Выбор токоограничительного резистора, для заряда емкости |
Jan 5 2009, 21:38
Пользователь №: 3 882
Цитата(Microwatt @ Jan 6 2009, 02:18)  Пиковый ток? Если конденсатор выбран правильно по реактивной мощности, то, обычно до 40 ампер в источниках считается допустимо. Открыл в product catalog на сайте Epcos первый попавшийся алюминиевый конденсатор. И там в документе General technical information вот такой пример расчета useful life приведен. Упоминается ripple current величиной 38А. 2 Serg_el. А вообще наверное можно руководствоваться здравым смыслом, величиной ESR и законом Джоуля-Ленца  Update. Кстати, в даташите этого же Эпкосовского алюминия обнаружились величины charge resistance и discharge resistance.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 5 2009, 21:42
Jan 5 2009, 21:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(rezident @ Jan 6 2009, 00:38)  Открыл в product catalog на сайте Epcos первый попавшийся алюминиевый конденсатор. И там в документе General technical information вот такой пример расчета useful life приведен. Упоминается ripple current величиной 38А. 2 Serg_el. А вообще наверное можно руководствоваться здравым смыслом, величиной ESR и законом Джоуля-Ленца  Update. Кстати, в даташите этого же Эпкосовского алюминия обнаружились величины charge resistance и discharge resistance. Боюсь только, что ripple current и зарядный ток несколько разные вещи. Где-то на форуме прочитал, что проблема не в том, что конденсатор перегреется и тем самым уменьшится его срок службы, а в том, что происходит механическое разрешение вплоть до отслаивания фольги от выводов Charge resistance указан (я так понимаю) для всего диапазона емкостей 200 - 6600 мкФ, что несколько странно. Цитата(_Pasha @ Jan 6 2009, 00:16)  Дык вот же было недавно здесь Много умных вещей, но законченных рецептов мало. От себя скажу, что поскольку количество рассеиваемой энергии не зависит от сопротивления резистора, а только от (C*U^2)/2, то плясать надо от номинальной мощности, если пиковая не указана. И будет оно заряжаться до следующего года, зато надежно. Это для токов, которые уже не обеспечат NTC-термисторы (более 10А). И правда, что до следующего года, а ведь хочется немного быстрее. А NTC вещь хорошая, но не в моем случае, когда нет ограничений на частоту включений/выключений.
Сообщение отредактировал Serg_el - Jan 5 2009, 21:55
Jan 5 2009, 22:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 01:51)  Боюсь только, что ripple current и зарядный ток несколько разные вещи. И правда, что до следующего года, а ведь хочется немного быстрее. А NTC вещь хорошая, но не в моем случае, когда нет ограничений на частоту включений/выключений. ну. есть множество стандартных промышленных источников, где ток в районе 40А нормируется. Стоят там обычные электролиты 47-200мкФ. NTC вещь препаршивейшая. Никто в реальной жизни не будет ждать минуту до повторного включения. Более того, часто преребой в сети на 1-2с сам организует повторное включение, когда терморезистор еще не остыл. Тогда ограничение тока идет через сопротивление проводов, входного дросселя и прочих случайных ограничителей. Если посчитать внимательно, то крайне большой выплеск тока будет десятки микросекунд. Часто это приемлемо и всякие сопротивления и индуктивности по дороге справляются.. Что касается более мощных выпрямителей, то там терморезистор не справляется. Там заряжают через пусковой резистор и потом коротят его тиристором, ключом или реле.
Jan 6 2009, 04:51
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
А поконкретнее узнать можно о проблеме. 1. Какая мощность устройства 2. Какая сеть 1 или 3-х фазная 3. Емкость низкочастотного фильтра
А то вы так бесконечно гадать будете.
