> Вопрос о работе схемы
Cambour
сообщение Jan 22 2009, 13:23
Пользователь №: 43 778
Дело в том, что данная схема работает неустойчиво и при напряжении питания менее +-3В сигнал пропадает. Однако в паспортных данных ОУ LM224 минимальное питание - +-1,5В. Также идет наводка от электросети(может, это связано с большим кол-вом висячих проводов). Сигнал не всегда появляется при включении питания.
Сообщение отредактировал Cambour - Jan 22 2009, 13:24
lepert
сообщение Jan 22 2009, 13:59
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Там есть такая хитрая фраза "Large output voltage swing 0V to V+ − 1.5V" что означает размах выходного напряжения от 0 до V+ -1.5V
А поскольку у Вас V+=1.5V получаем размах выходного напряжения от 0 до 0. Т.е. LM224 не даст Вам никакого размаха.
sera_os
сообщение Jan 22 2009, 16:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Замените ОУ на какой нить Rail-to-Rail, например AD8606. Он сможет работать от такого низкого питания.
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 16:56
Пользователь №: 29 509
MCP602, правда, он лучше по F ед. усиления (2.8МГц), что м.б. источником проблем.
Cambour
сообщение Jan 22 2009, 18:09
Эти элементы дорого стоят. 1 шт. стоит около 70р. желательно что-н. подешевле. Или вообще данная конструкция не очень удачна для этих целей. Тогда какую другую схему можно сделать?
proxi
сообщение Jan 22 2009, 18:24
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Там по схеме желателен резистор утечки с 3 ноги на землю....это типа генератор какой?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 26 2009, 06:39
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Ну так Вы подаете мин. питание, а может и менее. Поставте 3 батарейки, 4,5В.
farit_farit
сообщение Jan 26 2009, 13:23
Пользователь №: 42 551
От чего питаешь? от сети или от батареек. если от сети поставь блокировочных кондеров на 100 нФ и электролит на 10мкФ , а операционник можно на LMV321 rail-to-rail заменить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
