6 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы по C от ламера, В книжках ответа чёта не нахожу
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 10 2009, 11:16
Guests
Зачем вообще нужно ключевое слово «auto»?
Ведь классификатор(или квалификатор? как это слово точно называется?) памяти «auto» никак не используется ( по крайней мере в исходниках разных разработчиков я его не видел).
Т.к. глобальные переменные не могут быть « auto», а локальные и так по умолчанию «auto».
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 10 2009, 11:19
mdmitry
сообщение Apr 10 2009, 13:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
The C++ Programming Language Special 3rd Edition Bjarne Stroustrup
Appendix C
C.9 Memory Management
SysRq
сообщение Apr 10 2009, 13:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
На Хабре было интересно: http://habrahabr.ru/blogs/cpp/25330/ (с подзаголовка "Ты где был, auto?").
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 10 2009, 18:29
Guests
" ... Спустя три десятка лет стандарт C++09 вновь вводит ключевое слово auto. Переменная, определённая под этим ключевым словом автоматически приобретёт тип при инциализации. ... "©
Обана! rolleyes.gif Ахринеть
А в книжках Павловской и Подбельского об этом использовании ключевого слова "auto" ни звука unsure.gif
P.S. Спасибо огромное за ответы, Господа mdmitry и SysRq.
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 10 2009, 18:31
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 10 2009, 22:02
Guests
Какие компиляторы (каких фирм) и начиная с какого года поддерживают ключевое слово "export" (т.е. экспорт шаблонов функций и классов)?
И есть ли Freeware компиляторы C++, с объёмом до 10МБ, которые ПОЛНОСТЬЮ поддерживают самый последний стандарт C++
Почему после того, как я вместо iostream.h стал юзать iostream объём экзешника вырос с 0.2МБ до почти о.5МБ?
andrew_b
сообщение Apr 13 2009, 05:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Думаю, вам лучше обратиться на более специализированный ресурс. На RSDN, например. Для участия в профильных форумах там регистрироваться не обязательно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 14 2009, 20:40
Guests
Цитата(Student Pupkin @ Apr 13 2009, 23:15) *
Но я думал, что по общепринятым правилам следовало в одном из модулей обявить все эти глобальные переменные обычным образом, а в остальных - с квалификатором extern...
Дык объявлять каждую переменную в каждом из N модулей запарисся. Да и вероятность ошибки возрастает
А Вы, BSVi, Сами себе противоречите.
С одной стороны Вы пишите:
Цитата(BSVi @ Apr 14 2009, 10:36) *
... внимание, в заголовках нельзя обьявлть переменные. кроме констант
А с другой пишите:
... переменные .... лучше сделать отдельным модулем global_vars.c и global_vars.h
А разве global_vars.h - это не заголовочный файл?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 14 2009, 20:41
ukpyr
сообщение Apr 14 2009, 21:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
правильно, в хидере каждого модуля обьявляются публичные переменные, видимые в других модулях. Подключаем .h файл - и получаем доступ к публичным переменным. А в .с файле модуля объявляются внутренние переменные модуля.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 14 2009, 21:42
Guests
А как из файла main_1.c я получу доступ к "публичным" переменным файла "main_2.h"?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 14 2009, 21:44
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 14 2009, 22:13
Guests
1.А обязательно ли в препроцессорной директиве #include использовать файлы с расширением .h ? Т.е. могу ли, например, написать файл с раширением .my и вложить его содержимое в основной файл с помощью директивы #include?
2. Почему директиву #include используют в начале файла? А существуют ли случаи, когда выгодно использовать эту директиву в середине, или даже в конце основного файла? И что это за случаи?
3. Использование #include подразумевает экспортирование ресурсов из .h-файла. А бывают ли случаи, когда наоборот, вкладываемый файл импортирует ресурсы из того файла, в который он вкладывается? Если да, то что это за случаи?
Ссылка битая. Сайт не грузится
4.
