Компактный источник питания |
Jan 26 2009, 11:08
Пользователь №: 40 492
Подскажите, чтобы не изобретать велосипед. Нужен источник питания. 220 на 5в постоянных. Ток около 50-100мА. Устройство компактное, поэтому схема с гасящим кондером, на такой ток будет громоздкой из-за кондера раз, второе - через стабилитрон будет теч постоянно ток, даже когда от него этого не требует нагрузка. Хочу избавится от этих минусов. У меня возникла мысль, сделать простую схему, которая могла бы регулировать амплитуду сетевого напряжения. Смысл в том, что нужно не дать амплитуде разогнатся 90 град., а успет ее отсеч например на 10 град. и тогда на стабилитрон или нагузку пойдет примерно 20В. В приложенм файле схема. Я предполгаю, что она работает примерно так. Положительная полуволна: D2 закрыт, транзистор закрыт, на нагрузке ничего. Отрицательная полуволна: D1 закрыт, D2 открыт идет зарядка конденсатора. Транзистор открыт, но течь нечему, D1 закрыт. Положительная полуволна2: начинает разряжатся конденсатор, заряженный от отрицательной полуволны и открывает транзистор, но время разрядки кондера будет длится лишь нужную часть длительности полуволны и соответственно после разрядки кондера, транзистор закроется, тем самым отрубив нужную часть положительной полуволны. И так далее. Для стабилизации выходного напряжения предплагаю, что нужна будет обратная связь. Но пока я хотел узнать мнение о жизненспособности такой схемы, чтобы оценить шансы на успех.
Jan 26 2009, 13:18
Цитата(Uree @ Jan 26 2009, 16:05)  Ой-ой, схема без гальванической развязки? Вы налаживать устройство не предполагаете? Для меня наладка будет трудоемкий процесс, поэтому прежде чем браться хочу, чтобы опытные люди подсказали реализуема ли идея? А вместо гальвано-развязки, в качестве предохранителя может можно стабилитрон включить?
Jan 26 2009, 13:25
Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 16:14)  Какая там гальваноразвязка? Транзистор вообще не так работает, как это себе представляет автор темы! Я только учусь, не бейте! Цитата(MrYuran @ Jan 26 2009, 16:19)  1. Идём в ближайший ларёк. 2. Покупаем китайскую зарядку за 100р. (дешевле всё равно не сделать) 3. Расколупываем. 4. Переделываем выходную часть после трансформатора под наши потребности. 5. Задача решена.
PS; ещё лучше купить готовый источник типа МЭЛТ за те же деньги. Я бы вообще не парился если бы не габариты. Их нужно свести к минимуму. А китайская зарядка наверное не маленькая... В принципе, задача сводится к тому, чтобы добится минимальных габаритов ип.
Jan 26 2009, 13:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 16:18)  А вместо гальвано-развязки, в качестве предохранителя может можно стабилитрон включить? Если земля вашего источника всегда будет соединена с землёй сети - то можно рискнуть (но вообще так делать нельзя) А на землю случайно попадёт фаза (вероятность - 50%, либо попадёт, либо нет  ), то приготовьтесь к сюрпризам  Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 16:25)  Я бы вообще не парился если бы не габариты. Их нужно свести к минимуму. Дайте приблизительную оценку "минимума" мм х мм х мм И не забываем, что если в устройство можно залезть руками- гальваноразвязка обязательна
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jan 26 2009, 13:45
Цитата(MrYuran @ Jan 26 2009, 16:40)  Если земля вашего источника всегда будет соединена с землёй сети - то можно рискнуть (но вообще так делать нельзя) А на землю случайно попадёт фаза (вероятность - 50%, либо попадёт, либо нет  ), то приготовьтесь к сюрпризам  Дайте приблизительную оценку "минимума" мм х мм х мм И не забываем, что если в устройство можно залезть руками- гальваноразвязка обязательна Примерно 15Х10Х5. Т.е. хотелось бы обойтись smd элементами.
