> Измерение температуры на AVR ;), какой датчик выбрать?
Laptop
сообщение Apr 3 2009, 17:03
Пользователь №: 11 103
Проскочила тут задачка частью которой является измерение температуры в диапазоне 10-42 градуса по Цельсию. разрешающая спосбность 0.1, точность +-0.2.
Что лучше использовать в качестве датчиков? Калибровка при изготовлении возможна, но нежелательна. Хотелось бы что-то готовое, достаточно стабильное и желательно недорогое. Периодическая поверка невозможна.
Тут в памяти всплыли цифровые термометры для измерения температуры тела живых людей. Может кто в курсе на чем они сделаны?
domowoj
сообщение Apr 3 2009, 17:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
DS18В20 погуглите, информации полно,
http://invent-systems.narod.ru/DS18B20.htm
будут вопросы - обращайтесь, чем смогу.
И на камнях растут деревья!
Laptop
сообщение Apr 3 2009, 17:36
Увы, не проходит по параметрам... Конечно я сначала порыл по сусекам...
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 17:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если периодическая поверка невозможна, то для требуемой точности и долговременной стабильности прямой путь к платиновым термометрам. Ну, или к медным. Со всеми вытекающими сопутствующими проблемами (впрочем, предполагаю, что удастся обойтись калибровкой в одной точке, по эталонному резистору). В медицинских термометрах используется какая-то разновидность полупроводниковых терморезисторов с хорошей линейностью в достаточно узком температурном диапазоне, но вот как на счет долговременной стабильности - что-то есть у меня сомнения...
stells
сообщение Apr 3 2009, 17:44
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
sensor_ua
сообщение Apr 3 2009, 18:06
Пользователь №: 4 387
http://www.holtek.com/english/products/misc_2.htm
aka Vit
Laptop
сообщение Apr 3 2009, 19:14
Цитата(stells @ Apr 3 2009, 20:44) *
Так уж получилось, что диапазон 10-42 smile.gif)) живые обычно в 32-42 укладываются smile.gif))
Цитата(sensor_ua @ Apr 3 2009, 21:06) *
Спасибо, видимо то что нужно. Как-то упустил из вида Holtek, а у них порой много нужных микросхем бывает. Последний раз нашел у них микропотребляющие ОУ. Теперь осталось уговорить заказчика, что температура находится в нужном ему диапазоне smile.gif
Все же вопрос остается открытым, у Holteka уже готовые кристаллы (наверняка на них медицинские термометры и делаются). По схеме у них проглядывается генератор. Т.е. получается терморезистор. Как у них с линейностью будет?
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 19:31
Из: Moscow, Russia
Вообще-то по схеме включения проглядывается внешний резистивный сенсор wink.gif
Это мелкие бусинковые термисторы (конкретно холтековские работают с 503ET), серия для медицинских приборов. Вопрос долговременной стабильности и гарантии оной - под вопросом...
sensor_ua
сообщение Apr 3 2009, 19:37
В природе существуют другие микросхемы, правда я их след потерял, с калиброванными диапазонами в 10 градусов под заказ.
Если нужно прямоугольно, то берите платину, например, от Heraeus, и что-нибудь типа H28 (http://www.hoperf.com/pro/H28.html), MSP430F2013 или тупо АЦП двойного интегрирования на МК с компаратором - из затрат к МК аж опорный резистор, ОУ и пара ключиков (4053)
aka Vit
arisov
сообщение Apr 3 2009, 20:28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Заодно уж здесь спрошу, а какой дешевый датчик посоветуете для измерения температуры радиатора с мощными MOSFET для аварийного отключения?
Что думаете насчёт измерения p-n переходом транзистором типа КТ815 (удобно прикрутить к радиатору)?
На какой температуре надо всё «вырубать» (70, 80, 90С)?
Нужна ли здесь высокая точность и надо ли производить индивидуальную калибровку из-за разброса параметров транзистора и ИОН в AtMega88?
domowoj
сообщение Apr 4 2009, 00:38
Из: г.Новосибирск
У ds18B20 двенадцатиразрядная точность - 0,0625 С,
или я чего-то не понимаю?
kv_addr
сообщение Apr 4 2009, 05:55
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Не понимаете.
0,0625°C - максимальная разрешающая способность в режиме 12 бит АЦП. Сие НЕ есть погрешностью измерений. Погрешность измерений определяется не только разрешающей способностью АЦП, но и целым рядом иных факторов, могущих вносить более существенный вклад в погрешность измерений.
DS18B20.pdf: "±0.5°C accuracy from –10°C to +85°C"
sensor_ua
сообщение Apr 4 2009, 06:20
Есть такое - вот статья от Леонида Ивановича
aka Vit
сообщение Apr 4 2009, 07:04
Пользователь №: 11 287
Спрашивали бы лучше не заодно, а поконкретнее. Какого радиатора - автомобильного? Что значит всё "вырубать"? Всё электричество в районе? О температуре чего идёт речь? Борща в кастрюле? Команда телепатов нынче в отпуске...
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 07:15
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы бы народ не вводили в заблуждение.С чего вдруг перестали поверяться термометры сопротивления?
arisov
сообщение Apr 4 2009, 08:24
Сообщение #16
Из: Ульяновск
Я считаю, что достаточно всё описано и понятно, при желании и хотении можно понять о чём идёт речь. sensor_ua догадался же о чем идёт речь.
Не расписывать же мне на пол-страницы всю конструкцию, расположение термодатчика (транзистора) на радиаторе и приводить ради этого полною принципиальную схему.
Причина редактирования: Непристойная аллюзия
сообщение Apr 4 2009, 09:00
Сообщение #17
Вы, похоже, считаете также, что именно у форумчан должно быть "желание и хотение" догадываться, что Вы имеете в виду. Но покажите мне, где это всё описано и понятно? Откуда хотя бы можно понять, о каком радиаторе вообще речь?
sensor_ua догадался же о чем идёт речь. Можно было бы и без «под…бок» спросить что непонятно или уточнить данные.
Так и хочется спросить: а кому это всё надо - Вам или нам? Причём здесь конструкция, расположение термодатчика, принципиальная схема? На элементарные вопросы не считаете нужным отвечать? Дело Ваше. Тогда и ответам не удивляйтесь. Вы действительно полагаете, что есть некая "универсальная" температура (70, 80, 90С), которую достаточно знать, чтобы "вырубать" всё что угодно?
_Pasha
сообщение Apr 4 2009, 15:18
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Дык... задали бы вопрос с такой формулировкой в силовой теме - никто бы тапками не бросался
Пробовал я и диод ставить, и транзюк, и KTY-8x (только из-за ТО-92). И только ТО-92 может обеспечить лучший тепловой контакт. А если его еще и хомутом придавить laughing.gif -ваще песня.
Опять же, HEL700-U-0-C (емнип). Но это платиновый терморезистор (Honeywell).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
