Повышение устойчивости 2110/2113 к "защелкиванию" |
Jan 24 2009, 12:08
Пользователь №: 43 563
Известно что драйверы типа 2110/2113 при управлении ключами под большой нагрузкой склонны к "защелкиванию", также не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Какими способами можно добится стойкости даных микрух? Как повлияет на устойчивость применение дополнительного буффера на выходе (на полевиках), и отказ от бустрепного питания, путем перехода на отдельный источник питания верхнего плеча. Буду очень благодарен за любую инфу.
Jan 24 2009, 12:31
Пользователь №: 43 230
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 14:08)  Известно что драйверы типа 2110/2113 при управлении ключами под большой нагрузкой склонны к "защелкиванию", Мне это не известно. Цитата также не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Ну так тащите витой парой. Делов-то. Пару десятков сантиметров можно. Цитата Какими способами можно добится стойкости даных микрух? Мой самый любимый драйвер - трансформатор. Жаль что не всегда применим. Цитата Как повлияет на устойчивость применение дополнительного буффера на выходе (на полевиках), и отказ от бустрепного питания, путем перехода на отдельный источник питания верхнего плеча. Буду очень благодарен за любую инфу. С предоставленной информацией сходите к гадалке.
Jan 24 2009, 14:01
Пользователь №: 29 509
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 15:08)  не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Параллельные дорожки проблему решают. Однозначно. Цитата Как повлияет на устойчивость ... отказ от бустрепного питания Решит проблему радикально. Только во-первых это же дорого, а во-вторых тогда проще поставить более умные драйвера типа ACPL31xx. Т.е. 2110/2113 уже не попадают ввиду своей примитивности. ЗЫ: аппликухи IR Вы, конечно, читали ?
Jan 24 2009, 15:46
Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 16:01)  Параллельные дорожки проблему решают. Однозначно. Решит проблему радикально. Только во-первых это же дорого, а во-вторых тогда проще поставить более умные драйвера типа ACPL31xx. Т.е. 2110/2113 уже не попадают ввиду своей примитивности.
ЗЫ: аппликухи IR Вы, конечно, читали ? да, с апликухой я ознакомился, а про паралельные дорожки я что-то не подумал, индуктивность они хоть и не уменшат но распределение тока приведет к меншим выбросам напряжения , Спасибо, полезный совет оптодрайверы конечно хорошо, но цены на них существенно больше стареньких 2110, а намотать еще одну обмотку на дежурном бп мне не составляет труда "Решит проблему радикально" - это в смысле защелкивания?
Jan 24 2009, 17:16
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 18:46)  намотать еще одну обмотку Оно-то так, но скорее всего еще и обеспечить емкость вход-выход менее 100 пФ  Цитата "Решит проблему радикально" - это в смысле защелкивания? Да. Если отказаться от полумостовых драйверов и перейти к индивидуальным. Дорого? Опять же вопрос: у Вас объемы продаж более 100 000 девайсов в год? Есть только один технический аргумент за сохранение 2110/2113 - если Вам надо обеспечить Dead Time < 1мкс. Тут уж конечно, оптодрайвер не годится.
Jan 24 2009, 18:25
тогда вопрос по оптики: со временем в светодиоде наблюдается "потеря эмисии", насколько этот недостаток выражен в современных драйверах типа ACPL31xx HCPL31xx
Jan 24 2009, 19:20
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 21:25)  "потеря эмисии" Точно не знаю, но приводы с hcpl312/316, работают по 5-8 лет и не собираются в ящик. Я про Lenze 8200SMD. Наверное, все-таки что-то было сделано для удлинения срока службы. Это Вам не МТО-ТО  Совсем забыл: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...Name=IRMD2214SSСмотрели это? Там же схемные решения по сабжу, только стремные они. Во-первых, резисторы 2 Ом надо где-то 2512 размера, с учетом temperature derating. Кому такая лошадь там на плате нужна? Во-вторых, диоды быстрые для защиты от отрицательных выбросов какие попало на поставишь - надо чтоб со временем восстановления 35нс, иначе токи большие попрут. В общем, в паркетных условиях оно еще и ничего, а в боевых - страшновато. Тут даже где-то с полгода назад обсуждали уже это.
Jan 24 2009, 19:48
Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 21:20)  Точно не знаю, но приводы с hcpl312/316, работают по 5-8 лет и не собираются в ящик. Я про Lenze 8200SMD. Наверное, все-таки что-то было сделано для удлинения срока службы. Это Вам не МТО-ТО  вот и конкурент для 2110 появился  Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 21:20)  Смотрели это? ого... это что-то серйозное, мне пожалуй рановато такими цацками баловатся
Jan 29 2009, 07:26
Пользователь №: 990
Цитата Почему по-вашему он лучше работает с бутстрепом? Гораздо лучше защищен от защелкиваний за счет полной развязки верхнего плеча.
Jan 29 2009, 16:31
Цитата(kochkuroff @ Jan 29 2009, 14:11)  Это в каких? IRS26-трам-парарам Цитата Note 2: Operational for transient negative VS of COM - 50 V with a 50 ns pulse width. Guaranteed by design. Refer to the Application Information section of this datasheet for more details. Можно гуглить по приведенной цитате - найдете все, что поддерживают эту фичу
Jan 29 2009, 19:02
Пользователь №: 990
Цитата От серьезных dV/dt глючат, отказались. Серьезных- это сколько? Цитата IRS26-трам-парарам так они слабые, вых. ток 200/350мА всего. Таких навалом и у ST и у Fairchild
Feb 2 2009, 03:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 18:08)  Известно что драйверы типа 2110/2113 при управлении ключами под большой нагрузкой склонны к "защелкиванию", также не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Какими способами можно добится стойкости даных микрух? Как повлияет на устойчивость применение дополнительного буффера на выходе (на полевиках), и отказ от бустрепного питания, путем перехода на отдельный источник питания верхнего плеча. Буду очень благодарен за любую инфу. быстрый диод и керамика в бутстеп, керамика в питание, диод на Vs резисторы на выход 20-30 Ом- у меня работало, качал IRFP460, IRFP260. Если сильно критичны скорости открывания-закрывания тогда можно внешними полевиками открывать, а закрывать биполярником- тоже пробовал