Jan 26 2009, 14:07
Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 16:49)  Вообще заслуживает похвалы желание сделать что-то своё. Но при таком уровне знаний - это бесперспективная авантюра. Для начала: напряжения на базе и коллекторе относительно эмиттера должны иметь одинаковую полярность. Я не смотрел даташита на транзистор, но судя по его обозначению - отрицательную. Предположим, этот недостатаок устранён использованием двухполупериодного выпрямителя. Тогда следующий эффект: как только конденсатор зарядится до уровня открытия базового перехода, через транзистор (и нагрузку) потечёт ток. До прихода на коллектор "рабочего" уровня напряжения конденсатор разрядится и коллекторного тока не будет. И это хорошо потому, что в противном случае транзистор очень быстро выйдет из строя из-за перегрева. Я опустил много деталей, но думаю жизнеспособность схемы определена. А можно для устранения второго эффекта (как только конденсатор зарядится до уровня открытия базового перехода, через транзистор (и нагрузку) потечёт ток) включить в цепь базы диод, который будет закрывать базу, на время зарядки конденсатора, благодаря приложенному соответсвующему напряжению смещения, обратной полярности, от предыдущей полуволны, также накопленному конденсатором, но другим(конденсатором). Но это так.. Я понимаю, что филосовствоать можно долго, но вижу что нюансов очень много, и врядли стоить на это тратить время, с моим уровнем знаний. В принципе я это и хотел узнать. Так что Спасибо!
Jan 26 2009, 14:32
Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 17:18)  Э-э-э-э-э, так не годится: при первой же трудности отказаться от мечты. Есть идея. Так-то оно так! Но думаю, что идея не пропадет. А вот знания надо пополнять. Поэтому буду делать ее по мере сил, а не а не загружатся ей на все 100. А еще я боюсь того, что в результате работы над схемой, придем к тому, что получился, к примеру, немного видоизмененный фазовый регулятор. С кучей деталей. Т.е. велосипед номер два
Jan 26 2009, 15:16
Цитата(тау @ Jan 26 2009, 17:47)  посмотрите как работает микросхема SR086/SR087 от Supretex inc. Для общего развития и пока не наберетесь опыта повторять такие конструкции небезопасно и затратно  Убедили  До конца не понял. Эта микруха годится для моих целей? Компактный ИП. VIPER22ADIP _http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXytwsu.pdf Насколько я понял ей даешь на вход 220В, а на выходе 9в?
Jan 26 2009, 15:42
Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 18:29)  Такие источники можно и нужно применять. Но - умеючи. Для мощности 100 -500 милливатт Вам потребуется гасящий конденсатор 0.1-0.5 мкФ класса Х2 (275V АС). Схему лучше не изобрететь, а взять классическую - мост, стабилитрон +емкость. Последовательно с конденсатором нужен резистор 1-2 ватта на 10-20 Ом. Далее низковольтное напряжение можете развязать автогенераторным преобразователем (Ройер) с соответствующей прочностью изоляции. Важно! Стабилитрон вольт на 15-20 должен уметь рассеять ВСЮ мощность источника на холостом ходу. В целом такой источник уже на 1-2 Вт сильно проигрывает по габаритам нормальному обратноходовику. В промышленной аппаратуре вышел из употребления в незапамятные времена. Но прост для любительского изготовления. Т.е. микросхеме VIPER22ADIP нельзя подать просто 220 на вход и получить на выходе 5в? А я думал все просто. А что Вы имеете ввиду под термином обратноходовик? Теперь разобрался. Предыдущий вопрос снимаю.
Jan 26 2009, 19:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:42)  Т.е. микросхеме VIPER22ADIP нельзя подать просто 220 на вход и получить на выходе 5в? А я думал все просто. А что Вы имеете ввиду под термином обратноходовик?
