> 2-ух ядерный Nios II, написание сфота под нее
dim99
сообщение Feb 24 2009, 14:40
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Имеется:
Quartus 8.0
Nios II 8.0 IDE
В SOPC Buider сгенерил систему с 2-мя ядрами nios ii с общей памятью sram, для разделения использую mutex от altera.
Проблема заключается в компиляции проекта в nios ide, а именно при компиляции совместно двух проектов для разных ядер.
Может кто сталкивался с 2-мя ядрами, есть ли пример для них? буду благодарен за любую помощь.
Скачать с сайта альтеры пример - не помогло, они дают в качестве software лишь сишный файл, без всякого проекта.
Сообщение отредактировал dim99 - Feb 24 2009, 15:07
Kuzmi4
сообщение Feb 24 2009, 16:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 dim99 - а не могли бы вы по подробнее описать этот самый процесс собирания прожекта и совместную компиляцию для 2-х ядер ??
dim99
сообщение Feb 24 2009, 18:26
Из: Мытищи
А что конкретно интересует?
Процесс собирания в sopc не представляет ничего сложного, а вот компиляция в nios ii ide.
завтра постараюсь прилепить скрины, чтоб было понятно о чем идет речь, пока не могу этого сделать.
islavv
сообщение Feb 25 2009, 04:56
Пользователь №: 41 522
Цитата(dim99 @ Feb 24 2009, 18:40) *
Имеется:
Quartus 8.0
Nios II 8.0 IDE
А можно поинтересоваться где у Altera на сайте описано как работает процессор Nios-II с двумя ядрами?
И опять же где описано как два ядра используют общую память?
Мне самому было интересно что на Сусlon можно запихать множество Nios - однако как их интегрировать и как IDE может поддерживать несколько процов?
dim99
сообщение Feb 25 2009, 06:36
Из: Мытищи
Ссылка на источник прилагается десь
Само руководство есть tt_nios2_multiprocessor_tutorial.pdf
И где-то здесь пример
id_gene
сообщение Feb 25 2009, 09:51
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Проблема в чем заключается?
Когда создаете в IDE новый проект, указываете ptf и из списка выбираете процессор, для которого собирается софт. В итоге в ИДЕ у вас два проекта. Компилируете оба проекта.
Kuzmi4
сообщение Feb 25 2009, 10:01
2 dim99 - я вот что не могу понять - зачем вам 2 ядра выполняющие одну и ту же ф-цию ?? Вы что - ось собираетесь подымать на 2-х ядрах ??
Да и в той реализации , что по ссылкам - шина то у вас одна - кеша надо побольше в ниосы будет напихать , а то может системка подтормаживать.....
dim99
сообщение Feb 25 2009, 15:24
Из: Мытищи
Kuzmi4
Сам процесс собирания ничем не отличается от простого проекта с 1 ядром.
Нюансы, с которыми столкнулся при сборе 2-ух ядер:
матрица соединений - черные\белые точки на закладке connections - черненькая открывает канал, белая закрывает
irq (прерывания) - простенькая система присвоения приоритета (0-высший приоритет)
Собственно особых вопросов это у меня не вызвало. на рисунке показана сборка 2-ух ядер с матрицей соединений:
id_gene
Проблемы возникли при компиляции, но вроде потихоньку разгребаю.
По примеру от альтеры получается, что каждое ядро будет дублировать один и тот же код программы, с этим пока вопрос завтра покопаю.
Вообще, это тема моей бакалавриатской работы и параллельно по работе.
Речи ни о какой оси не идет, просто проверить возможности нескольких ядер в одном проекте, как себя поведут, вдруг что и пригодится.
id_gene
сообщение Feb 25 2009, 15:58
carpe manana
Зачем один и тот же код. положите в каждый проект свои исходники. Удачи! Спрашивайте...
Kuzmi4
сообщение Feb 25 2009, 16:40
2 dim99 - вам же id_gene дал чёткий ответ - ложите в каждое ядро свой код и будет вам счастие biggrin.gif
А чем вам не нравится система , где каждый ниос со своей шиной + зашаренная область для всех ядер ? зачем вам всю эту гурьбу садить на 1 шину - чтоб потом 1 cpu ждал пока 2-й освободит ему шину (в смысле я про доступ в память например) ??
islavv
сообщение Feb 26 2009, 04:56
Абсолютно согласен - в принципе самое эффективное решение задачи - это просто распараллелить логику и уложить ее просто хардверно в FPGA
Можно наверное специальным Си компиллятором который превращает код в HDL - гикогда сам не делал но вроде как пищут что работает
Процесоор нужен для коммуникации с внешним миром
Если уж сделаны два процессора и есть Shared memory то ее можно поделить пополам и в одну область пишет один процесс а другой читает и наоборот, Можно сделать третью откуда оба читают
Наверное можно еще прерывание завести по которому можно заставлять другой процессор читать
А так два ядра на FPGA это как ящик водки украсть и продать чтобы пропить деньги
dim99
сообщение Feb 26 2009, 06:30
Из: Мытищи
Спасибо за предложения, но моя задача на сегодняшний день просто разобраться как оно работает, а дальше уже буду рассматриваться варианты что и как smile.gif
Насчет кода каждому ядру:
смутило, что альтеровский исходник представляет собой только 1 файл .c и описание, что его нужно везде копироват в проект и будет вам счастье.
Сегодня добью что и как, тогда и посмотрим.
Kuzmi4
А чем вам не нравится система , где каждый ниос со своей шиной?
Что-то не пойму, в явном виде разве есть компоненты шины авалон или речь идет о Avalon-MM Pipeline Bridge?
Сообщение отредактировал dim99 - Feb 26 2009, 06:40
dim99
сообщение Feb 26 2009, 13:37
Из: Мытищи
Выяснил интересную деталь при компиляции software для 2 ядер.
В общем удачно компиляция проходит, только если память для каждого ядра больше 10 Кб, с чем это конкретно связано непонятно.
При компиляции 1 ядра память не влияет на компиляцию, при 2 получается такая ерунда.
По поводу программного кода, кто писал, что можно использовать разные исходники оказался прав smile.gif
в общем, каждое ядро выполняет свой исходный код.
В общем, у меня только один полувопрос smile.gif почему необходимо не менее 10 кб на on-chip memory каждому из ядер? и так ram памяти мало.
id_gene
сообщение Feb 27 2009, 08:43
carpe manana
Сказать невозможно, пока вы не покажете целиком проект и логи компиляции. Скорее всего, вы неправильно настроили размещение секций. Для первого процессора все секции кода должны лежать в onchip, для второго - в onchip2. Настраивается в свойствах syslib.
slog
сообщение Feb 27 2009, 15:03
Пользователь №: 11 489
Если вы не укажете в свойствах библиотеки что нужно использовать Lightweight device driver API, Small C library, Reduced device driver, Program never exits - то 10кБ это минимальный объём который занимает простейший HelloWorld!. laughing.gif
В действительности всё не так, как на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
