> ведро, азотная нагрузка
Alexxx_
сообщение Mar 24 2009, 14:12
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Как известно, для измерения Кшума используется метод двух отсчётов и применяется азотная согласованная нагрузка (один отсчёт), 300К другой. В качестве последней используется азотное ведро. Кто может подсказать - до какого уровня это ведро должно заполняться?
TheMad
сообщение Mar 24 2009, 18:47
Пользователь №: 18 770
Очевидно, что азота должно быть достаточно чтобы температура нагрузки встала на уровне 77К (температура его кипения) и не изменялась в процессе измерения. Для этого надо залить саму нагрузку полностью.
Alexxx_
сообщение Mar 26 2009, 11:03
Из: СПб
Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 21:47) *
Очевидно, что азота должно быть достаточно чтобы температура нагрузки встала на уровне 77К (температура его кипения) и не изменялась в процессе измерения. Для этого надо залить саму нагрузку полностью. Закрывать крышку или пусть кипит?
Tanya
сообщение Mar 26 2009, 13:12
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexxx_ @ Mar 26 2009, 14:03) *
Если Вам удастся плотно закрыть ведро, то это кончится плохо.
Alexxx_
сообщение Mar 27 2009, 14:15
Из: СПб
для чего тогда пенопластовая крышкау ведра? От пыли ?
EUrry
сообщение Mar 27 2009, 15:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А ведро то быть может не обычное, а с двойными стенками, типа сосуда Дьюара? А так ведь при кипении вроде как температура как раз и будет держаться постоянной - кипение отбирает тепло у жидкости.
Tanya
сообщение Mar 27 2009, 15:30
Кипение отбирает тепло у среды... четверга, пятницы...
TheMad
сообщение Mar 27 2009, 17:55
Чтобы свести к минимуму циркуляцию воздуха, а следовательно перенос тепла.
Tanya
сообщение Mar 28 2009, 05:38
Все не так. Циркуляция - откуда там? Конвекция (естественная) тоже не получается (холодное внизу), а получается поток холодного газа вверх. Крышка из пенопласта работает по двум направлениям. Первое - путем уменьшения сечения усиливает поток холодного газа вдоль внутренней стенки дьюара, снижая тем самым теплопроводность по ней. Второе - уменьшает радиационную теплопередачу - экранирует.
khach
сообщение Mar 28 2009, 11:26
Пользователь №: 1 741
Пробка нужна чтобы к азоту воздух не проникал, иначе кислород из воздуха начнет сжижаться (у него температура кипения выше), температура жидкости полезет вверх, измерения будут неправильными. Поэтому сквозь зазоры в пенопластовой пробке должно выходить столько газа, сколько испаряется при нормальном теплопритоке.
Корпус нагрузки- конечно термос. Если ее неиспользовали лет 10, то надо откачать на вакуумном насосе (обычно снизу есть ниппель для откачки, но нужен специальный ключ). Иначе будет обмерзать безбожно и азот быстро вылетать. Ищите криогещиков или ваккумщиков в своем или соседних институтах. Азота надо столько сколько нужно :-). Сначала заливаете немного чтобы уровень был ниже нагрузки (чтобы небыло термоудара на резистивный элемент и он медленно остыл в газе), Потом доливаем до горла- он покипит насколько минут и успокоится. Доливаем до пробки, затыкам пенопластом и работаем. Обычно на 8 часов работы хватает.
Tanya
сообщение Mar 28 2009, 13:11
Температура кипения кислорода 90 С. Поэтому даже без пробки через несколько часов температура не уползет больше, чем на градус. что для подобных измерений несущественно.
khach
сообщение Mar 28 2009, 18:28
Кельвина, не Цельсия!
Ага, только без пробки образуется на горловине (внутри) снежная шуба, которая по окончанию работы расстает, стечет внутрь, и если полость не высушить под вакуумом, натворит дел- или коррозия, или при следующей заливке замерзнет и лед разорвет что-нибудь важное. Короче, лучше не забыть вставить копеечный кусок пенопласта, чем потом поиметь проблемы.
А по температуре- иногда приходилось атмосферное давление учитывать при измерениях и по нему корректировать температуру кипения азота, который гарантированно был "три девятки". А если транспортный дьюар с широким горлом пару недель простоит без пробки то там действительно 82-85 градусов может быть.
Tanya
сообщение Mar 29 2009, 04:09
Да, это описка... Про Цельсия.
В следующий раз, чтобы не мучиться с манометром... Есть такое устройство "маностат" - очень точный поддержатель давления.
Однако... много ошибок было сделано теми, кто считал, что если в справочнике написано - температура кипения, то это так и есть. Т.е., если в кастрюлю с кипящей водой (или неводой) сунуть термометр, то его так можно калибровать. Как же, как же... Вредители этот термин ввели... Вот температура конденсации было бы лучше...