Теперь разобрался. Предыдущий вопрос снимаю. Да нет, конечно. Viper - не гасящий резистор и не чудесный черный ящичек. За два семестра Вам могут втолковать как работает VIPER. И про прямо и про обратноходовик и кой-чего еще. Если из этого возраста вышли, то самостийно, с книжками и Гуглом - вполне за год с обратноходовиком разберетесь. После ВУЗа. Если Вам эти источники по 300шт в месяц не нужны позарез на ближайшие 5-10 лет, не стоит тратить время - купите готовый.
Jan 26 2009, 20:05
Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 22:51)  Да нет, конечно. Viper - не гасящий резистор и не чудесный черный ящичек. За два семестра Вам могут втолковать как работает VIPER. И про прямо и про обратноходовик и кой-чего еще. Если из этого возраста вышли, то самостийно, с книжками и Гуглом - вполне за год с обратноходовиком разберетесь. После ВУЗа. Если Вам эти источники по 300шт в месяц не нужны позарез на ближайшие 5-10 лет, не стоит тратить время - купите готовый. Вы угадали мою мысль. Ищу черный ящик, 220в на входе 5 на выходе  Точнее ящичек  Из всего выше сказанного понял, что для моей схемы с током потребления 15мА, ничего компактнее гасящего конденсатора и стабилитрона не придумать. Хотя подсазнательно надеюсь, что есть микрушка с каким-нибудь шим-или-фазовым-контроллером, понижающая сетевое напряжение до нужных клиенту, да еще в smd корпусе, на 4 ноги, без дополнительных внешних елементов, а ток аж до 100мА
Jan 26 2009, 20:56
Пользователь №: 3 882
Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 01:05)  Вы угадали мою мысль. Ищу черный ящик, 220в на входе 5 на выходе  Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 01:05)  Хотя подсазнательно надеюсь, что есть микрушка с каким-нибудь шим-или-фазовым-контроллером, понижающая сетевое напряжение до нужных клиенту, да еще в smd корпусе, на 4 ноги, без дополнительных внешних елементов, а ток аж до 100мА  Извиняюсь, если это уже предлагали. Не очень внимательно сделил за темой. Если вы согласны на отсутствие гальванической развязки с сетью и присутствие небольшой обвески, то рискну обратить ваше внимание на серию LinkSwitch-TN от Power Integration. У нее же на сайте есть множество примеров применения.
Jan 27 2009, 07:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Можно посмотреть в сторону продукции ROHM, а именно: AC/DC-преобразователи мощностью 0,5…12 Вт. Серии BP50 и BP57 Прикрепил файлы с подробным обзором линейки преобразователей.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 27 2009, 07:37
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 27 2009, 08:51
У обоих варантов обвязка получается внушительная. У продукта ROHM, поменьше, но там один кондер на 0.1мкф уже большой. Плюс электролиты. Значит, на 15мА все же выгоднее стабилитрон + гасящий конденсатор на 0.1мкф. ИП для диммерного включателя. В схему руками лезть специально никто не будет, может в этом случае гальванической развязки и не надо? Там сама диммерная микросхема по даташиту питается от стабилитрона, а он как я понимаю сам гальваническую развязка не обеспечивает.
Jan 27 2009, 09:11
Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 12:52)  Питать-то что нужно? То 50-100 мА, то уже 15... 50-100мА это я порядок уточнил, а в реальной схеме около 15мА(пока). Питаем димерную микросхему + подсветка выключателя из 3 светодиодов.
Guest_orthodox_*
Feb 8 2009, 13:00
Guests
Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 11:11)  50-100мА это я порядок уточнил, а в реальной схеме около 15мА(пока). Питаем димерную микросхему + подсветка выключателя из 3 светодиодов. То есть, гальваническая развязка не нужна? тогда идея в первом посте (посту) была правильная. Зря на аффтара наехали. Схема- да, неправильная была. А идея - верная. Схему выложу через часок, торопиться уже некуда - сразу-то тему не заметил, а теперь она угасла... [attachment=29499:_______.gif] Вот. R6 и R1 - просто нагрузки, делалось для запитки флая без вспомогательной обмотки. Рассчитано миллиампер на 15 , вольт тоже где-то так.... если охота пересчитывать - могу микрокаповский файл скинуть... Эта версия не много мощности рассеивает, и то лишь потому, что хотелось убрать максимально броски по питанию (не знаю, зачем. блажь такая была). А так - можно и на 50 мА рассчитать, с рассеянием полватта и диапазоном по переменке от вольт 15 до 400 или выше. Кажется, тут есть еще и мягкий старт и защита от КЗ - но оно не надо конечно никому...
