3 страниц V   1 2 3 >
> FM стерео передатчик
Sharf
сообщение Feb 11 2009, 08:38
Пользователь №: 13 571
Подскажите схемки, желательно попроще, для вещания в FM-стерео метров на 300. Нашел ba1404f но, как я понял выходная мощность очень маленькая. Может простенький усилитель прикрутить? Есть варианты?
sera_os
сообщение Feb 11 2009, 09:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Есть книга "Шпионские штучки", там много об этом.
ЗЫ конечно же для повышения дальности приема нужно либо увеличивать мощность (что проще), либо чувствительность приемника.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 11 2009, 12:54
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Готовый трансивер для прикуривателя стоит 500р. Плюс рублей сто обычный антенный усилитель.
Sharf
сообщение Feb 11 2009, 16:59
Мне нужно именно на передающем конце увеличить мощность. А трансивер прикуривателя чуть ли не внутри машины только излучает
KNIggA
сообщение Feb 12 2009, 02:54
Из: Омск
Пользователь №: 34 733
Делайте на ba1404f на выходе кт368б в !МЕТАЛЛЕ! и согласованную антенну+ приемник нужен хороший, то что имеется в плеерах к таковым не относится...
Данная конструкция лучше работает с катушкой намотанной в ручную, а не с покупной индуктивностью.
У меня в еще школе довольно хороший результат получился(в конструкции с таким же выходным трактом), я методом проб и ошибок дошел до такой антенны:
одножильным проводом, в изоляции (как в витой паре), намотал на палочку от мороженого виток к витку на почти всю длину.
Палочка от мороженого круглая длиной около 20 см, диаметр 5-6 мм.
Било уверенно метров на 200-250.
Дальше, думаю, без переработки выходного усилителя врятли обойтись.
INT1
сообщение Feb 12 2009, 04:46
deleted
Пользователь №: 8 024
1.Поройтесь по пиратскому радио, посмотрите схемотехнику выходных каскадов и элементную базу ТХ.
2.Лучший усилитель- антенна.Самое простое- GP(ground plane), не забывайте про искусственную землю, -противовесы!. Если размеры покажутся большими L~0.75m, можно пробовать т.н. "спиральную антенну" (термин применен неверно!,спиральная антенна,- это антенна бегущей волны).
"Спиральная антенна"- это укороченный четвертьволновый штырь, совмещенный с удлиняющей катушкой. Про нее можно почитать например на cqham.ru, qrz.ru. Она более узкополосна чем GP, настраивать можно простейшим волномером.
3.Правовые аспекты наверное вам известны smile.gif .
PS, и еще, на открытой местности и прямой видимости, при прочих равных условиях, мощность пропорциональна квадрату расстояния. Т.е.,например, если имеем предельную дальность 100м, то для 300м мощность нужно увеличить в 9ть раз.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 08:13
Из: Железнодорожный
Я так понимаю, вопрос излучения помех вообще не рассматривается?
KNIggA
сообщение Feb 12 2009, 08:18
Из: Омск
Если Вы полосу не очень широкую сделаете и мощность передатчика не будет измеряться Ваттами, то никто и не заметит ), тока частоту надо выбирать не занятую и по возможности дальше от остальных.
Сообщение отредактировал KNIggA - Feb 12 2009, 08:19
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 08:19
Из: Железнодорожный
Автомобильный тансивер заботает в пределах трех метров. Если к нему на выход прилепить усилитель мощности и правильную антенну, то будет излучать на большее расстояние. Именно так везде и увечивается мощность "на передающем конце".
Когда будете экспериментировать, смотрите по сторонам на предмет присутствия неподалеку тонированых микроавтобусов с номерами ЕКХ и круглой штукой на крыше с буковками R/S.
INT1
сообщение Feb 12 2009, 14:58
deleted
Думаю, что для РА работающего в классе С и хотя бы двухзаенным Пи контуром на вых. эта проблема стоит менее остро, чем для линейного усилителя. Тут более важно правильно согласлвать сопротивления имющегося ТХ и РА, получить нужный Кр, ну и, не получить паразитную АМ.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 17:45
Из: Железнодорожный
Я не имею ввиду внеполосные помехи. Я имею ввиду сам стереосигнал, который будет являться помехой.
INT1
сообщение Feb 12 2009, 19:01
deleted
Одной из проблем, казалось бы второстепенной, которые приходилось решать разработчикам прошлого тысячелетия, была проблема совместимости. Т.е. , при переходе с моно вещания на стерео оно должно было равноценно приниматься старыми приемниками, и она была решена, как в стандарте OIRT так и CCIR (то-же касается и ЧБ->цветное ТВ) . Т.о. ЧМ спектр стереосигнала занимает ту- же полосу, что и моно.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 20:29
Из: Железнодорожный
Ну, допустим, не совсем ту, но не суть важно.
Я повторю специально для тех, кто сидит внутри бронепоезда.
