> Ищу малошумящий транзистор, однополярное питание+малое потребление
RedEight
сообщение Feb 16 2009, 09:39
Пользователь №: 34 399
Здравствуйте.
Стоит следующая задача:
Необходимо собрать МШУ с усилением эдак 15-20dB в полосе 5..20 МГц. Имеется только однополярное питание +5V и разрешают ток потребления не более 10 мА.
Источник 50 Ом.
Я уже собрал одну схемку на биполярном BCX70J (моделировал и рассчитывал на BCX70G, но не нашел пока в продаже). В общем, ищу альтернативный вариант пока есть время.
Выслушаю (прочитаю) любые советы и рекомендации.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал RedEight - Feb 16 2009, 10:37
=L.A.=
сообщение Feb 17 2009, 21:06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Источник 50 Ом.
Коэффициент шума то какой? Для таких частот у Филипса есть например, LowNoise transistors BC850. Насчет усиления 20 дБ в широкой полосе, правда, весьма сомнительно
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 17 2009, 21:08
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RedEight
сообщение Feb 18 2009, 08:21
коэффициент шума хорошо бы не более 5dB при сохранении малого потребления или хотя бы хорошего усиления... насколько я понимаю, согласовать по шуму с 50-омным источником будет дорого стоит с точки зрения тока и усиления.
вопрос вдогонку к основному: я провел моделирование в Orcad, все получилось весьма неплохо, но практике вообще никакой корреляции с результатами моделирования.
подскажите опытные мудрые люди, кто дурак.. я или Orcad.. а то я не понимаю относительно кого из двух указанных принимать мерыsmile.gif
Alex999
сообщение Feb 18 2009, 08:31
Пользователь №: 5 698
Я бы порекомендовал смотреть в сторону RFIC, но там к сожалению ток несколько больше и полоса пошире (но это в принципе не такая большая проблема), но зато все остальные параметры очень хорошо подходят под Ваши требования, в частности вход-выход 50 Ом. Как пример это ABA-52563 от AVAGO (Agilent). Или смотреть малошумящие транзисторы от того же Agilent или NEC.
RedEight
сообщение Feb 18 2009, 09:37
У IC все же критично для меня большой ток... 35@5V - это уже солидное потребление. Я как-то рассматривал подобный вариант, но пока все же остановился на простом транзисторном усилителе. За вектор в сторону RF отдельное спасибо, а то согласование с источником все портит. Поищу пока у Avago, NEC и прочих.
2 =L.A.=
отдельное спасибо за BC850. По первому впечатлению отличная замена моему BCX70.
Alex999
сообщение Feb 18 2009, 10:13
И посмотрите книгу Э. Рэда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике". Найдете много чего интересного как раз по решению Вашей задачи.
=L.A.=
сообщение Feb 18 2009, 14:50
Цитата(RedEight @ Feb 18 2009, 12:37) *
2 =L.A.=
Да это всегда пожалста, только есть ощущение, что вам надо применить ОУ , например LMH6642
RedEight
сообщение Feb 18 2009, 17:37
У меня действительно есть запасной вариант на ОУ, только я пока рассчитываю на OPA2694, у него, если не ошибаюсь входные шумы поменьше, пусть даже с вдвое большим, чем у LMH6642, потреблением.
У меня сигнал единицы мкВ на 50 Омах и вылезать выше шумов радиочастотного МШУ никак нельзя по понятным причинам.
yrbis
сообщение Feb 19 2009, 22:04
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
bfp740
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