Alexxx_
сообщение Mar 31 2009, 08:54
Из: СПб
Т.о. завод продуцирует азот с Т=77К, а дальше сами считайте....
Alexxx_
сообщение Mar 31 2009, 11:12
Из: СПб
и где взять паспорт на такое ведро?
Tanya
сообщение Mar 31 2009, 11:42
Сообщение #16
Паспорт на ведро - это круто.
А паспорт на температуру кипения находится у г. Бога.
khach
сообщение Mar 31 2009, 15:35
Сообщение #17
В том то и дело, что заводы иногда косячат. Хотя им вроде и невыгодно наливать смесь азота с кислородом, но разное бывает. Бывало, то что привозили с кислородного имело и 83 и 85 градуса при НУ. Но для шумов это без разницы практически. Доли градусов ловили когда по точке кипения азота термометры калибровали.
Кстати, можете фотографии "ведра" выложить? Коаксиальная линия у ведра воздушная? Насколько КСВ меняется при заливке азотом? Кстати, по КСВ хорошо видно воду и ржавчину, поэтому даже если ведро сухое то всегда желательно померять КСВ до и после заливки азотом.
ЗЫ вопрос про холодные нагрузки ко всем. Где- то попадалось описание конструкции нагрузки на гелиевые температуры, посторенной на основе микроохладителя на базе "звуковой трубы" (acoustic stirling, thermoacoustic cryocooler ). Кто нибудь их уже продает?
Tanya
сообщение Mar 31 2009, 16:32
Сообщение #18
Удивительные вещи Вы пишите... про заводы, которые кислород дорогой подмешивают в азот. На заводе после ожижения стоит ректификационная колонка (КОЛОННА). Кислород в баллоны и в больницы, для сварки... и много куда еще... А азот пользуется меньшим спросом.
Кажется (точно не помню!), что автономный микроожижитель выпускался Oxford Instruments.
А Гугл выдал http://www.shicryogenics.com/index.php?opt...CFQMFZgodpg4btg
khach
сообщение Mar 31 2009, 20:03
Сообщение #19
Уважаемая 'Tanya', мы тут за криогенный оффтопик награды получим. А по поводу азота Вы все же неправы. При отделенеии кислорода из воздуха сжижать азот энергетически невыгодно. Обычно смесь азота с несколькими процентами кислорода газифицируется и поступает в обратный теплообменник ожижителя, а потом сбрасывается в атмосферу. Вот эту смесь и сливает криогенщик в ваш дьюар из дренажного клапана. Только по специальному заказу (несколько кубометров жижи как минимум) он будет менять режим колонны и нарабатывать чистый азот, ведь это достаточно большие потери электроэнергии по стравнени со стандартным режимом ректификации. Конечно есть установки, для которых наработка жидкого азота стандартный режим, но я же говорю, случаи разные бывают. А еще в жиже бывает хлопья мерзлого аргона плавают- не каждая колонна имеет систему для его отделения. Для метрологии мы сжижали особочистый азот из баллона, прогоняя его через змеевик, погруженный в емкость с техническим азотом под откачкой. Температура технического азота падала при откачке до 70-68К и чистый газ в змеевике сжижался.
Oxford Instruments ожижители не выпускает, максимум сейчас появились у них сверхпроводящие магниты с замкнутым циклом по гелию на криокулерах, но первичное охлаждение и заливка им все равно необходимо. Микроожижители ( laboratory size- размером с небольшой шкаф) азота и гелия выпускает ИМХО только http://www.quantum-technology.com/ ,но цена очень кусачая.
По вашей ссылке- это не ожижитель, а криокулер- хреновина,которая дает низкую температуру на торце "холодного пальца"- медной площадке в вакууме. Конечно удобно, но оно пыхтит, трясется, выходит на режим около часа, его копрессор жрет несколько киловатт, и проточная вода нужна для охлаждения компрессора. Ну и для комфортной работы к нему турбомолекулярный вакуумный насос нужен.
Кстати, у меня нагрузка как раз в подобном криостате и стоит, обычная металлическая SMA нагрузка припаянна легкоплавким припоем к медной пластине. К ней прикручен полужесткий кабель, который навит змеевиком вокруг колонки криокулера (для уменьшения теплопритока) и выходит наружу через герметичный (вакуум-плотный) SMA разем. Но это просто лабораторная поделка, чтобы иметь шумовой источник на 15К и невозиться с гелием.
