> Извечная тема "Колокольчик", хочется звука..
Eddy71
сообщение Feb 27 2009, 09:13
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Пол дня продолбился, пытаясь смоделировать звук колокольчика ("Дзинь..") и что-то никак. Пробовал ШИМом уменьшать к концу звучания заполнение, игрался со скоростью "спада" - всё равно похабненько получается. Кто уже воевал с похожим делом?
(дошло до смешного - переслушал у друзей на машинах, у родни в холодильниках незакрытые двери - галимо как-то всё..)
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Igor_K
сообщение Feb 27 2009, 09:32
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Очень большое значение в восприятии звука имеет амплитудная огибающая. Здесь надо ШИМом сделать так, чтобы получилась почти мгновенная атака (вертикальный фронт), и далее спад до процентов 10-20 (до нуля не имеет смысла - все равно не слышно) за 0,5 секунды. Для примера можно посмотреть реальный звук в звуковом редакторе типа CoolEdit.
Eddy71
сообщение Feb 27 2009, 09:44
Примерно так и делал. "Красиво" делать синусоиду ресурсов уже нет, поэтому сигнал "квадратный" через RC цепочку. Амплитуду моделировал длительностью "1". Т.е. "фронт" - заполнение 50/50 и далее плавненько до 0/100.
Саундфорж на меня уже наверно злится (как и окружающие) smile.gif "задзинькал" всех конкретно. Всё рано как-то неестественно. Попытался разложить спектр реального колокола - мать моя женщина.. Очень сложно.
Igor_K
сообщение Feb 27 2009, 11:15
Группа: Validating
Может поиграться с RC цепочкой? Возможно, прямоугольник в данном случае более желателен, чем синусоида, - он даст более богатый, "звонкий" спектр.
Eddy71
сообщение Feb 27 2009, 11:22
Я и так посрамил 2-друзей (у одного Бэха 5-й серии у другого Ниссан-максима) в сравнительном тесте, но хочется ближе к естественному..
Если Тау RC сильно маленькое - звук уж больно"цифровой", как у китайских игрушек. Если большое - сильно глухой, как из мешка с ветошью.. Пытался примешивать "врезками" обертоны, но получилось еще паскудней..
PIC_Embedder
сообщение Feb 27 2009, 12:10
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Как-то занимался воспроизведением звуков на микроконтроллере. Был удивлен, насколько сложно получить приемлемое качество. Самое реальное (ИМХО) перегнать файл из WAV формата во внешний EEPROM. Размеры конечно получатся внушительные, но и качество можно ожидать нормальное.
Сообщение отредактировал PIC_Embedder - Feb 27 2009, 12:10
Eddy71
сообщение Feb 27 2009, 12:35
Это понятно. Я летом тоже игрался, но до ума не довел - уж больно дороговато выходит для копеешного девайса. Меня смутило то, что китайцы в новых игрушках умудряются "кляксой" с выходом на ключевой транзистор и копеечный динамик получать весьма приемлемый результат.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 13:23
Guests
Моделировать колокол прилично получается с FM - синтезом. Вроде там еще негармонические обертона есть, довольно таки долгоживущие ... Тривиально не получится... Можно поиграться с MiniMoog от Arturia (полностью идентичный натуральному), чтобы осознать принцип и понять роль атак -затуханий и почему все равно не получается колокол без FM. То есть исходный сигнал модулируется по частоте другим сигналом, который управляется генератором огибающей... Причем не факт, что этот модулирующий сигнал в точной пропорции по частоте к исходному...Сначала надо пробовать такой же по частоте сигнал, но модулированный по частоте от LFO ....
А китайцы просто записывают звук, синтезировать "на лету" - неэкономично....
Рекомендовал бы так и делать - синтез звуков по серьезному - сложная задача....
PS Я тоже не понимаю, откуда нелинейности в колоколе , но вот так оно получается...
aleksey_g
сообщение Feb 27 2009, 15:56
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Eddy71 @ Feb 27 2009, 11:13) *
и что-то никак.
галимо как-то всё..
Получается!
Это, конечно, не пик, но звучит просто бесподобно! (слышал своими ушами)
http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
Идея там понятна. Все в исходниках!
Есть в архиве даже скрипт для подготовки данных для этого синтезатора, из вав-файла.
Мой друг вставил в часы, в качестве звонка. Но подготовить свой звук почему-то не получилось.
Думаю, разберетесь и сделаете, если не на пике, так на АВР_е.
VDLab
сообщение Feb 27 2009, 17:00
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Давно уже, лет эдак...много короче, игрался с имитатором колокольчика, ни о каких МК тогда и речи не было, зато звучание очень правдоподобное.
Принцип очень прост, на вход схемы подается меандр(очень хорошо получалось с частотами 3-6 кГц, в зависимости от динамика), а напряжение питания на схему подается кратковременно, через ключ. За это время успевает зарядиться конденсатор в цепи питания, а потом он разряжается по экспоненциальному закону, за счет чего, собственно, и достигается плавное затухание сигнала. Схема несколько упрощена, но переделывать не стал, принцип понятен и так.
Diz
сообщение Feb 27 2009, 18:36
Пользователь №: 19 250
Либо FM-синтез, либо сэмпл. Можно и с аддитивным синтезом попробовать, как вот здесь: http://www.soundonsound.com/sos/Aug02/arti...secrets0802.asp
Igor_K
сообщение Feb 27 2009, 19:05
Группа: Validating
Цитата(aleksey_g @ Feb 27 2009, 18:56) *
Получается!
Автору нужен всего лишь одиночный звук колокольчика, а пример по Вашей ссылке показывает как можно мелодию играть подготовленными вейв-тейблами с заранее заданной огибающей.
Eddy71
сообщение Feb 27 2009, 19:12
Цитата(aleksey_g @ Feb 27 2009, 19:56) *
Получается!
Я в восторге! В данную мою задачу уже не "впихнется", но на будущее... Класс. Давно я так не удивлялся..
Примерно то же я программно делал. Звук похож, но неестественный. Тот примерчик на АВРке аж за душу взяло.. (пример звука в начале статьи).
VDLab
сообщение Feb 28 2009, 08:51
Из: DP.UA
Возможно вы неправильно выбрали закон, по которому затухает сигнал, или просто разрядность ЦАПа маловата была. Если нужен очень натуральный звук, то тут синтез, на не специализированных для таких задач МК и будет звучать грубовато(в лучшем случае, как у Элм Чана), а то и вообще, просто плохо. Решением "в лоб" было бы записать звук этого колокольчика в EEPROM.
С тем "аналоговым синтезом" подобрав частоту под звучание маленького колокольчика(настоящего rolleyes.gif ) и подобрав емкость конденсатора в цепи питания усилителя для получения нужной длительности, я с трудом мог отличить их только по звуку, несмотря на то, что слух вроде присутствует.
Eddy71
сообщение Feb 28 2009, 10:06
Тогда сама идея-фикс получить без доп.затрат, чисто программно идёт лесом.
Наш народ традиционно халяву любит..
Я с формой огибающей наигрался вдоволь. Сперва делал просто равномерное затухание - результат на "3". Потом поразглядывал в саундфорже записи колокольчика из рингтонов и сделал: резкая (практически вертикальная) атака, небольшая "полочка", потом спад (довольно быстрый) и потом с уровня примерно 15% уже спад медленный. Такой себе "квадратно-логарифмический". Звук получился на твердую "4" (лучше, чем в машинах и холодильниках). Тогда стал гуглить и.. был слегка шокирован количеством профмузыкантов и глубоких исследований на эту "простую" тему. Картинки спектра оказались похожими на те, до которых сам дошел. Сложно, очень. Как-то "на пальцах" я закон описать не могу. Но хочется. В фоновом режиме это мозг сверлит уже второй год. Времени отодвинуть всё и только этим занятся нет, а хочется.. Orthodox советовал эмулятор синтезатора. Я его скачал. С дочкой до 11 ночи "брынькали" smile.gif До чего звуки разнообразные из 3-х (если я правильно понял) генераторов получаются!. Тогда (когда синтезатор тот оригинальный делался) всё в аналоге делали, а результат просто чудо. Может на выходных еще "побрынькаю" и удастся "прозреть", как из простого получить сложное..
dosikus
сообщение Feb 28 2009, 20:44
Сообщение #16
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
А теперь и для пика.
http://www.microchip.su/showthread.php?t=4685
Eddy71
сообщение Mar 1 2009, 08:24
Сообщение #17
Классная ссылочка, спасибо. Есть чему поучиться..
dosikus
сообщение Mar 1 2009, 12:09
Сообщение #18
Не я не про операционку в целом , в спешки неправильно цитату вставил.
Я имел в виду теперь и для пик музыкальные выкрутасы...
Сообщение отредактировал dosikus - Mar 1 2009, 12:11
Eddy71
сообщение Mar 1 2009, 20:17
Сообщение #19
Просто я последнюю неделю занимаюсь самообразованием и пытаюсь с асма на Си перейти. В результате жадно изучаю все доступные исходники.. Что-то вроде RTOS давно применял (хоть и в довольно сиротском исполнении), потому тема и заинтересовала. Звук послушал.. Конечно оно 4-х голосая полифония как бы, но тот проектик на АВРке звучит поприятней. Тема синтеза простыми средствами всплывает постоянно. Звук всё-таки "оживляет" изделие. И есть 2 больших разницы, если при нажатии кнопки пользователь услышит неодушевлённый меандр 1кГц или что-то интересное..
Karim
сообщение May 8 2010, 12:15
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 41 659
Есть схемы ЦАП с использованием Z состояния на AVR. С одним разрядом могут работать варианты A и F из:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18103
И многоразрядный вариант на AVR http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75905
Сообщение отредактировал Karim - May 8 2010, 12:16
Eddy71
сообщение May 14 2010, 11:29
Сообщение #21
Спасибо конечно за ссылки. Но тема математической модель близкого к реальному колокольчику зависла. Способов вывода звука масса. Но чтоб вывести сперва надо его синтезировать. С этим проблема. Играть из ЕЕпром неохота - больно расточительно.
Oldman
сообщение Jun 15 2010, 16:30
Сообщение #22
Пользователь №: 52 391
Существует математическая модель колебаний струны (алгоритм Карплюса-Стронга). Может быть, это поможет спасти отца русской демократии?
Eddy71
сообщение Jun 22 2010, 13:43
Сообщение #23
По быстрому не нашел. Но что касается моделирования колебаний трун.. увиденное повергло в легкий шок - в шестиногий контроллер с 256 словами памяти програм и 16 байтами ОЗУ такое ИМХО невпихуемое не влезет smile.gif
сообщение Jun 22 2010, 18:40
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Конечно. И удивлятся тут совершенно нечему...
Eddy71
сообщение Jun 26 2010, 19:02
Сообщение #25
Я и не удивляюсь.. Я расстраиваюсь. Мне очень нравятся простые решения. Когда парой копеечных деталюшек или строчкой-другой кода удается получить какой-то полезный эффект. А вот такого же простого и красивого решения для просто звука "Дзинь!" я пока не встретил. Пробовал по всякому, слушал разные реализации - всё чуток не то. Самое простое видел в "Ниссане" лохматых годов: коробочка размером со спичечный коробок с двумя проводками. 12в подаешь, оно "Дзинь!" - внутри соленоид и железка хитрой формы. Вот хотелось бы так же просто, но в математическом виде smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
