> PLL
NightRain
сообщение Mar 31 2009, 07:12
Пользователь №: 42 568
Имеется синтезатор частот косвенного типа с петлей ФАПЧ. Нужен ли буферный усилитель между выходом ГУНа и входом делителя перед фызовым детектором(которые находятся в одной микросхеме)? Какие параметры синтезатора ухудшатся, если не ставить буферный усилитель?
Сообщение отредактировал NightRain - Mar 31 2009, 07:13
DRUID3
сообщение Mar 31 2009, 07:31
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Буферный усилитель в Вашем случае, думаю, не обязателен но очень желателен. Он развяжет VCO и вход делителя - нагрузка ГУНа перестанет быть динамической. Отсюда меньшие фазовые шумы как минимум... Но это чисто теоретически - нужно смотреть по-месту. Если это синтезатор для "уоки-токи" то, может быть, что и не стоит заморачиваться.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
NightRain
сообщение Mar 31 2009, 07:47
Покапался в интернет, нашел статейку, где говорят, что буферный усилитель действительно нужен для развязки, т.к отраженный сигнал будет влиять на работу ГУНа, а вот про фазовые шумы ничего не сказано. Говорят только про какой-то параметр load pulling laughing.gif Эт я так понимаю скажется на времени установления выходной частоты.
Подскажите, пож-ста, лит-ру, где можно почитать чо-нить по данной теме. В интернете ничего не нашел. Заранее благодарен
Сообщение отредактировал NightRain - Mar 31 2009, 07:51
DRUID3
сообщение Mar 31 2009, 07:58
山伏
Из: Kyyiv
...А то, что отраженный сигнал будет влиять на VCO во что в конце-концов выльется? smile.gif Если петля ФАПЧ так или иначе компенсирует отклонения частоты?
Если честно, я понимаю несколько иначе...
Ну кроме googla->"PLL" я ничего и не посоветую, т.к. давно "отошел от дел". Еще можете попроситься в "свои" и заглянуть на местный ФыТыПы.
INT1
сообщение Mar 31 2009, 08:35
deleted
Пользователь №: 8 024
Посмотрите например Мотороловские апликухи (зачастую они включены в даташит), а лучше конечно того производителя, чью IC вы используете.
Harbinger
сообщение Mar 31 2009, 18:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Это позволит сделать приличный задающий генератор, не более. Если он в передатчике - с развязкой от усилителя мощности (экранировкой и не только) ох как придётся повозиться, для минимизации наводок на контур ГУН...
(Автору темы). Кстати, что за ИС, узнать можно?
INT1
сообщение Apr 1 2009, 03:25
deleted
Ну, экранировка, топология платы, механическая жесткость и т.п.- т.е. конструирование, это как бы, уже "вторая часть марлезонского балета".
NightRain
сообщение Apr 1 2009, 04:02
В синтезаторе частот используются Хиттайтовские HMC440, HMC700lp4.
Теория построения синтезаторов частот, петель ФАПЧ и т.д мне известна. Прочитал ни одну книгу. Но как дело обстоит на практике? Где, например, в литературе даются практические советы по развязке элементов друг от друга с использованием тех же усилителей и т.д. А то на одной теории далеко не уедешь. По расчетам может быть все отлично, а на практике, допустим, плохая развязка, например, между VCO и RF-входом IC PLL может привести к непредвиденным эффектам и т.д. Хотелось бы заранее четко уяснить что, зачем и к чему приводит отсутствие развязывающего элемента...
duden
сообщение Apr 2 2009, 18:45
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Развязка нужна прежде всего между выходом ГУНа и нагрузкой. Я использую на частотах до 3..5 ГГц резистивный ответвитель типа звезда с одного плеча которого снимаю сигнал на RF-вход IC PLL, а с другого подаю на буферный усилитель. На более высоких частототах - микрополосковые ответвители. Этой развязки всегда хватало. Побеспокойтесь о хорошем питании для ГУНа.
sanyc
сообщение Apr 3 2009, 20:13
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Лучше, наверное, все-таки аттенюатор на выходе ГУН дБ на 8...10, потом буфер, потом делитель мощности либо на трех резисторах по 16,9 Ом, либо мост Вилкинсона (если рабочая частота и место на плате позволяет), потом один конец на PLL, а второй - на буфер.
proxi
сообщение Apr 3 2009, 21:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
load pulling это затягивание частоты не согласованной нагрузкой, буфер с пассивными п делителями улучшит ситуацию....
duden
сообщение Apr 4 2009, 15:32
Из: Kiev
Не надо слишком усердствовать. Для ГУН достаточно обеспечить нормальное КСВ по выходу (скажем не более 1,5) и будет Вам счастье. Проблема разве-что может вылезти в виде попадания деленного сигнала с выхода прескалера на выход ГУНа и дальше на выход буферного усилителя со всеми вытекающими последствиями. Но тут аттенюаторами не отобъешся - нужны будут фильтры. Эта проблема всегда возникает при использовании прескалеров - как внешних, так и встроенных в ГУН. При использовании м/с PLL Analog Devices (без применения прескалеров - до 7 ГГц) таких проблем не было. PLL Hittite не пользовался еще - не знаю.
yak40
сообщение Apr 5 2009, 10:26
Пользователь №: 14 628
Если вы работаете над синтезатором для передатчика то первым делом нужно определить стандарт под которым он будет работать.
Для передатчиков long range application ,те. с повышенной мощностью , применение буфера на выходе синтезатора обязательно. В противном случае вы не впишитесь в лимиты стандартов по транзиентам установки частоты и мощности.
Применение на выходе резистивного делителя на -3дб является хорошей практикой для проектирования PLL.
Использование логического быстродействующщего буфера с последующей фильтрацией хорошо помагает от сдвига частоты синтезатора при включении последующих каскадов передатчика (фильтрация должна обеспечивать чистоту спектра согласно маски излучения) ,особенно оконечного , это также относится для разработки VCTXO.TСXO итд.
На практике плохую изоляцию синтезатора в передатчике вы увидите на спектрум анализаторе в виде коротких всплесков при включении и выключении передатчика по сторонам от несущей (этот эффект проявится даже при отлаженной петле PLL).
NightRain
сообщение Apr 7 2009, 03:06
Главное, чтобы плохая развязка не способствовала появлению дополнительных побочных составляющих и ухудшению фазовых шумов. Остальные параметры не критичны.
Сообщение отредактировал NightRain - Apr 7 2009, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.08203 секунд с 7
