> Нумерация слоев в формате GDSII, Есть ли какие-либо правила или стандарты?
DesNer
сообщение Feb 17 2009, 08:05
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
В формате описания топологии GDSII, используемом при проектировании ИС, топологические слои обозначаются цифрами. Поэтому не совсем ясно, какой номер под какой слой отвести. Может быть есть какие-то соглашения или стандарты? Иначе ведь сплошная путаница получается.
Jurenja
сообщение Feb 17 2009, 08:17
Пользователь №: 28 262
Нумерация слоев предписывается фабрикой. Или согласовывается с ней.
В общем случае нужна табличка вида номер слоя gds - название слоя для фабрики. В первом случае ее дает вам фабрика, во втором случае эту табличку вы сней согласовываете.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
designner
сообщение Feb 17 2009, 08:31
Пользователь №: 36 264
Jurenja, +1
Фабрика определяет нумерацию. Диапазон номеров: 0-255
Обычно все самые необходимые слои (карманы, диффузия, имплантация, поликремний, металлы) имеют номера до 100. Но, в принципе, это опять же условно и зависит от конкретной фабрики. Так что никакого правила нет.
DesNer
сообщение Feb 17 2009, 08:41
Из: Томск
В общем случае нужна табличка вида номер слоя gds - название слоя для фабрики. В первом случае ее дает вам фабрика, во втором случае эту табличку вы с ней согласовываете.
У меня как раз второй случай.
Цитата(designner @ Feb 17 2009, 11:31) *
Jurenja, +1
Ясно, думал, что есть какие-то соглашения, зарезервированные номера. А раз нет, то тогда удобнее всего, наверное, в порядке использования пронумеровать слои, да и все.
Jurenja
сообщение Feb 17 2009, 08:58
Нумерацию слоев обычно (но не обязательно) делают в том же порядке, в котором потом используют изготовленные шаблоны. Номера слоев могут идти не подряд (например 1, 2, 3, 4, ...), а с пропусками (например 1, 2, 4, 7, ...)
Сообщение отредактировал Jurenja - Feb 17 2009, 08:59
oratie
сообщение Feb 17 2009, 10:52
Пользователь №: 21 900
Раньше (несколько лет назад) был зарезервирован Layer 63 Datatype 63 под IP tagging (www.vsi.org). IP провайдеры добавляли туда текст с Copyright инфой. Но сейчас, вроде разрешается в любом слое ставить эту инфу. Больше о каких-то всеобщих стандартах я не слышал.
А насчет фабричных стандартов:
Я бы рекомендовал спросить у фабрики, какие у них есть ограничения.
Например, TSMC не разрешает использовать некоторые слои
Don't use the following GDS layer;datatype. They are reserved for tsmc internal mask making...
fragment
сообщение Feb 17 2009, 22:57
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Мне даже один раз попалась технология, где двум слоям соответствовал один номер gds 07.gif
Различались слои по datatype.
Jurenja
сообщение Feb 18 2009, 07:28
ArizonaWeird
сообщение Mar 7 2009, 17:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
В редакторе топологии LAYED есть алиасы - названия слоев, но при перекодировке в GDSII эта информация теряется.
Chip Design Engineer
Jurenja
сообщение Mar 8 2009, 11:54
Почти во всех редакторах есть алиасы для слоев, но в gds - только номера.
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 11:29
Из: Новосибирск
Мой стандарт:
layeralias 1 FOX
layeralias 2 POLY
layeralias 3 P+
layeralias 4 N+
layeralias 5 CONTACT
layeralias 6 Metal
layeralias 7 Passiv.
Mike_byv
сообщение Apr 2 2009, 10:40
Пользователь №: 16 671
номера слоев задает фабрика и только фабрика. Это связано с тем, что в большинстве случаев ПЕРВЫЕ номера
соответствуют физическим слоям процесса (или шаблонам, как говорилось выше) т.е путаница с ними приведет
к 100% -му браку. Сами номера задаются в техно-файле (techfile.cds): с нулевого по 255 зарезервированы пользовательские
слои (это физические и вспомогательные), далее вспомогательные слои самого CADENCE.
Иногда эта информация дублируется в display.drf. Самих слоев в техно-файле может быть много,
но, как правило, для GDS-а нужны физические слои (соответствующие шаблонам), поэтому либо
в техно-файле либо в stream.map указываются те слои, что будут преобразованы в GDS.
А вообще - читайте мануалы, там все подробно и понятно прописано (относящиеся к техно-файлу).
s kvark
сообщение Apr 14 2009, 08:08
Пользователь №: 47 655
Подскажите, пожалуйста, можно ли бесплатно скачать GDSII?
и какие книги Вы рекомендуете
oratie
сообщение Apr 14 2009, 08:29
Вы спрашиваете про описание формата? en.wikipedia.org/wiki/GDSII
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
