3 страниц V   1 2 3 >
> Трансформатор вместо оптопары?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2009, 14:44
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Кто юзал трансформатор в место оптопары в цепях ОС? Какие подвохи, нюансы? Поделитесь опытом и знаниями. Хочу поставить транс во флае вместо оптопары.
тау
сообщение Jan 22 2009, 14:50
Пользователь №: 42 757
а какой в этом смысл ?
оптопара дешевле любого транса/трансика. Оптопара постоянку передает , а транс -нет.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2009, 14:56
Из: г.Киев
условия эксплуатации не позволяют применять сие устройство и не любая оптопара дешевле транса.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 22 2009, 14:57
Vokchap
сообщение Jan 22 2009, 15:39
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Оптопаре питание надо на второй стороне, а с трансом эта проблема отпадает. В некоторых задачах м.б. актуально.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 22 2009, 16:00
Guests
Самое простое - до диода включить трансформатор. А на его выходе - детектор и все.
Но правда при нагрузке неточность появится от падения на диоде....
Все ж немного лучше, чем по первичной стороне стабилизировать...
Во всяком разе, падение на диоде вещь предсказуемая, можно и поправочку придумать... типа шире импульс- означает больше падение на диоде, а поскольку это видно и на первичной стороне - можно использовать для поправки...
rezident
сообщение Jan 22 2009, 16:04
Пользователь №: 3 882
Задача
Vokchap
сообщение Jan 22 2009, 16:38
Группа: Админы
Цитата(rezident @ Jan 22 2009, 19:04) *
Задача
Я в курсе, что задача, просто сомнителен такой подход для флая. Хотя не мне решать. Детали не озвучены.
Простой заменой не отделаться, поэтому вопрос скорее "оптрон" vs. "транс + куча обвязки".
ИМХО когда это реально м.б. необходимо:
1. Развязка на очень высокое напряжение.
2. Нужна широкая передаваемая полоса, которую не дают оптроны.
3. Питание + ОС в одном флаконе.
По п.1 существуют до 30 кВ насколько знаю. Цена подобного оптрона вряд ли дороже транса на такое напряжение развязки.
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 17:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такие решения есть.
Полоса тут ни при чем. Она может быть на порядок ниже тактовой частоты конвертора.
Делают простой автогенератор - Ройер с питанием от вторичного напряжения. Либо еще что-то, коммутирующее вспомогательный трансформатор ОС от вторичного напряжения.
AlexRayne
сообщение Jan 22 2009, 17:26
Пользователь №: 30 877
по поводу широкой полосы - поясните. чем вам оптрон неподходит?
и если у вас мощное устройство то без драйвера вы все равно нормально упарвлять ключом несможете.
я напоролся на траблы с трансами в мостовой схеме. у нас развязывающие трансы включены на выходы логических буферов через конденсаторы. вот ети конденсаторы и показали себя - при выключении контроллера, они начинают разряжатся и на выходе формируют длиииный синусоидалиный всплеск амплитудой 1\2 питания буфера. етой амплитуды хватало чтоб включить драйвер. т.к и верхнее и нижнее плечи полумостов включались одновременно, то ктото из них наверняка выгорал.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2009, 17:47
Из: г.Киев
просто у меня климматика +125гр, а на єту температуру есть только одна аналоговая оптопара ( больше я не нашел). Отсюда и такая основная необходимость, тем более возможно повішение клииматики на 10...20 гр.
Здесь можно использовать 2х полупериодный выпрямитель ( 2 встречно включенных диода), такое решение должно помочь при компенсации.
Vokchap
сообщение Jan 22 2009, 17:56
Группа: Админы
Какой предложите? Скажем 400кГц тактовая частота преобразователя, хочу иметь вразумительный отклик ОС за время менее 2 периодов.
Причем тут драйвер позвольте спросить? Нет такой буквы в этом слове.
Все остальные элементы держат 125 без проблем?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2009, 18:09
Из: г.Киев
20Вт понижающий источник на оптопаре МСТ4 (она на 125) смело выдерживает 130 пару часов, дальше не тестил.
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 18:10
Пользователь №: 29 509
Если не учитывать возможное повышение температуры, можно посмотреть в сторону http://www.analog.com/static/imported-file...ts/ADUM1100.pdf
Немножко вычурно, зато в лоб. ADUM1100UR - до 125 град.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2009, 18:20
Из: г.Киев
Если мну не изменяет память, то это цифровая гальваноразвязка и в аналоговом канале не годится, если конечно не лепить АЦП+ADUM+микроконтроллер. Против такой концепции против начальство.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 22 2009, 18:22
Vokchap
сообщение Jan 22 2009, 18:21
Группа: Админы
Думаю в вашем источнике кроме оптопары есть еще элементы, которые не рассчитаны на длительную работу при такой температуре. Собственно вопрос как к этому подходить: нужно кратковременно продемонстрировать работу источника на высокой температуре и сбагрить девайс, либо гарантировать определенную надёжность его работы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