Feb 8 2009, 15:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата ИП для диммерного включателя. О как. А подпитываться через нагрузку будете? Я ж так понимаю, включение производится в разрыв цепи? Цитата Вот. R6 и R1 - просто нагрузки, делалось для запитки флая без вспомогательной обмотки. Хорошее решение. Но... Много деталей  Я нынче пользуюсь более занятным методом. Общий принцип таков:
С1 - это штатный конденсатор фильтра. Выбран из расчета 1мкФ на Ватт. Rload - это собственно потребляст по +300В. С2 - это низковольтный конденсатор с номиналом во столько раз больше C1, во сколько желаемое напряжение в точке LOW_V меньше 300В. Реально, конечно, не идеальный делитель, но вот с приведенными номиналами при нагрузке на высоковольтную шину ~20Вт напряжение на низковольтной подпитке порядка 12 вольт (т.е. ток ~50мА). Если очень страшно, можно C2 зашунтировать супрессором с подходящим напряжением стабилизации (мне - страшно, в реальной жизни у меня стоит SMDшный 15тивольтовый). Есть некоторая хитрость в поведении схемы при снятии нагрузки по +300 (или при резком падении). Но это только прибавляет интереса к жизни  Но, видимо, топикстартеру эта схема не очень то интересна (нету у него выпрямителя 300хвольтового).
Guest_orthodox_*
Feb 8 2009, 15:17
Guests
Цитата(Rst7 @ Feb 8 2009, 17:08)  Хорошее решение. Но... Много деталей  Я нынче пользуюсь более занятным методом. Общий принцип таков: Изящно. Но мне страшновато все же. Своя специфика - типичный диапазон о входу - от 90АС до 400АС. Линейное все просчитал, кроме вот только вашего варианта - это я упустил. Остановился на своем. Чего там - это ж SMD в основном, "песок" как у нас говорят... Но погоняю и ваш вариант в переходных режимах, из которых у моих изделий вся работа и состоит... И потом - я всегда разбиваю фильтровую на две с дросселем между - ради Х-помех. Как бы вставка не помешала этой операции...и так раздражает высокий ESR... Цитата Но, видимо, топикстартеру эта схема не очень то интересна (нету у него выпрямителя 300хвольтового) ему тогда еще интереснее - надо просто не давать диммеру полностью на все 180 открываться, оставить пару градусов... Моя тогда может пойти с модернизацией... Кстати, этого добра полно выпускается - как они проблему решают, интересно?...
Feb 8 2009, 15:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Но погоняю и ваш вариант в переходных режимах Да можете не гонять. Она хороша при более-менее стабильной нагрузке, точнее, при непадающей нагрузке. Иначе, резко уменьшается зарядный ток C1 и С2, и, как следствие, провал напряжения питания. С другой стороны, можно уйти в режим перезапуска - напряжение резко падает, начинается подпитка от доп. линии с высокоомным резистором, контроллер падает в режим пуска, дыр-дыр, нагрузки не появилось, он съел всю энергию из С2, и, все сначала  Цитата и так раздражает высокий ESR... Маломикрофарадный конденсатор с хорошим ESR мимо этого делителя облегчит проблемы  Цитата Кстати, этого добра полно выпускается - как они проблему решают, интересно?... Купить да посмотреть. Делов то
Feb 9 2009, 08:10
Цитата(orthodox @ Feb 8 2009, 16:00)  Зря на аффтара наехали. Схема- да, неправильная была. А идея - верная. Схему выложу через часок, торопиться уже некуда - сразу-то тему не заметил, а теперь она угасла... Спасибо за схему! Интересно было увидеть практическую реализацию идеи! Хочу также понять ее физический принцип работы, но знания подводят  Поясните, пожалуйста, в двух словах. А как такой метод можно назвать? Фазовой регулировкой? Цитата(Rst7 @ Feb 8 2009, 18:08)  О как. А подпитываться через нагрузку будете? Я ж так понимаю, включение производится в разрыв цепи? Да, питание через нарузку. А какие ограничения накладывает этот факт, если использовать Вашу схему? Она очень привлекательна малым колличеством деталей. Насколько я понял, принцип Вашей схемы в делители на электролитических конденсаторах С1,С2? С1 это электролит на 300в?
