> как связаны момент и активная электрическая, мощность подведенная к двигателю ??
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 12:48
Пользователь №: 41 089
Как связаны момент и активная электрическая мощность подведенная к асинхронному электродвигателю ??
PhX
сообщение Mar 18 2009, 12:59
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
M= Pмх/w = (P1-pэл)/w
P1 -электрическая мощность подведенная к асинхронному электродвигателю
pэл - потери в обмотках
w - скорость вращения ротора.
Если все, то не я...
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 13:07
Полная, активная или реактивная ??????
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 13:12
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Никак.
Габаритная мощность двигателя опр. его теплоотводом.
Момент зависит от тока.
Quo vadis?
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 13:22
У нас нет возможности снимать характеристику M(I), другое дело если бы она была линейной, но такого никогда не бывает.
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 13:37
Из: Minsk
Очень жаль.
А что вам мешает померять зависимость?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 13:47
Quo vadis?
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 13:44
У нас нет механического тормоза и нет стенда короче ничего нет.
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 13:48
Из: Minsk
Найдите ДПТ с близким номиналом момента, соедините валы и меряйте.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 13:51
Quo vadis?
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 13:52
Найдите ДПТ нужной мощности, соедините валы и меряйте.
Вы предлагаете мерять момент по напряжению, которое будет вырабатываться на щетках ДПТ ?
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 13:54
Из: Minsk
Зависимость момента на валу ДПТ от тока практически линейна.
Надо нагружать ДПТ в режиме генератора.
Откалибруете по двум точкам.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 13:56
Quo vadis?
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 13:57
Можете поделиться формулой M(I) для ДПТ ?
PhX
сообщение Mar 18 2009, 13:59
M=kФI
блин, ну почитайте вы Вольдека там все написано.
Кстати, буковкой P как правило обозначают активную мощность, а буковкой S полную.
VladimirYU
сообщение Mar 18 2009, 14:00
Пользователь №: 26 782
Цитата(evgeny_ch @ Mar 18 2009, 16:12) *
Никак.
Что значит никак? Момент и активная мощность связаны как и везде соотношением P = Mw. А из сети потребляется полная мощность S. Активная составляющая преобразуется в механическую, а реактивная идет на создание потока возбуждения, по аналогии с обмоткой возбуждения в ДПТ.
evgeny_ch
Из: Minsk
Для этого нужно знать константу мотора, зависящую от конструктива.
Зависимость момент/ток снимается экспериментально.
Опять же по двум точкам, момент пусковой и момент=0.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 14:01
Quo vadis?
VladimirYU
сообщение Mar 18 2009, 14:02
А вообщето почитайте "раннего Вольдека" или любой букварь по электроприводу.
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 14:05
Сообщение #16
Из: Minsk
Если не затруднит, напишите аналитическое выражение зависимости
момента от подводимой мощности для АД.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 14:07
Quo vadis?
PhX
сообщение Mar 18 2009, 14:20
Сообщение #17
можно так
к.п.д. = полезная мех.мощность/ активная мощ. потр. из сети
полезн. мех. мощность = угл. скорость * момент
итак... барабаны...
момент = к.п.д*акт. мощн. потр. из сети/ угл. скорость.
С точностью до трения в подшипниках.
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 14:41
Сообщение #18
Из: Minsk
Цитата(PhX @ Mar 18 2009, 17:20) *
можно так
итак... барабаны...
Почитаем букварь, что-ли?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 15:04
Quo vadis?
PhX
сообщение Mar 18 2009, 15:18
Сообщение #19
Встречный вопрос чему в этом случае равно к.п.д.?
На вопрос:
мой предыдущий пост отвечает полностью.
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 15:37
Сообщение #20
Из: Minsk
В вашей формуле получается деление на ноль.
У нас будет викторина?
На вопрос:
Когда задаётся вопрос о параметре электродвигателя, я это понимаю,
как желание управлять этим параметром и сл. иметь представление о его номинале.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 16:14
Quo vadis?
VladimirYU
сообщение Mar 19 2009, 07:02
Сообщение #21
Для тех кто до сих пор не понял. Не момент зависит от потребляемой из сети мощности, а потребляемая мощность определяется моментом, который в свою очередь определяется нагрузкой, то что двигатель должен крутить. Если Вы застопорите вал, то механическая мощность, та которая при расченте кпд считается полезной, будет равна 0, а потребляемая вся уйдет на потери. Этот режим в приводе называют по аналогии с электротехникой коротким замыканием. Если двигатель у Вас крутит воздух, режим холостого хода, то опять механическая (полезная) мощность 0, а вся потребляемая идет на покрытие внутренних потерь в двигателе. Именно поэтому и есть понятие номинального режима, для которого оптимизированы параметры машины. Для него и указывается кпд.
P.S. Изучение матчасти никто не отменял.
Methane
сообщение Mar 19 2009, 07:51
Сообщение #22
Пользователь №: 43 230
Она и есть, практически линейна. прикрутите палку к двигателю, подайте к примеру 1 Ампер, найдите точку где момент максимальный и померяйте динамометром момент.
VladimirYU
сообщение Mar 19 2009, 12:23
Сообщение #23
Бред.
Methane
сообщение Mar 19 2009, 12:26
Сообщение #24
Цитата(VladimirYU @ Mar 19 2009, 14:23) *
Бред.
Ой. Согласен. Я чего-то решил что к синхронному. Извиняюсь.
NicSm
сообщение Mar 19 2009, 15:36
Сообщение #25
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Согласен с Вами. Если говорить про электропривод как ДПТ так и АД приведенные аналогии имееют место. Прочитал внимательно. Не пойму откуда у evgeny_chа столько желчи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
