Проблема со 128-й мегой |
Jun 14 2005, 15:27
Пользователь №: 3 309
похоже что нет, при прошивке атмега отвечает на каждый байт команды, поэтому она рабочая, иначе не шилась бы, а сгорела только наполовину. у меня такое же было с мегой32
Jun 14 2005, 19:08
Пользователь №: 1 190
Цитата(indela @ Jun 14 2005, 18:27) похоже что нет, при прошивке атмега отвечает на каждый байт команды, поэтому она рабочая, иначе не шилась бы, а сгорела только наполовину. у меня такое же было с мегой32 Жалко  У меня ещё один вопрос. Будет ли работать MEGA128L-8AI, если на нее подавать сигнал с внешнего тактового генератора 10МГц.
Jun 15 2005, 03:39
Пользователь №: 2 429
Цитата(tonjo @ Jun 15 2005, 00:08) Жалко  У меня ещё один вопрос. Будет ли работать MEGA128L-8AI, если на нее подавать сигнал с внешнего тактового генератора 10МГц. Наверняка будет. Хотя производитель за надежность работы ответственности не несет
Jun 16 2005, 15:02
я вот разгонял атмегу8 до 24мгц с кварцем, работала без проблем долго, специально тест делал, запускалась и на 26, а на 28 нет. Но говорят подобные действия только с 8 и прокатывают..
Jun 17 2005, 05:41
Пользователь №: 2 544
Цитата(tonjo @ Jun 17 2005, 08:02) Цитата(AndyBig @ Jun 16 2005, 23:12) Хм... Интересно попробовать мою 64-ю мегу разогнать до 24 мег  Жаль при себе нет такого кварца, придется съездить купить  Ну как результат? Успешный?  Мега128. 27мгц. Весьма успешно на шести изделиях.
Jun 17 2005, 05:49
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Мега128. 27мгц. Весьма успешно на шести изделиях. [/quote] Интрересные моменты: 1. Ток потребления? 2. Питание 5В или ближе к экстриму? 3. Температура кристалла? 4. Кондеры на кварц?
Jun 17 2005, 05:56
[quote=yung,Jun 17 2005, 08:49] Мега128. 27мгц. Весьма успешно на шести изделиях. [/quote] Интрересные моменты: 1. Ток потребления? 2. Питание 5В или ближе к экстриму? 3. Температура кристалла? 4. Кондеры на кварц? [/quote] 1.Ток потребления измерю только вечером. 2. 5 вольт. 3. Около 50-60 градусов. 4. На одной плате-10пф.(без них процессор не "завелся"), остальные без них стартанули.
Jun 19 2005, 09:38
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, хватит баловаться, для "поделок" это еще куда не шло, но в изделия не вздумайте ставить  Кстати, мега103 на 6МГц, то же разгонялась до 24МГц  Один из последних глюков  На 5 платах при монтаже плат в Рязани перепутали ключи у всех мег128, перепаяли. После этого, на одной из мег128 стал глючить таймер №1, то правльно считает, то с удвоенной входной
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Jun 19 2005, 13:55
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(3.14 @ Jun 19 2005, 12:38) Ребята, хватит баловаться, для "поделок" это еще куда не шло, но в изделия не вздумайте ставить  Кстати, мега103 на 6МГц, то же разгонялась до 24МГц  "И я того же мнения". Из общих соображений - даже после полного прогона конкретного экземпляра изделия во всём диапазоне температур и т.п. - всё равно стрёмно. Но ради интересу когда-то ещё с 90s8515 баловался... родные 8MHz-Ok, 10-Ok, 12-Ok, но вроде подсбаивает (некогда было долго гонять); 14.7, 16 - не работает, но на 18.432 что-то простое делала :-)
Jun 20 2005, 08:58
Цитата(Igor26 @ Jun 17 2005, 08:41) Мега128. 27мгц. Весьма успешно на шести изделиях. у меня 128 не работает и на 22 мгц, толькочто проверил... полностью согласен с 3.14 - такое делать только для себя не для производства можно!!! и восьмые атмеги то не всегда запускались приходилось конденсаторы подбирать.
