ведомый i2c на ATtiny2313, вопрос |
Feb 18 2009, 18:59
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
доброй ночи требуется связать по линии i2c несколько контроллеров .Мастер mega16 и ведомые ATtiny2313. порыл в инете ничего вразумительного нет. не берем во внимание аппаратный usi i2c с ним макетировал, результат не очень. Возникла идея если воспользоваться RTC ds1307( в схеме она есть у мастера ) главный мастер записывает в её ОЗУ данные а остальные теперь мастера ATtiny2313 считывают по своим адресам данные.Мастера не начнут условия старт пока линия занята,это условие вместо синхронизации.
Feb 18 2009, 23:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Oleg_DI @ Feb 18 2009, 20:59)  Возникла идея если воспользоваться RTC ds1307( в схеме она есть у мастера ) главный мастер записывает в её ОЗУ данные а остальные теперь мастера ATtiny2313 считывают по своим адресам данные. Вполне элегантно. Добавить еще линию по которой M16 будет сообщать всем Тиням, что данные положены - и будет совсем хорошо. Цитата Мастера не начнут условия старт пока линия занята,это условие вместо синхронизации. Для M16 это не проблема, там аппаратная поддержка мультимастера так что все ОК. А на Тинях придется реализовать "мультимастер" Вам самостоятельно - почитайте про этот режим в даташите (см. TWI модуль). Реализовать его надо - потому что Вы не будете знать занята линия или свободна при одновременном старте нескольких мастеров.
Feb 19 2009, 03:30
Из: г.Екатеринбург
спасибо! пойду читать даташит
Feb 19 2009, 11:49
кекс
Цитата(ARV @ Feb 19 2009, 07:27)  у DS1307 есть выход, на котором можно получить 1 Гц импульсы - вот вам и сигнал... при нуле на этой линии контроллер данные кладет в DS1307, а при единице - другие оттуда читают... Да, так пожалуй будет лучше. Все МК сразу знают, что DS "фунциклирует". При условии что одного обновления в сек. - достаточно. Цитата при желании можно сделать "вторичных" мастеров так, что они будут спустя определенный (разный) интервал после появления единицы обращаться к данным - никаких конфликтов не будет принципиально, можно избежать арбитража шины... Практика показывает в мультимастере конфликты неизбежны, как мастеров по времени не разноси. Поэтому лучше сразу закладывать арбитраж.
Feb 21 2009, 12:13
Из: г.Екатеринбург
Цитата(=GM= @ Feb 19 2009, 16:05)  Поясните, почему нельзя передавать не через DS1307, а напрямую из меги во все тайни по очереди или сразу всем? Передаёте адрес, потом данные. Нулевой адрес - для широковещания. И никаких проблем с коллизиями. Всё дело что тогда нужен программный и2с для ведомых тини и все ресурсы пойдут туда. На тини собрана динамическая индикация.
Feb 21 2009, 15:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(Oleg_DI @ Feb 21 2009, 20:13)  Всё дело что тогда нужен программный и2с для ведомых тини и все ресурсы пойдут туда. На тини собрана динамическая индикация. Был проект на Меге8, динамическая индикация, 24 диода, опрос матрицы клавиатуры, чтение DS1990 и слейв для 1-wire, устройство само ключом DS1990 прикидывалось. на индикацию не влияло. i2c обслужить проще, чем 1-wire.
Feb 25 2009, 04:58
Из: г.Екатеринбург
Цитата(kanzler @ Feb 24 2009, 10:43)  Хмммм ... Олег, на какое растояние хотите тянуть i2c? Привет! на 20 см сейчас там сделан уарт +485 + wake . Задумка была сделать ведомые i2c программно, не получилось времени было мало, сделал в лоб чтобы не заморачиваться. Сейчас вернулся к теме хочется сделать по правильному.
