставить, или в символах накосячить? Или вдруг и правда косяк программы... Ведь на эти грабли как минимум двое наступили, значит это действительно не очевидно. Есть еще психология - то, что совершенно очевидно одному, другому совсем нет. И это не потому, что он тупой, или мало знает.
такая совершенно мелкая шероховатость запросто вызывает звонок лицензионного пользователя в техподдержку MG, чел тратит время свое и техподдержки, причем время техподдержки гораздо дороже.
А надо то было всего лишь, чтобы програмер, каторый писал part lister для 2007 поставил у себя Value вместо VALUE, как и принято во всем 2007.
и если уважаемый fill своими путями подскажет MG на эту шероховатость, то возможно сэкономит нервы и время будующих новичков в DxD не только в России, но и вообще везде. И время техподдержки тоже.
Как видим на эти грабли не все, но некоторый пользователи все-таки наступают. И другие наступят.
И вовсе не все читают этот форум. Так ведь проще убрать эти грабли, чем потом объяснять этим недалеким пользователям, как их обойти.
fill
сообщение Dec 5 2008, 15:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. DxD может использоваться не только с маршрутом DxD-LM-Exp. Но и с другими. Файл с настройками один icdbPartsLister.ipl. Представте себе пользователя который использовал DxDatabook в котором у него давно есть атрибут VALUE. Поменяем в icdbPartsLister.ipl и сделаем Value - теперь этот пользователь будет возмущен - я привык к VALUE использую его, а теперь по умолчанию Value.
2. Чуствительность к регистру применяется уже давно во многих виндусовых (не досовских) программах, пора бы уже привыкнуть.
www.megratec.ru
atlantic
сообщение Dec 5 2008, 16:56
участник
Пользователь №: 14 402
fill прошу прощения за свои пять копеек, но в идеологии windows как раз и нет различий в регистрах напр. имена файлов в ОС, а чувствительность к регистру это чисто Unix "фишка". Обычно название атрибутов(не значения) во всех win программах , идут заглавными(к регистру не чувствительны) буквами.
Еще наглядный пример: допустим по телефону один человек другому говорит, что надо поменять значение атрибута Value, какой атрибут поменяет другой человек Value, VALUE или value?
Вывод:
Нехватает копеечной опции, которая есть в любом редакторе
Match case, которая по умолчанию обнулена.
fill
сообщение Dec 5 2008, 17:38
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Согласен, не продолжил ... для совместимости приложения в разных ОС в том числе UNIX.
Если человек работает с Expedition то он точно знает что Value, т.к. именно это начертание используется в Expedition со дня его рождения и появляется по умолчанию в новых создаваемых ЦБ.
Обычно люди на одном проекте работают с одной и той же ЦБ в которой одно имя атрибута, а не 10 его начертаний. Так что не надо доводить до абсурда.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 5 2008, 18:48
Сообщение #17
Пользователь №: 200
раз уж пользователь при создании проекта в DxD выбирает маршрут Expedition, в котором при размещении символов используется принято пользовать Value, то пусть и Part lister тоже пользует Value, ведь ПО знает, в каком он маршруте.
про databook не понял, вы хотите сказать, что если в Data book забито VALUE, то при размещении на схему этого символа с ним разместится VALUE ? вроде нелогично, раз уж приняли везде Value - так уж точно везде.
Такое ощущуение, что если бы програмеры сделали case нечуствительно были бы удовлетворены все пользователи, и те у которых VALUE и те у которых Value/ кто как привык - так бы и работал бы не замечая разницы...
fill
сообщение Dec 8 2008, 14:38
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Маршут подразумевает два варианта работы:
- брать компоненты напрямую из ЦБ
- брать из DxDataBook
2. Настройки для LM и DxDataBook разные и хранятся в разных местах, поэтому могут быть разные и имена атрибутов и размещаемые на схеме атрибуты\параметры ...
Т.е. если в DxDataBook стоит VALUE, то он и будет размещен на схеме.
3. Большиство работавших в DxD до 2007, применяли DxDataBook при размещении компонентов, т.к. интеграция с ЦБ была слабой - поэтому возможно и ориентируются прежде всего на их запросы.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jul 27 2012, 13:56
Сообщение #19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вопрос из этой же серии.
Есть схема, в ней значения свойства VALUE все с большими буквами (например, 0.1UF) - наследие 2005.
Есть БД, в ней префиксы дольных и кратных единиц хранятся с маленькими буквами (0.1uF).
Раньше параметр PRESERVE_CASE работал нормально, и при аннотации в схему из БД все преобразовывалось в большие буквы.
Теперь этого нет, несмотря на вставленную вручную в файл dxdesigner.xml строку
<key name="PRESERVE_CASE" value="0"/>
ничего не происходит.
Точнее, при верификации происходит перевод остальных свойств компонента в формат с маленькими буквами (где они есть). Это крайне нежелательно.
Как быть? Может, надо как-то в другом виде писать?
UPD. Немного неточно выразился. Маленькие буквы в префиксах хранятся не в базе (там вообще строго числа), их подставляет ментор (они заданы в настройках файла .dbc).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