Неважно, о каком сигнале идет речь, моно, стерео, тв или морзянке. Сигнал, который предполагается принимать в радиусе 300 метров будет являться помехой в данном диапазоне, при условии, что частота не выдана официально. В Москве это пресекут моментально.
Если вещать предполагается посреди тайги или тунды, то тогда нет вопросов.
INT1
сообщение Feb 13 2009, 03:37
deleted
Согласен, несколько упростил.
Из внутри бронепоезда мощность придется увеличивать.
И особенно быстро органы реагируют, если поступают жалобы, или настучат.
Или в нейтральных вОдах smile.gif.
Harbinger
сообщение Feb 13 2009, 04:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Дежавю 20-летней давности.
Нашёл было как бы свободный участок и втиснул туда свою штучку. На "Меридиан-210" было слышно в пределах студгородка; уже на собственно ул. Ломоносова на той частоте - другая станция. Там конфигурация зданий своеобразная, всё внутрь отражается.
Хотя - баловство всё это, для школьников и студентов 1 курса...
Вот это, кстати, интересно.
Но не в плане "100FM"... в России и в Украине выделены различные диапазоны частот для "дальнобойных" радиотелефонов - 307/343 МГц и тут и там и 254/380 - только у нас. Аналогичная ситуация и с Казахстаном. Интересно, что получится, если поставить базу в районе Хутора Михайловского - пробьёт-то за границу километров на 20 минимум, там местность ровная... wink.gif
Один знакомый хвастался, что у него была база в Одессе (на маяке вроде), а с трубой в Стамбул ездил, здорово сэкономил на международке.
(Тему прошу в оффтоп, пока не поздно...smile.gif )
INT1
сообщение Feb 13 2009, 04:32
Сообщение #16
deleted
Да уж, тема скорей оффтопная. От Ломоносова до Дружковской далековато будет wink.gif . А я думал, что Сенао с Харвестами уже померли, в связи с бурным развитием TDMA, CDMA.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 13 2009, 09:03
Сообщение #17
Из: Железнодорожный
Ё маё! Кто все эти люди?
INT1
сообщение Feb 13 2009, 17:22
Сообщение #18
deleted
Да это мы с Harbinger про общих знакомых.... и тесность мира,- ул. Ломоносова -это центральная улица студгородка в Киеве. Где то наши пути пересекались....
Есть любопытные статьи на эту тему, если набрать в гугле например "эффект малого мира".
for example:
http://www.computerra.ru/offline/2001/423/14434/
ЗЫ, на ул. Дружковская находилась ГИЭ(госинспекция электросвязи) wink.gif , короче- ностальжи smile.gif.
ЗЫЗЫ, Senao, Harvest,- это радиотелефоны дальнего радиуса действия, в большинстве распространенных моделей не имеют лицензий в Украине, т.е. использоваются нелегально- или "пиратским" способом, о чем и речь в топике
ЗЫЗЫЗЫ TDMA, CDMA это стандарты передачи данных по радиоканалу, как понимаю, с первым (TDMA), Harbinger в тесной связи smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Feb 13 2009, 18:22
Сообщение #19
Из: Железнодорожный
Я оценил ваше чувство юмора с самого первого поста.
INT1
сообщение Feb 13 2009, 18:30
Сообщение #20
deleted
Sharf
сообщение Feb 15 2009, 11:53
Сообщение #21
Цитата(INT1 @ Feb 13 2009, 21:30) *
В каком-то роде оценил... но все-таки, в идеале хотел услышать про FM-стерео передатчики.
Так по какой схеме собрать усилитель для 1404 (или для чего-нить другого) чтобы метров на 500 хотя бы било и чтобы схемка сама попроще была и желательно, чтобы настроек поменьше?
CO2040
сообщение Feb 15 2009, 17:20
Сообщение #22
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
Настоятельно рекомендую обратить внимание на такие микросхемы как BH1418.
Купить можно здесь :
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1202
Это качественный стереокодер + ФАПЧ синтезатор на одном кристалле.
Но к нему желательно сделать две вещи :
1) компрессор, например на основе SSM2167. Естественно, если нужно стерео, то два канала надо делать.
2) активный ФНЧ с частотой среза 15кГц. Подавление на частоте 20 кГц -25...-30дБ
Кроме BH1418 есть более "навороченные" микросхемы, которые включают помимо всего что есть в 1418, также и активный ФНЧ, но они менее доступны.
Что касается вещания, то надо сразу рассчитывать на диапазон от 76 до 108МГц.
Естественно предлагаемые "автомобильные прикуриватели" очень часто имеют либо фиксированные каналы (в них ставят BH1417), либо ограниченный частотный диапазон, определяемый программой МК. Кроме этого они имеют чрезвычайно низкую мощность.