Jan 6 2009, 07:19
Из: Togliatti
Цитата(Mothg @ Jan 6 2009, 07:51)  А поконкретнее узнать можно о проблеме. 1. Какая мощность устройства 2. Какая сеть 1 или 3-х фазная 3. Емкость низкочастотного фильтра
А то вы так бесконечно гадать будете. 1. 140 Вт. 2. Постоянное напряжение 170 В. 3. Конденсатор на входе DC-DC 220 мкФ. (просьба не пытаться скорректировать значение емкости  )
Jan 6 2009, 15:19
Из: Томск
Как я понял NTC резисторы не катят
Ну тогда расчет простой совсем становится. Емкость 220мкФ это не запридельная. Вопрос чем только ее заряжать.
Я бы не стал изобретать колесо поставил 2-а 2-х ватных резистора на общую мощность 3Вт. КПД снизится на 2% если это не критично то и .... Общее сопротивление резисторов 3Ома. Т.е. примерно равно среднему NTC термистору при температуре 25 градусов.
Jan 6 2009, 16:41
Из: Запорожье
Цитата(Mothg @ Jan 6 2009, 19:19)  Как я понял NTC резисторы не катят
Я бы не стал изобретать колесо поставил 2-а 2-х ватных резистора на общую мощность 3Вт. КПД снизится на 2% если это не критично то и .... Общее сопротивление резисторов 3Ома. Т.е. примерно равно среднему NTC термистору при температуре 25 градусов. Да и я приблизительно так бы поступил. Это не такая сложная проблема, как скажем, 2-4 киловатта сварочник в сеть включить. Цитата(Mothg @ Jan 6 2009, 19:19)  Как я понял NTC резисторы не катят Я бы не стал изобретать колесо поставил 2-а 2-х ватных резистора на общую мощность 3Вт. КПД снизится на 2% если это не критично то и .... Общее сопротивление резисторов 3Ома. Т.е. примерно равно среднему NTC термистору при температуре 25 градусов. Да и я приблизительно так бы поступил. Это не такая сложная проблема, как скажем, 2-4 киловатта сварочник в сеть включить. Резистор только проволочный нужен. Угольный или металлопленочный лопнет.
Jan 7 2009, 09:22
Пользователь №: 1 904
Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 21:14)  В принципе я тоже остановился на этом варианте, а резистор поставил SQP-5. Я бы убоялся ставить SQP-5.. Не пожалейте штучку, расфигарьте молотком, и посмотрите на содержимое  Уж лучше поставить честный проволочный резюк. Хотя, по-большому счету, можно поставить NTC послоновей, что бы в нормальном режиме у него оставалось сопротивление "на грани" с учетом сопротивления дросселя фильтра. По крайней мере, они рассчитаны на мощные броски тока, чего нельзя сказать про обычные пленочные резюки. Ну, или поискать так называемые Fusible резюки, там есть серии специально сделанные для данного применения, правда, насколько помню, для источников меньшей мощности - но поискать стоит.
Jan 7 2009, 10:15
Из: Togliatti
Цитата(Bludger @ Jan 7 2009, 12:22)  Я бы убоялся ставить SQP-5.. Не пожалейте штучку, расфигарьте молотком, и посмотрите на содержимое  Уж лучше поставить честный проволочный резюк. Хотя, по-большому счету, можно поставить NTC послоновей, что бы в нормальном режиме у него оставалось сопротивление "на грани" с учетом сопротивления дросселя фильтра. По крайней мере, они рассчитаны на мощные броски тока, чего нельзя сказать про обычные пленочные резюки. Ну, или поискать так называемые Fusible резюки, там есть серии специально сделанные для данного применения, правда, насколько помню, для источников меньшей мощности - но поискать стоит. Хлебом не корми, дай что-нибудь разбить - я с удовольствием Выкладываю фото, вдруг кому интересно. Да уж! Ну тогда можно KNP использовать - честный проволочный резистор.
Jan 9 2009, 07:37
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 09:19)  1. 140 Вт. 2. Постоянное напряжение 170 В. 3. Конденсатор на входе DC-DC 220 мкФ. (просьба не пытаться скорректировать значение емкости  ) Если речь идет о токоограничении, то возникает вопрос -откуда берутся 170В постоянки, какой максимально допустимый ток этого источника и максимальное значение di/dt. Отсюда и плясать.
