> Подскажите ДПТ 12В для вращения платформы, камера+платформа = 10 кг
Massi
сообщение Dec 5 2008, 11:34
Пользователь №: 13 556
собственно по теме...двигатели стеклоподьемников даже не знаю...боюсь они не могут работать долго...
нужно поворачивать платформу с камерой для наблюдения...60 градусов в секунду....редуктор если нужен то будем делать...двигатель хочется простой и дешевый...точности сами понимаете никакой не надо...
Motobaza.kiev.ua
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 12:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Не сказано, какой вес платформы т.е. какие характеристики нужны для мотор-редуктора.
Так на в скидку, посмотри в сторону тогоже автомобильного стеклоочистителя, там не
плохой 12в. мотор редуктор приблизительно можно настроить на 60град. в секунду и
продолжительность работы его не пугает.
Massi
сообщение Dec 5 2008, 12:16
10 кг....
Motobaza.kiev.ua
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 12:23
Цитата(Massi @ Dec 5 2008, 15:16) *
10 кг....
Да, я потом заметил. Попробуй то, что я писал. Потянуть должно.
Massi
сообщение Dec 5 2008, 12:36
а вообще...как стопорят двигатели...если будет ременная передача...то только электромагнитом....или как...
Motobaza.kiev.ua
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 12:53
Тормозить, делать динамическое торможение, т.е. включение во время выключения в якорьную
цепь низкоОмное сопротивление. Это на пускателе все делается. Когда вкл. пускатель подключается
якорь, а сопротивление выкл. и наооборот когда выкл. пучкатель то якорь размыкается, а сопротивление подключается и происходит динамическое торможение. Ну, а так, чтобы рукой
потом не возможно было провернуть это механический тормоз или же электропривод.
Massi
сообщение Dec 5 2008, 15:49
а шаговики как...можно бросить в них камень...как у них с торможением и удержанием...
Motobaza.kiev.ua
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 16:10
С шаговиками, все тоже самое, нужен блок управления, в режиме удержания, он очень
хорошо держит и без обратной связи по положении, а от камня защитный кожух.
stepserg
сообщение Dec 20 2008, 13:11
Пользователь №: 28 237
Для торможения можно использовать червячный редуктор,
который обладает свойством самоторможения,
т.е. не передается вращение с выходного вала на входной.
Движки от стеклоочистителей юзал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