Что касается создания аппарата с достаточной мощностью, то настоятельно советую заглянуть сюда :
http://radiopirat.net.ru/hf_usil.htm
Лично я опробовал схему усилителя, предложенную здесь :
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8802&st=0
финальная версия схемы приводится на 3-5 страницах темы. Там передатчик с обычным LC генератором, вместо которого я использовал свой возбудитель на BH1418.
Фактически схема из двух частей : усилитель до 1.2Вт и оконечный усилитель.
Автору этой темы вполне будет достаточно мощности 1 Вт. Во всяком случае я сделал несколько карманных передатчиков с такой мощностью, которая вполне позволяет вести не только вещание на 400-600м, но и вещать поверх поганой официальной радиостанции, заглушая её на расстоянии до 200м.
Что касается выходного каскада, то рекомендую во-первых делать ФНЧ, во-вторых ставить токоограничительные резисторы если каскад маломощный. Это всё к тому, что если у вас случается что-то с антенной, то транзистор не сгорает.
Если будут какие вопросы - обращайтесь. Я вещал не только на УКВ, но и на КВ.
И главное не надо покупаться вот на такой бред :
тот кто знает как сейчас ведется радиомониторинг в вещательных диапазонах такого не ляпнет.
Хотя блеф и бутафория тоже информационное оружие наших классовых врагов.
Сообщение отредактировал CO2040 - Feb 15 2009, 17:13
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
INT1
сообщение Feb 15 2009, 17:54
Сообщение #23
deleted
Не знаю, где народ еще находит КТ/2Т 9хх. Мицубиши 2SC1971 на выходе, качнет ватт 5, и при напряжении питания ~12V, стОит около $3-4 . К тому же, у него эмиттер на корпусе (TO220), просто отводить тепло.
Harbinger
сообщение Feb 15 2009, 20:16
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Харвесты-то повымерли, ибо кривоваты были (старался поначалу их до ума довести, но сами китайцы подзабили; здешний ник имеет тамошние корни - Harbinger Technology), а вот SENAO (впрочем, большей частью подделки под эту фирму) пока здравствуют - в Казахстане и в некоторой малой по населению, но немалой по территории, части РФ...
Ещё всякие колумбийцы-бразильцы любят это дело. wink.gif Там тоже территории приличные и для покрытия классической сотовой связью малопригодные.
1971 очень интересно погибают. Звонится как живой, и ток положенный кушает, а усиление отрицательное.
Классика жанра - трубка SN-889, там было легко питание переполюсовать, не продумали конструктив аккумулятора, его можно было наоборот законтачить. 2SC1971+2SC3019+TK11950+MC34119... в итоге $120 за ремонт. Ностальжи... wink.gif
INT1
сообщение Feb 16 2009, 04:16
Сообщение #25
deleted
Ну вот уже и драйвер вырисовался- 2SC3019 wink.gif. Ну а переполюсовку не много RF транзисторов выдерживает, тем более, что у хорошего аккумулятора для этого дела, дури хватает.
Harbinger
сообщение Feb 16 2009, 05:10
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В следующих моделях (начиная с 868) они учли этот ляп, сделали так, что переполюсовать без поломки корпуса батареи не получится.
Когда-то хохмы ради переделывал РЧ модуль SN-258 (только передатчик) на 100...108 МГц. Очень даже ничего получилось. 30 мВт, сигнал/шум под 70 дБ при девиации 30 кГц, нелинейные - десятые доли процента... кое-что там можно упростить, переразвести - в квадратный дюйм на раз умещается.
А на выход "народный" BLT50. Мощностью не стоит сильно увлекаться, 1 Вт хватит с избытком.
INT1
сообщение Feb 16 2009, 05:39
Сообщение #27
deleted
Не знаю, как с BLT50 обстоят дела, но со времен Senao-бума на радиобазаре Киева появилось много "паленых" ВЧ транзисторов, так что нужно как то проверять на месте покупки.
Раньше вроде небыло в подписи " Ищу халтуры в диапазоне 100...1000 МГц." Это с кризисом связано?
Harbinger
сообщение Feb 16 2009, 07:40
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Yuri Potapoff
сообщение Feb 20 2009, 14:33
Сообщение #29
Из: Железнодорожный
[attachment=29953:post_19_1235139109.jpg]
Про блеф и бутафорию. Почаще надо по Кутузовскому ездить.
CO2040
сообщение Feb 21 2009, 19:28
Сообщение #30
Из: Tula region
А вы хоть знаете что за функции выполняет этот автомобильчик. И почему он именно по кутузовскому ездит ?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 22 2009, 09:36
Сообщение #31
Из: Железнодорожный
Да.
Причем, он не единственный.
Serj78
сообщение Feb 22 2009, 13:53
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 22 2009, 12:36) *
Да.
А вообще-то, еще и газели есть, но они в основном не Москве smile.gif... и число и количество видимых снаружи антенн может оличаться ... вплоть до полного отсутствия.... но делают (переоборудуют) их там же smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
