Транзисторный генератор импульсов, Может ли выполняться на одном транзисторе? |
Dec 9 2008, 11:45
Пользователь №: 42 302
В мультивибраторах и одновибраторах используются 2 транзистора и ёмкости,а можно ли выполнить генератор импульсов на одном транзисторе??
Dec 9 2008, 12:14
В блокинг-генераторе есть трансформатор,а можно ли и без него...транзистор-биполярный,p-n-p(без какой либо марки)...это теоритический вопрос
Dec 9 2008, 12:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Ник7216 @ Dec 9 2008, 15:14)  ...это теоритический вопрос Ну, чисто теор итически, должно выполняться условие баланса фаз и амплитуды. Если сделать несколько фазосдвигающих цепочек при сохранении приемлемой амплитуды - то можно. ################ Да, блин, чё-то я совсем плохой стал. Кварцевый генератор - запросто на одном транзисторе делается. А вообще вот, изучайте.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Dec 9 2008, 17:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Ник7216 @ Dec 9 2008, 15:45)  В мультивибраторах и одновибраторах используются 2 транзистора и ёмкости,а можно ли выполнить генератор импульсов на одном транзисторе?? Гармонический - да. Импульсный, вроде мультивибратора, без трансформатора, нет. Баланс фаз нечем выполнить. Если есть напряжение вольт 40-50 можно на динисторе очень простой сделать. На более низких напряжениях- на тиристоре. Но такие махонькие тиристоры обычно из двух транзисторов и собирают. Вопрос для практики или чисто к сессии подготовиться?
Dec 9 2008, 18:13
Просто дали доп.задание.....спасибо большое,сведения про роль трансформатора очень пригодились=) Я всё-таки склоняюсь к схеме блокинг генератора.
Dec 10 2008, 06:52
Пользователь №: 28 262
Цитата(rudy_b @ Dec 9 2008, 21:45)  Практически любой среднечастотный транзистор легко загоняется в лавинный режим и из него получается замечательный импульсный генератор. режим для транзистора нештатный, параметры такого режима для транзистора обычно не нормируются и сознательно использовать его нехорошо, и в теоретической работе, и, тем более, в практической... имхо
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