Есть прога:
void main(void)
     int I = 1;
     {    // блок2
          int I = 2;
          goto Exit;
          I++;
     I = 4;
     Exit:;
     I = 3;
На входе в блок2, я так понимаю, компилятор сохранит в стеке регистровый контекст и выделит в стеке память под локальную переменную I. А на выходе компилятор должен будет восстановить контекст (в том числе указатель стека), который был непосредственно перед входом в блок2.
Но т.к. выполняется команда перехода за пределы блока2, то получается, что команды восстановления контекста из стека будут пропущены?
5.Если main – функция, то можно ли её рекурсивно вызвать внутри её самой?
6. Как избежать в своей программе непреднамеренного «экранирования» идентификаторов из стандартной библиотеки?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 14 2009, 22:17
SysRq
сообщение Apr 14 2009, 23:32
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
wcin, wcout...
Нет. Часто применяется, к примеру, .hpp. Аналогия C -- .c, C++ -- .cpp.
...когда выгодно использовать эту директиву в середине, или даже в конце основного файла?
Когда выгодно! Скажем, изменить макрос какой-нить, используемый в исходнике, вставив .h-файл с ifdef-undef-define этого макроса в середину исходника, и пусть враги догадываются почему мой спёртый ими исходник у них не работает.
Использование #include подразумевает экспортирование ресурсов из .h-файла. А бывают ли случаи, когда наоборот...
Неверное понятие сути, нет там экспортирования никакого. Это паззл, если хотите smile.gif
Зависит от того, как она определена, от атрибутов ее. Сохранение контекста и прочее...
Читать документацию на используемые бибилиотеки.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 00:48
Guests
Ну как же. Например, я могу описать в h-файле прототип функции f1 и юзать его внутри тела функции f2, которая определена в h-файле. А вот конкретная реализация f1 будет содержаться в файле, в который будет вложен h-файл, т.е. как бы будет импортироваться из основного файла. Т.е. получается, что реализация f2 будет зависеть от того, куда будет вложен h-файл.
Т.е. в принципе возможно юзать вызовы main внутри тела main?
И больше никак? Т.е. я при выборе каждого идентификатора в своей проге должен смотреть: «а нет ли точно такого же идентификатора в стандартной библиотеке». Так?
А насчёт перепрыгивания участка восстановления контекста из стека что скажете?
SysRq
сообщение Apr 15 2009, 01:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 04:48) *
Ну как же.
Срочно читать как из .cpp получается .exe.
Можно. Поищите еще "точка входа".
Т.е. я при выборе каждого идентификатора в своей проге должен..
Вы какой язык изучать собрались? C++? Инкапсуляция, наследование, и т.п. -- туда читайте. Вопрос отпадет. О глобальных переменных флудить не будем, тема уже была, ищите на форуме.
Как правило хорошего тона afaik не следует использовать _такие и __такие вот идентификаторы в прикладной программе.
А насчёт перепрыгивания...
За goto - секирбашка. Особенно в C++. Флудить не будем, тема уже была тоже.
MrYuran
сообщение Apr 15 2009, 04:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
*  main_1.c
#include main_2.h
MrYuran
сообщение Apr 15 2009, 04:31
Из: Н.Новгород
Есть прога:
Никому он ничего не должен. Блок {} означает всего лишь составной оператор, никаких переходов и контекстов не имеется в виду.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
andrew_b
сообщение Apr 15 2009, 04:41
Сообщение #16
Из: Воронеж
Да. Расширение вообще ни причём. См. ниже.
Ничего подобного. #include -- это просто включение текста одного файла в другой файл. Ничего больше. Почитайте про препроцессор.
Ссылка не битая. А сайт действительно не грузится. С ним это бывает крайне редко. Попробуйте попозже. Это лучший ресурс в рунете по программированию.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 07:30
Сообщение #17
Guests
Да я в курсе. Просто я говорил о том, что можно код распределить по файлам так, что не CPP-файл будет юзать ресурсы из H-файла, а наоборот.
И это будет выглядеть как импортирование.
