> Тактовый генератор DDS c низкими фазовыми шумами
obormot
сообщение Mar 10 2009, 10:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Может кто-нибудь подскажет и соориентирует. Нужен генератор с низкими фазовыми шумами. Будет использоваться в качестве генератора тактовой частоты DDS AD9954. Предьявляемые требования:
- частота 100 МГц или 400 МГц
- тип выхода cmos или sin
- к стабильности вых. частоты требований нет, важен низкий фазовый шум генератора
- диапазон температур -40..+85
- корпус желетельно под поверхн. монтаж
- возможность купить небольшую партию (10 шт.)
Также нужен перестраиваемый кварцевый генератор VCXO с такими же характеристиками на 50 или 100 МГц.
Кстати, может кто нибудь просветит по поводу фазовых шумов на выходе DDS? Каким образом их можно учесть в расчетах чтобы рассчитать фазовые шумы на выходе DDS зная фазовые шумы опорного генератора? По идее улучшать фазовые шумы опорного генератора dds имеет смысл улучшать лишь до определенного предела, дальше шумы все равно будут определяться фазовыми шумами самой микросхемы DDS? Судя по графикам в дадашите на AD9954 шумы на выходе dds падают со скоростью около 10дб на декаду. В опорном генераторе это значение обычно лежит в пределах 20..30 дБ на декаду. В даташите на AD9954 похоже что графики фазовых шумов приведены при использовании какого-то очень хорошего опорного генератора. На выходной частоте 9.5 МГц при отстройке 10Гц шумы -115дБ на Гц.
shf_05
сообщение Mar 11 2009, 06:12
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
почитайте про DDS на сайте аналога- там есть немного теории, ато в 2-х словах Вам не обьснить..
Ilya_z
сообщение Mar 19 2009, 06:15
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
http://www.valpeyfisher.com/ - весьма не плохи.
Yura_V
сообщение Aug 20 2012, 09:20
Пользователь №: 29 521
TI(National semiconductor) - http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...NODE_STRY_PGE_T
Alias
сообщение Aug 21 2012, 09:57
Пользователь №: 16 480
SAW Clock Oscillators Вам в помощь. Смотрите например у Crystek. По уровню фазовых шумов - превосходны.
И ещё - PECL генераторы зря исключили. Мы используем именно такие для относительно низких шумов в коммутируемых схемах тактирования.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 11:41
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Crystek CVHD-950 неплохие.
По поводу SAW - стабильность у них не высокая.
P.S.
CVHD-950 это VCXO
CCHD-957/950/557 - фиксед (и очень неплохие!)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
-fender-
сообщение Aug 21 2012, 17:29
Пользователь №: 46 221
использовал CVHD-950X-100.000.в минск привезли без проблем в кол-ве 10 шт.
есть и на mouser и на digi-key
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
