> Источник тока на ОУ
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 13:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал такую схемку источника тока. На резистивную нагрузку проблем нет, все работает как надо. Ток меняется в зависимости от сопротивления R1, все как положено. Однако при подключении вместо нагрузки трансформатора, схема не работает как надо, при малых уровнях входного сигнала ( порядка 20 - 30 мВ) сигнал еще похож на синусоиду, то при увеличении входного сигнала на выходе уже сильно искаженная синусоида. Выглядит это так на четверти периода синусоиды появляется большой выброс, и дальнейшее искажение синусоиды. Куда копать? Пока ни как не могу сообразить, куда смотреть, при том что в симуляторе - Multisim, все работает корректно и на резистивную и на трансформаторную нагрузку. Трансформатор MIT125 ( для модемов ), нагрузка вторички 600 Ом.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
zzzzzzzz
сообщение Mar 1 2009, 14:00
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Возможно, это влияние собственного резонанса (резонансов) обмотки (обмоток) транса. Проверить можно шунтированием обмотки резюком (снижать добротность контура). Критерий R - минимальное, но чтобы не превышать максимально допустимый ток выхода ОУ.
А первопричина, скорее всего, в недостаточно малом выходном импедансе ОУ.
Также, можно выкинуть R4, R5. А ОС R3+C2 брать не с выхода ОУ, а после R1
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 14:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Шунтирование пробовал, тоже самое, ОУ менял на 358 эффект одинаков.
domowoj
сообщение Mar 1 2009, 14:14
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем нижний инвертирующий повторитель?
И по входу не понятно.
Я бы буферный повторитель по входу поставил.
И на камнях растут деревья!
=L.A.=
сообщение Mar 1 2009, 14:52
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Попробуйте применить УНЧ МС34119. У него уже готовый дифф. выход и может работать на низкоомную нагрузку.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
сообщение Mar 1 2009, 14:54
Пользователь №: 11 287
А мне непонятно назначение ПОС через R4. Вы уверены, что Вам именно источник тока нужен? Схема больше похожа на мостовой усилитель напряжения.
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 15:10
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Видели в схемах включения простых усилителей мощности для динамиков ставится RC цепочка для компенсации индуктивности нагрузки? Думаю, тут тоже не помеает подобная коррекция, причём наверно с обоих сторон трансформатора.
Я когда-то делал радиоинтерфейс между аналоговым модемом и телефонной линией (из модулей от радиотелефонов) на 900МГц, без вмешательства в модем. Пришлось к трансформатору на стороне телефонной линии добавить переменный резистор и самодельную переменную ёмкость (из 8 переключателей в одном корпусе DIP и 8 конденсаторов с ёмкостями 1,2,4,8.....). Со стороны модема пришлось сделать аналог телефонной линии с трансформатором и подобной коменсацией. Тонкой подстройкой доблся 24к в одну сторону, и 16к в другую. А в лоб больше 4.8к не получал.
И что это Вы делаете? Если не секрет.
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 15:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Нужен именно источник тока. Просто такая же схема у нас работает, только для однополярного питания ( сответственно используется виртуальная земля), там проблем нет, а это попытка увеличит размах напряжения на выходе. схема для передатчика в линию связи для телемеханики.
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 19:32
Из: zp.ua
Ну тогда готовтесь ещё к добавочному сопротивлению и паразитной ёмкости линии связи. Вы кстати в одну сторону свистеть по ней собираетесь? Или паралельно в обе? И даже если согласуете выход с линией связи, то этот источник тока долхен обрезать синусоиду (хотя может я и не прав, надо поглядеть на схему повнимательнее в симуляторе). Мне лично несовсем непонятно, зачем при передаче аналогового сигнала нужны какието ограничители тока? Или Вы просто провряете синусом, а гонять собираетесь цифру (аля токовая петля)?
И попробуйте всё-же сигнал на нижний инвертирующий усилок взять с выхода R1.т.е. с трансформатора.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Mar 1 2009, 19:48
tyro
сообщение Mar 2 2009, 06:15
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Как вариант: трансформатор насыщается (пик тока будет тем больше, чем более "прямоугольная" петля гистерезиса). Проверить легко - увеличте частоту на порядок. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 06:39
В некоторых линиях связи , например в телефонной линии , есть еще и постоянный ток, протекающий через первичную обмотку. У вас тоже есть постоянный ток в первичной обмотке? И если у вас именно источник тока, почему вы хотите увеличить размах напряжения?
Stanislav_S
сообщение Mar 2 2009, 09:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Постоянка в линии бывает, но она отсекается конденсаторами на входе. Ток нужен потому что линия связи может быть довольно длинной, до 20 - 30 км, плюс куча соединений + надо высокое выходное сопротивление, что бы не подсаживать линию, поэтому и запас по размаху должен быть.
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 09:46
Цитата(Stanislav_S @ Mar 2 2009, 12:35) *
....+ надо высокое выходное сопротивление, что бы не подсаживать линию, поэтому и запас по размаху должен быть.
Как то всё окончательно запуталось... У вас же было сопротивление 600 Ом. А теперь "высокое".
Tanya
сообщение Mar 2 2009, 09:48
Пользователь №: 12 883
Кажется мне... Вы хотите иметь трансформатор тока, но сопротивление нагрузки велико. Трансик насыщается. Попробуйте закоротить вторичную обмотку. Потом нагрузить. И засечь критическое сопротивление.
yuri_d
сообщение Mar 2 2009, 10:32
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Попробуйте подсоединить правый вывод R5 на второй вывод TV1. В результате DA1.1 будет работать как раньше, а DA1.2 будет обеспечивать двойной размах по напряжению.
Stanislav_S
сообщение Mar 2 2009, 12:03
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Результат нулевой.
Alexashka
сообщение Mar 2 2009, 12:36
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Похожая тема уже поднималась тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58267
Правда так и не известно чего удалось добится автору...
Евгений Германов...
сообщение Mar 2 2009, 14:53
Сообщение #18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У вас вход - ДА1.1 по постоянке висит в воздухе-это нехорошо.Вы осциллограф применяли-возможен обычный ВЧ возбуд.
И ПОС на ДА1.1 зачем???Попробуйте убрать.
Stanislav_S
сообщение Mar 2 2009, 15:17
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Если С2 убрать, то схема сразу начинает звенеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