Feb 9 2009, 11:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата А какие ограничения накладывает этот факт, если использовать Вашу схему? Дык моя схема принципиально не годится. Она годится именно для варианта выпрямления сетевого напряжения с получением +300 Вольт и попутно получения немножко Вольт для питания, например, контроллера. Если нет выпрямителя всего входного напряжения, то не получится и попутность  Цитата Насколько я понял, принцип Вашей схемы в делители на электролитических конденсаторах С1,С2? Именно. Цитата С1 это электролит на 300в? Именно. Вообщем, я бы делал нечто такое
V1 и Rload - это последовательное соединение сети как источника переменного тока и нагрузки. А с мостика D3-D6 начинается собственно Ваш девайс. При этом стабилитрон D7 выбирается исходя из требуемого напряжения на LOW_V. А для фазового димминга нагрузки разрываете провод в точке E и включаете туда IGBT, которым и коммутируете нагрузку. Причем, до момента открывания тиристора X1 ключ димминга должен быть открыт (посему, тиристор там уже не подходит), потом он закрывается и открывается уже в нужное время. Хотя, еще лучше, раз будет использоваться запираемый ключ, включать IGBT в момент перехода через 0 и выключать на нужном градусе. Т.е., в отличии от классических тиристорных схем, будет не резкий фронт напряжения на нагрузке, а резкий спад. А еще можно поиграться со скоростью закрытия IGBT и получить очень хорошие результаты по помехоэмиссии. На рассыпухе вся конструкция, конечно, будет мрачна, а микроконтроллером управлять всей этой лавкой не очень то и сложно.
Feb 10 2009, 11:03
Цитата(Rst7 @ Feb 9 2009, 15:37)  Дык моя схема принципиально не годится. Она годится именно для варианта выпрямления сетевого напряжения с получением +300 Вольт и попутно получения немножко Вольт для питания, например, контроллера. Если нет выпрямителя всего входного напряжения, то не получится и попутность  Теперь понял. Цитата(Rst7 @ Feb 9 2009, 15:37)  Вообщем, я бы делал нечто такое Это для меня еще рановато. До контроллеров еще не дошел Сейчас, в моей схеме, за диммнг отвечает SLB0587, готовый диммерный контроллер.
Feb 25 2009, 09:41
Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 12:08)  Что значит - "получили"? Токи то мизерные, иначе будет кипятильник. При 10мА будет рассеивать 2 ватта (это при 200 вольт на входе). Там на выходе, однако, обещают 20мА. Это хороший ток для питания многих малмощных схем.
Feb 25 2009, 09:52
Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 12:46)  Ну будет 4Вт. А если 300В дать на вход, то 6. Это ж кипятильник будет. Интересно, а корпус у них ТО92, там и теплоотвод не поставиш. Но раз пишут про 20мА, значит, он не греется так сильно или это не факт?
Feb 25 2009, 13:01
Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 14:01)  Это же линейный стабилизатор. Мощность на нем (Uвх-Uвых)*I. Сами и посчитайте. Понял. А че они тогда пишут такие токи в даташите? Какой ток на Ваш взгляд для этого устройства допустим?