Приведу пример
CODE
// Файл f.h
int I,J;
int F1(int, int); // Прототип функции, реализация которой будет определена в C-файле
int F2(void); // Функция, которая использует F1
return (F1(I,J));
// Файл main1.c
#include "f.h "
int Result;
int F1( int A, B)
return (A*B)
void main (void)
I = 3;
J = 4;
Result = F2();
// Файл main2.c
#include "f.h "
int Result;
int F1( int A, B)
return (A+B)
void main (void)
I = 3;
J = 4;
Result = F2();
Вот и получается, что алгоритм работы определённой в файле f.h функции F2 зависит от того, в какой файл будет вложен f.h: в main1.c или в main2.c. Т.е. всё выглядит так, что как будто бы в функцию F1 импортируется реализация из C-файла, т.к. результат, возвращаемый функцией F1 (а значит и использующей её F2) зависит от того, в какой файл был вложен f.h.
А я вот когда работал в WinAVR, то там при создании проекта создаются категории Header и Source.
И если включить файл *.h в категорию Header, то можно даже в исходнике не писать #include *.h. Так как компилятор сам поймёт что *.h файл нужно вложить во все исходники проекта (во все *.c файлы).
Или я не прав?
Вот я и думаю, что если у меня файл, включнённый в категорию Header будет иметь расширение не h, а другое? "Подцепит" ли его компилятор автоматом к проекту?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
MrYuran
сообщение Apr 15 2009, 07:41
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Хрень какую-то несёте в массы.
Компилятор не может ничего никуда автоматом "подцеплять".
Он может тупо компилить, что ему дадут.
Максимум что может быть, так это что ваши h-файлы будут видны из любого места проекта, и можно будет инклудить их просто #include "some_header.h"
без указания абсолютного пути.
Опять же, к компилятору это никаким боком, это делает утилита, формирующая makefile.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 07:47
Сообщение #19
Guests
В 2 этапа: сначала по отдельности компилируем все файлы (получаем OBJ-файлы), потом линкуем. Правильно?
Т.е. если «очень постараться» ( smile.gif ) (ну не внимательно подойти к выбору идентификаторов в своей программе), то всё же есть вероятность «наступить на грабли» и случайно экранировать идентификаторы из стандартной библиотеки в своей проге? Я не говорю сейчас о своих идентификаторах, начинающихся на _, __ или заканчивающихся на _t.
Допустим, к примеру, я такой дуб, что не знал, что в библиотеке уже юзаются cin и cout. И взял, и переопределил их в своей проге. Может такое быть?
Да я не собираюсь флудить, нужен или не нужен goto. Просто хотел узнать как это реализуется: осуществляется «прыжок» за пределы блока и при этом, КАК-ТО, восстанавливается контекст, сохранённый на входе в блок.
P.S. Прошу прощения, если мои вопросы кажутся глупыми, я ж говорю, я ламер.
ReAl
сообщение Apr 15 2009, 07:54
Сообщение #20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Может такое быть?
Запросто.
Но достаточно либо
определить свои cin/cout в своём пространстве имён oak и квалифицировать при использовании oak::cin
либо
не переносить сущности стандартной библиолтеки в глобальное пространство имён, что происходит при использовании
#include <iostream.h>
вместо
#include <iostream>
или при совсем глобальном переносе
using namespace std;
В этом случае к "стандартно-библиотечным" придётся обращаться как к std::cin, но они тоже не пересекутся с новоявленными.
А вообще поломать можно что угодно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 08:09
Сообщение #21
Guests
Ну когда мы делаем "add File to Project" мы же хидеры добваляем в категорию "Header". И после того как файл проекта (dsn по-моему) сформирован, компилятор знает, какие *.h файлы юзать при сборке. Разве не так?
Цитата(MrYuran @ Apr 15 2009, 08:31) *
C чего бы это вдруг? 07.gif Никому он ничего не должен. Блок {} означает всего лишь составной оператор, никаких переходов и контекстов не имеется в виду.
А я прочитал в книшшке, что если внутри {…} определяются локальные переменные, то составной оператор автоматом становиться блоком со всеми вытекающими последствиями (сохранение контекста процессора при входе в блок, создание локальных переменных в стеке и т.п.)
А что такое «oak»?
