> Датчик тока 5А, висящий над землёй в 500 вольтах
Dmitron
сообщение Dec 26 2008, 14:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Нужно точно (1% + 5 мА) измерить ток в цепи, которая висит в +-500 вольтах от контроллера с ацп. Пытались пользовать диференциальные усилители - ....кажется есть проблеммы с помехами....что порекомендуете?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Designer56
сообщение Dec 26 2008, 14:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Немудрено, что есть проблемы. Ток какой? переменный? постоянный? величина?
VladKot
сообщение Dec 26 2008, 16:30
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотрите
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 10:15
Из: Севастополь
Ток - постоянный или переменный (основная гармоника - 50 Гц)
LEM хорошая штука. только дорогая....и смещение большое и плавает. Калибровать нуно. В принципе подходит.....но хочется лучше и дешевле
Designer56
сообщение Dec 27 2008, 10:23
Из: Уфа
подробнее можно?
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 11:22
Из: Севастополь
диапазон измеряемых токов - 5 А
измеряется на выходе импульсного преобразователя, который работает на частоте 100 кГц, поэтому форма тока - пилообразная с частотой повторения импульсов до 100 кГц. Нужна огибающая этого сигнала (частота среза RC-фильтра 4 кГц)
Разница потенциалов между управляющим контроллером и датчиком тока от 0 до +-500 В
VladKot
сообщение Dec 27 2008, 11:36
LEM.Datasheet
Designer56
сообщение Dec 27 2008, 11:38
Из: Уфа
Есть постоянная составляющая? Если есть, то тогда изолирующий усилитель+шунт или датчик на основе ДХ, если нет- можно применить трансформатор тока.
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 11:50
Из: Севастополь
ток может быть постоянным. Может быть переменным.
какой изолирующий усилитель?
evgeny_ch
сообщение Dec 27 2008, 12:07
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Усилитель с ИП, привязанным к шунту.
Примерно такой.
Quo vadis?
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 14:03
Из: Севастополь
Не, у ISO смещение большое. У оптопарных коэффициент усиления калибровать надо - это ещё хуже чем смещение. К стати, ISO c обвеской будет стоить столько же сколько и LEM. Погрешность передачи ISO122 - 0.5%, У LEM LA25-NP - 0.5% типовая (максимально-допустимая не указана).
Собственно вопрос в том, подтянуть управляющий контроллер к цепи измерения или к цепи управления.
Designer56
сообщение Dec 27 2008, 15:11
Из: Уфа
Так вы же не озвучили требуемую точность.
Andrey_Y
сообщение Dec 27 2008, 15:51
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Посмотрите Allegro, а вообще-то можно можно измерить этот ток до выпрямления 500в, где он всегда переменный с помощью одного или двух трансформаторов тока (это зависит от типа выпрямителя).Прикрепленный файл  ACS_706_05C.pdf ( 513.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552
Burner
сообщение Dec 27 2008, 18:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Предлагаю повесить АЦП с усилителем прямо на шунт, а с них сигнал передавать вниз в цифровом виде. Можно каким-нить последовательным интерфейсом. Вроде есть готовые изолированные АЦП. Можно и на меге48 такое сделать. Если ШИМ-контроллер, имеет смысл его туда повесить.
Dmitron
сообщение Dec 29 2008, 14:45
Из: Севастополь
a14.gif 2 Andrey_Y - cпасибо за микросхемку.
"мультипликативную" погрешность желательно иметь в пределах1-2 %,
аддитивную - милиампер 5. диапазон измерения токов 5 А. Возможна кратковременная калибровка смещения. Поэтому при калибровке смещения получается неплохая погрешность датчиков на основе эффекта Холла.
Внешнюю АЦП вешать нельзя - ибо датчик тока работает в цепи ООС (при срабатывании ограничения по току).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