Feb 25 2009, 13:30
Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 17:12)  А что смотреть. В даташите для корпуса TO-92 указана максимальная мощность в 0.74Вт. Значит, при входном 300 вольт можно взять тока не более 2.5мА. И то, будет кипеть, как-никак температура поднимется на сотню градусов. Надо брать корпус с меньшим тепловым сопротивлением, посмотрите таблицу Thermal Characteristics. ок. Через неделю будут микрухи запущу посмотрю, как они греются. Напишу о резултатах.
Feb 26 2009, 08:38
Цитата(sera_os @ Feb 25 2009, 18:45)  Пишут, потому что такой ток (20мА) можно брать с нее при падении на ней напряжения до 37В (из расчета падения мощности). Например Vout=5, Vin (max)=5+37=42В, те. до 42В входного на выходе можно получить 20мА. Большее входное напряжение (при неизменном токе) будет нагревать кристал свыше 125С, что приведет к занижению выходного напряжения микросхемой, для уменьшения температуры кристалла. ЗЫ Об этом сказано на первой странице  Это как раз то, чего я не понимал, спасибо! Но мне все равно надо из этой микросхемы выжать максимальный ток. Как гласит схема подлючения, мы должны на вход подать выпрямленное напряжение(в моем случае это 220в на входе - 5в на выходе). При этом на выходе(если на входе 220в) можно снять, примерно, 2,5мА. А если теперь на вход подать не две полуволны за период, а одну, т.е. однополупериодный выпрямитель. Тогда входная мощность упадет в два раза, а выходная сможет в два раза увеличится? И будет 5мА.
Feb 26 2009, 09:07
Цитата(Rst7 @ Feb 26 2009, 12:47)  Да где же Вы в своей схеме возьмете полное выпрямленное напряжение?
Не говоря уже о том, что выпрямленное 220В AC будет примерно 300 постоянки. Не знал таких ньансов. Но все же с одним выпрямительным диодом выходной ток будет больше? А если ставить два таких стабилизатора последовательно ток на выходе должен увеличится вдвое? Т.е. первый например на 110в уменьшает напряжение, а второй со 110в на 5в. Или через первый потечет сумма токов? Или неплохо его использовать с делителем на конденсаторах..
Feb 26 2009, 09:11
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Sergey379 @ Feb 26 2009, 10:38)  Это как раз то, чего я не понимал, спасибо! Но мне все равно надо из этой микросхемы выжать максимальный ток. Как гласит схема подлючения, мы должны на вход подать выпрямленное напряжение(в моем случае это 220в на входе - 5в на выходе). При этом на выходе(если на входе 220в) можно снять, примерно, 2,5мА. А если теперь на вход подать не две полуволны за период, а одну, т.е. однополупериодный выпрямитель. Тогда входная мощность упадет в два раза, а выходная сможет в два раза увеличится? И будет 5мА. Входная мощность то упадет в два раза, но кто нагрузку будет питать в то время когда одна из полуволн входного напряжения отсутствует? (конденсатор после диода не ставим). Правильно, конденсатор который стоит по выходу микросхемы! А откуда он возьмет энергию? Его тоже нужно будет заряжать, и того имеем потребление по входу в 5мА (во время "активной" полуволны), конденсатору и нагрузке по 2,5мА (грубо говоря). Ничего не выигрываем  .
Feb 26 2009, 09:31
Цитата(sera_os @ Feb 26 2009, 13:11)  конденсатору и нагрузке по 2,5мА (грубо говоря). Ничего не выигрываем  . Тогда выход один, надо что-то мощнее из этой серии искать или умудрится радиатор поставить.
Feb 26 2009, 10:06
Цитата(sera_os @ Feb 26 2009, 14:03)  Теперь догнал что нужно, видимо в отличии от автора.  (без обид). И, кстати, это тоже. Мне указывали, что схеме Ортодокса нужна переделка, чтобы питаться через нагрузку.
Jun 5 2009, 15:44
Пользователь №: 49 837
Вот схема импульсника на TNY265, в принципе изготовить не сложно, только руки куда попало сувать не надо. Вход: 220В, выход:стабильные 5В, мощность до 6Вт, размер: коробок спичек. http://www.radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm
