Термокамера в домашних условиях, До -45 градусов |
Feb 28 2009, 14:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(FormatCft @ Feb 28 2009, 08:36)  ...Возникла потребность в термокамере... "Хочу чтобы было красиво..." Хоть какие-нибудь желаемые параметры озвучьте, кроме температуры: - объем - что будете морозить: пассивные вещи или с тепловыделением - точность и стабильность поддержания температуры, допустимые градиенты температуры по объему камеры - скорость выхода на режим
Mar 2 2009, 10:34
Пользователь №: 43 725
Можно использовать жидкий азот.
Oct 30 2009, 12:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Serg_el @ Oct 30 2009, 10:20)  А не подскажете, как это лучше сделать? Как проще регулировать (стабилизировать) температуру в камере (+/- 5C) без лишних хлопот (разработки, покупки и т.п. терморегуляторов)? Примерно, так. В камере внизу находится пенопластовая емкость с сухим льдом. В верхней части емкости - дырочки для выхода холодного газа, снизу (подо льдом) лежит нагреватель. Его функция - обеспечить поток холодного газа. Над емкостью - плоский (второй) нагреватель газа. Если внутри вентилятор, то положение и форма не играют большой роли. Камеру легко можно теплоизолировать посредством покупки в хозяйственном магазине рулонных или др. теплоизоляторов. Если этого не делать, то все обрастет инеем, и будет капать вода. Если тепловыделение от ваших плат стабильное, то можно обойтись ручной регулировкой. По термометру. Твердую углекислоту можно хранить в отдельном контейнере с хорошей теплоизоляцией. 10 кг легко будут жить там неделю или больше.
Oct 31 2009, 09:38
Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 12:24)  ЗЫ Если вы называете температурные испытания экстремизмом, то я чего-то не понимаю в этой жизни  Вы не понимаете, что при таких Ваших испытаниях в Вашей термокамере будет более 50 атмосфер. И она представляет собой разновидность взрывного устройства. Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 12:24)  Это конечно здорово, что у вас в субботу утром такое хорошее настроение. Но мне кажется подобный сарказм, да еще, по моему мнению, в достаточно грубой форме совсем не уместен. У нас разные взгляды на легкий юмор и сарказм в грубых формах. На всякий случай (вдруг вы не шутите, что обиделись) прошу прощения.
Oct 31 2009, 14:47
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(Tanya @ Oct 31 2009, 12:38)  Вы не понимаете, что при таких Ваших испытаниях в Вашей термокамере будет более 50 атмосфер. И она представляет собой разновидность взрывного устройства. Так чего же вы в теме Термокамера в ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ даете советы, которые могут попасть под статью "экстремизм" - мне бы просто охладить и хотя бы на сутки  Цитата У нас разные взгляды на легкий юмор и сарказм в грубых формах. На всякий случай (вдруг вы не шутите, что обиделись) прошу прощения.
Guest_orthodox_*
Nov 2 2009, 19:19
Guests
Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 22:45)  Спасибо. Предупрежден - значит вооружен (ну не углекислотной бомбой конечно  ). Вот ссылка в тему: Эксперименты с сухим льдомНе в тему, но спасибо за ссылку... По цепочке нашел выправление вмятин на автомобиле сухим льдом... Просто приложить кусок к центру вмятины, при необходимости повторить через 5 минут.. Изящно, надо проверить...
Oct 4 2011, 10:16
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Цитата(YIG @ Sep 24 2011, 21:54)  Малогабаритная морозильная камера и малогабаритная духовка с профильным программированием. Последнюю штуку используем на производстве для термопрогона, сушки клея или лака - супер!!! Ещё для подогрева программируемый термофен Makita хорош, но его лучше использовать для экспериментов... А так, для производства недавно купили маленькую термокамеру отечественного производства от -40 до +85. Если интересно точное наименование оборудования - подробности сообщу через личку... А если личка еще не работает?
Oct 10 2011, 11:41
Пользователь №: 31 202
Цитата(YIG @ Sep 24 2011, 22:54)  Малогабаритная морозильная камера и малогабаритная духовка с профильным программированием. Последнюю штуку используем на производстве для термопрогона, сушки клея или лака - супер!!! Ещё для подогрева программируемый термофен Makita хорош, но его лучше использовать для экспериментов... А так, для производства недавно купили маленькую термокамеру отечественного производства от -40 до +85. Если интересно точное наименование оборудования - подробности сообщу через личку... Мне тоже, пожалуйста, производителя напишите?
