> Требуется оптимальный фильтр на сигнал PAL, Такие в природе существуют?
Navuhodonosor
сообщение Feb 4 2009, 06:12
Пользователь №: 12 011
Имеется видеокамера и весьма длинный кабель, который её соединяет с конечным оборудованием. На полезный видеосигнал накладываются помехи, которые порой срывают синхронизацию.
Очевидное решение, если не менять кабель, - попробовать ослабить помехи путем фильтрации. Теоретически наилучшим решением является установка оптимального фильтра (квазиоптимального), в простейшем случае фильтра с хитрой АЧХ.
Сигнал PAL-DK. Такие фильтры кто-нибудь выпускает, или нужно самому городить?
Кто работает - тот работает.
1S49
сообщение Feb 4 2009, 07:04
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
PAL тут как бы совсем ни причем: информация о его цветных составляющих собрана в районе 4.43 МГц, и если бы помеха была в этой части спектра, то были бы искажение цвета, либо полное его пропадание.
Коль помеха срывает синхронизацию (и скорее всего кадровую), то это мощная 50-герцовая наводка – либо сеть, либо другой ТВ-сигнал. Самое простое, для начала, посмотреть осциллографом на входе ВКУ и будет видно, как скачет уровень привязки кадровых (строчных) синхроимпульсов.
Есть подозрение, что все закончится борьбой с “землей”, либо экранированием кабеля.
Navuhodonosor
сообщение Feb 4 2009, 07:40
Совсем не просто. Сейчас вот сигнал чистейший, а час назад была косая штриховка.
Да и невозможно вот так просто посмотреть сигнал. Объект далеко находится. Не будешь же караулить ситуацию...
А насчёт "земли", это интересный аспект. Только тогда должны срываться все камеры, а это далеко не так.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Feb 4 2009, 07:41
1S49
сообщение Feb 4 2009, 08:05
Из: СПб
Чаще всего “косая штриховка” – это наводка десятков килогерц от импульсного источника питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