Feb 27 2009, 20:34
Пользователь №: 11 521
Цитата(=GM= @ Feb 27 2009, 18:26)  Ну, названия TWI нет, думаю это патентные игры, но есть two-wire mode, которая по существу и является TWI. Какая там морока-то для слейва? У меня работает atmega8 в режиме слэйва. С точки зрения мастера - at24c01, правда с другим адресом. Уже годы катается. Никаких проблем. Сама она часы читает по I2C (DS1307), датчики температуры DS18b20 и освещённость определяет. Планировал и другие датчики поставить, но так руки и не дошли.  Когда ставил - боялся проблем и сбоев. Нет. Всё прекрасно работает. Мастер правда софтовый. А так как автор темы планирует - тоже нюансы есть.
Feb 28 2009, 20:00
Из: г.Екатеринбург
Доброй ночи.спасибо за советы.Скорей всего буду менять процессор на мегу с аппаратным twi . хотел сделать простой малобюджетный ведомый дисплей с простой односторонней печатной платой, а сейчас проект разрастается. Дело не в цене компанентов а в их множевственности и программных ресурсах. Интерфейс и2с в отличие от uart не критичен к частоте синхронизации.Это позволяет обойтись без кварца +ёмкости. корпус soic у тини2313 прост для самопальной печати. Получается что нет интерфейса для ведомых контроллеров малой степени интеграции и работы на сверх малых расстояниях.
Mar 1 2009, 08:17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Oleg_DI @ Feb 28 2009, 22:00)  Доброй ночи.спасибо за советы.Скорей всего буду менять процессор на мегу с аппаратным twi . хотел сделать простой малобюджетный ведомый дисплей с простой односторонней печатной платой, а сейчас проект разрастается. Дело не в цене компанентов а в их множевственности и программных ресурсах. Так "малобюджетный" или "дело не в цене" ? На каких тиражах разница цены тини2313 и мега48 перекроет разницу в приседаниях вокруг USI в тини2313 ? Возможны ли такие тиражи при "самопальной печати" ? А если нужны небольшие "самопальнопечатные" тиражи, но разница цены как раз покрывает необходимый для пропитания в течении работы над проектом хлебушка - то не лучше ли всё равно сэкономить время, быстрее закончить этот проект и взяться за другой? Так что решение менять тиньку на мегу (кстати, там где-то ещё тини48 на подходе - урезанная мега48) - правильное. Цитата(Oleg_DI @ Feb 28 2009, 22:00)  Интерфейс и2с в отличие от uart не критичен к частоте синхронизации.Это позволяет обойтись без кварца +ёмкости. корпус soic у тини2313 прост для самопальной печати. Получается что нет интерфейса для ведомых контроллеров малой степени интеграции и работы на сверх малых расстояниях. Если очень хочется, то: - Уже советовали манчестер. Вполне можно, тем более, что микрочип уже выпускает EEPROM с таким интерфейсом.
- Тот же UART можно применить в LIN-подобном режиме с синхробайтом, разброс скорости встроенного RC компенсируется на ура.
- Довольно любопытная вещь object link (в приложении) - две двунаправленные линии, по(полу)битовая синхронизация с квитированием. Правда, в отличие от I2C - интерфейс точка-точка, не шинный. Простой, в прерываниях PCINT должен очень хорошо реализовываться. Скорость переменная, равна максимально возможной для данных комбинации ведущего и ведомого и данной их загрузки.
Mar 4 2009, 15:56
Пользователь №: 23 101
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2009, 19:47)  I2C хороший интерфейс, но медленоватый. Можно SPI приспособить, со своим защищённым протоколом. вообще-то у него ещё 2 расширения по скорости, если мне не изменяет моск, до нескольких мегабит. Непонятно, почему недоинтерфейс USI в тиньках так пугает. Ну да, немного геморроя; но есть аппнота от атмеля, у меня всё поместилось в прерывания - строк 40 на ассемблере. Плюс засунуть данные в буфер - высунуть из буфера. А вот программная реализация слейва - гиморнее на порядок.