Т.е. Ваше сообщение было к тому, что «сломать» очень сложно? Но ведь стандартная библиотека – это не только классы и шаблоны.
andrew_b
сообщение Apr 15 2009, 08:19
Сообщение #22
Из: Воронеж
Так это давным-давно deprecated.
Ну и при чём тут компилятор.
Компилятор про проект ничего не знает.
ReAl
сообщение Apr 15 2009, 08:30
Сообщение #23
Обычно ничего никуда не сохраняется и не восстанавливается в таких блоках.
voif foo()
    int i = 0;
        char c;
    ++i;
        long l;
    --i;
Компилятор анализирует всю функцию и в исполняемом коде уже на входе в функцию на стеке резервируется, грубо говоря
struct {
    int i;
    union {
        char c;
        long l;
} local_variables;
и больше стек туда-сюда не дёргается, просто происходит использование места на стеке в соответствии с деревом вложенных блоков кода. При минимальной современной оптимизации ещё и происходит анализ использования переменных и если какая-то используется до середины и дальше не нужна, а какая-то другая наоброт - используется только от середины (первое использование после последнего использования той), то они тоже накладываются в стеке для экономии его размера.
При этом переход по goto ничего не ломает (если он не обходит инициализацию переменной при попадании на метку, т.е. вопросы не к точке прыжка goto, а к точке приземления), так как структура/объединение на стеке остаются неподвижными, меняется только интерпретация.
Естественно, это так просто только для типов без конструкторов/деструкторов.
Особенно учитывая то, что во вложенных вызовах могут произойти исключения, которые подействуют "аналогично goto" с точки зрения этих объектов, а при отсутствии в данной функции try/catch её вообще всё "прошьёт". Поэтому для них в стековых кадрах функций устраиваются записи о деструкторах, которые необходимо выполнить при выходе из блока и порядке этих вызовов, при выходе из любого блока по goto/return/исключению просматриваются эти записи и вызываются необходимые деструкторы для автоматических объектов в блоках (unwind).
#include <iostream>
class FOO
public:
    FOO(int i_) : i(i_) { std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << " (" << i << ")\n"; }
    ~FOO() { std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << " (" << i << ")\n"; }
private:
    int i;
int main(int ac, char **av)
    FOO f1(1);
        FOO f2(2);
        if(ac == 1)
            goto aaa;
        // в случае перехода даже не сконструируется, но место на стеке под поле i зарезервировано заранее
        FOO f3(3);
aaa:;
Вызываем с аргументом в командной строке (goto не выполняется)
FOO::FOO(int) (1)
FOO::FOO(int) (2)
FOO::FOO(int) (3)
FOO::~FOO() (3)
FOO::~FOO() (2)
FOO::~FOO() (1)
Вызываем без аргумента
FOO::FOO(int) (1)
FOO::FOO(int) (2)
FOO::~FOO() (2)
FOO::~FOO() (1)
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 11:09) *
А что такое «oak»?
http://www.abbyyonline.ru/Translate.aspx?l...1&words=oak
Можете для своих вещей выбрать другое имя. Можете несколько, для разных частей проекта свои.
Оно к тому, что в языке есть средства для того, чтобы можно было не ломать.
У меня просто до сих пор в ходу mingw32-gcc 3.4.2 пятилетней давности, у него в backward/ ещё болтается всё smile.gif
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 08:39
Сообщение #24
Guests
А для кого тогда создаётся DSN-файл?
ReAl!!
Спасибо за столь развёрнутый и подробный ответ. Я его весь пока не асисилил, но работаю над этим smile.gif
Т.е. как я понял, компилятор выделяет память под все локальные переменные любого уровня вложенности блоков на входе в функцию? Т.е. если в функции описана переменная i, а во вложенном в функцию блоке – переменная j, то память в стеке и под i и под j будет выделена на входе в функцию, а уничтожена на выходе по команде return?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 15 2009, 08:42
andrew_b
сообщение Apr 15 2009, 09:11
Сообщение #25
Из: Воронеж
Видимо, для IDE. IDE != компилятор.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 10:09
Сообщение #26
Guests
Но ведь эта IDE позволяет не писать в каждом файле #include ..., т.е. берёт на себя функции компилятора?
mdmitry
сообщение Apr 15 2009, 11:56
Сообщение #27
Из: СПб
IDE сама может при создании файла прописать некоторый код в него.