По поводу точных измерений шума. Ищу быстродействующий коммутатор теплая- холодная нагрузка. Желательно с частотой коммутации в сотни герц. Полоса по ВЧ - до 24 ГГц. Смотрю в сторону старых вибрационных модуляторов от измерительно аппаратуры 60х годов. Только где бы найти такой вибратор, у которого вход- выход был согласованный 50 омный. Может кто видел, или переделывал вибратор так, чтобы получилась коммутация двух конструктивных 50-омных полосковых линий.
microstrip_shf
сообщение Mar 31 2009, 21:27
Сообщение #20
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте. А можно на фото нагрузки взглянуть? Очень интересно само исполнение , особенно как это "в живую " выглядит. Если не затруднит.
Alexxx_
сообщение Apr 1 2009, 08:23
Сообщение #21
Из: СПб
сервер не пропускает фото( даже 250 кб), нажимаю "загрузить" -0 эффекта
Tanya
сообщение Apr 1 2009, 08:27
Сообщение #22
Это не оффтопик, а обме(а)н опытом.
С плохим азотом не сталкивалась - у нас хороший.
А почему Вы не покупаете гелий в хорошем дьаре? Многие так делают. Хранится долго. Выпускают на воздух. В ЯМРах все так делают.
По поводу Ваших проблем с коммутацией... В голову приходит только вращающийся диск(плата) с соответствующим рисунком. Или самоделка с вибратором. А с волноводами никак?
saulius
сообщение Apr 1 2009, 12:53
Сообщение #23
Пользователь №: 20 127
может подскажете откуда SMA разъемы? К нам пришла установка с пародией на N разъемы , которые работают только до 100МГц.
khach
сообщение Apr 1 2009, 21:17
Сообщение #24
Дык самодельная же. N разъемы по габариту не влазили. Сначала это вообще был кусок полужесткого кабеля с нагрузкой на конце, опущенный в китайский термос с азотом. Но после нескольких погружений нагрузка от термоудара сдохла. Поэтому сделали систему на базе close cycle cryostat. Взяли нагрузку как в аттаче, залудили ей плоскую крышечку легкоплавким припоем на хотплейте, припаяли к медяхе, чтобы тепловой контакт в криостате был хороший. Криостат тянет без тепловой нагрузки до 12 К. С теплопритоком по кабелю получается 15-20 К. Эта температура стабилизируется термоконтроллером. Охлаждение от комнаты до 20 К занимает полтора- два часа, поэтому термоудара нет. Система сейчас разобранна (криостат используется по другому назначению). Но куски сфотографирую в ближайшем будущем. Самые большие проблемы были с вакуум-плотным SMA- течет немного. Приходилось работать с постоянной откачкой вакуума.
А по поводу ведра- посмотрите тут http://ts.nist.gov/MeasurementServices/Cal...load/TN1074.PDF Это государственный стандарт штатов. Там и четреж, и теория, и таблицы температур.
Покупаем, но только тогда, когда без него необойтися- дорогое удовольствие, а обратки для сбора газа нет. В ямр-ах криостат захоложенный стоит годами, только доливать надо. А нам образцы менять, постоянные циклы отогрев-охлаждение. Расход большой, двадцатки (дьюар 20 литров) хватает на неделю при самом экономном использовании. Точим зубы на микроожижалку (или close cycle с дополнительным дроссельным контуром) но дорого пока.
Вот это и надо. Только пока механическая и СВЧ часть не согласовываются друг с другом. Замученно несколько старых вибриков, а результат неудовлетворительный. А на волноводах широкополосности небудет.
saulius
сообщение Apr 2 2009, 06:39
Сообщение #25
Понятно . Резиновые уплотнители применяли , или все на фторопласте?
В принципе SMA есть в каталогах по вакуумной технике , но там не нормируются электрические характеристики. Не хочется выкидывать денег на ветер.
Криостат закрытого цикла применяем для диэлектрической спектроскопии.
khach
сообщение Apr 2 2009, 19:35
Сообщение #26
Radiall овские BULKHEAD JACKS CRIMP TYPE FOR FLEXIBLE CABLES (rear mount) что то типа R125 312 120 и такие же для полужесткого кабеля. С витоновым кольцом под фланцем. Когда работем с частотами до 6-7 ГГц то применяем обычный RG174, Если в более высокие частоты- то полужесткий кабель. Полужесткий кабель вполне нормально держит вакуум (если кабель запаян без дырок) без всяких дополнительных уплотнений. А обжатый RG174 пришлось герметизировать термоусадкой с клейким слоем внутри и обмазывать силиконовым герметиком. Желательно после установки кабеля который долго валялся на воздухе оставить на ночь криостат под откачкой. При пайке нагрузки проверьте, что бы угловой разем помешался внутри вакуумного кожуха криостата, а то там места маловато.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