Для понимания ситуации возьмите голый компилятор (Вы с Winavr вроде работали) и соберите проект с помощью make, но makefile сделайте САМИ, а не из IDE взять (переписать).
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 15:42
Сообщение #28
Guests
Вопрос №7.
Можно ли использовать при объявлении (описании или определении) переменной использовать идентификатор типа, который будет опредёлён ниже или в другом файле? И как это сделать?
Вопрос №8.
Вопрос по typedef.
Зачем писать так: typedef unsigned int UINT
Если можно так: #define UINT (unsigned int)
В чём принципиальная разница?
Вопрос №9.
Можно ли в C++ заставить компилятор АВТОМАТИЧЕСКИ генерировать код, контролирующий выход результатов вычислений за пределы допустимого диапазона? Есть ли для этого какие-то специальные ключи компиляции?
Допустим, есть такой фрагмент кода:
unsigned short int i , j , k ;
k = i + j // что будет если (i+j) > 65535?
Вопрос №10.
Для чего нужно ключевое слово «signed» если оно никогда на практике не используется?
Вопрос №11.
Зачем нужны две формы инициализации переменной?
int i = 10 и int i(10)
В чём между ними принципиальная разница?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 15 2009, 15:44
SysRq
сообщение Apr 15 2009, 20:00
Сообщение #29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 19:42) *
...идентификатор типа, который будет опредёлён ниже или в другом файле?
Тип должен быть известен (прототип, или еще как-либо; declaration). Известным тип так же считается, если вы как раз его и описываете (простейший пример - свзяный список структур: в структуре при ее обявлении есть указатель на неё же).
#define int_pointer int *
int_pointer myint1, myint2;
После подстановки препроцессором:
int *myint1, myint2; // первое - указатель, а второе-то вовсе нет; а с typedef все будет правильно
...АВТОМАТИЧЕСКИ генерировать код, контролирующий выход результатов вычислений за пределы допустимого диапазона?
Хороший компилятор выдаст предупреждение о возможном переполнении.
Будет отброшено то что не влезает, старшие биты.
По-умолчанию char в WinAVR (и не только) считается unsigned (опция компилятора). Использовать signed - единственный способ заставить его в таком случае работать как со знаковой.
Присваивание значения либо через оператор =, или через конструктор.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 20:34
Сообщение #30
Guests
А когда лучше какую из форм юзать?
P.S. И ещё. Насколько я понял форму инициализации со скобками можно юзать только для локальных переменных. Почему?
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2009, 21:52
Сообщение #31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Через конструктор с аргументом. Т.к произойдёт создание переменной с одновременной инициализацией,
а в другом случае будет два хода, создание переменной со значением по умолчанию (если оно есть) и только потом присвоение ей значения через оператор =, который реализуется обычно посредством конструктора копирования.
Даже наверное хуже: создание переменной со значением по умолчанию, создание переменной с желаемым значением копирование одного в другое, удаление временной переменной...
Писать на С++ можно начинать предварительно прочитав несколько штук весьма занимательных книжекsmile.gif
Помимо Бьёрна Страуструпа, очень рекомендую эти две книжечки: Скотт Майерс Эффективное использование С++ 50 способов и вторая часть 35 способов:
http://www.bookvoed.ru/searching_for_shop276755.html
andrew_b
сообщение Apr 16 2009, 04:48
Сообщение #32
Из: Воронеж
Вопрос №10.
Не надо обощать. Если вы его не используете, то это не значит, что другие не используют тоже. Как быть с отрицательными числами?
Ну, это всё-таки указатель, а не сама структура. Размер указателя всегда известен. А размер структуры -- только после того, как она будет полностью описана. Нпример, вы не можете написать:
struct foo;
struct bar
     struct foo;
_Pasha
сообщение Apr 16 2009, 10:35
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 18:42) *
Вопрос №10.
Хороший пример:
typedef signed char int8_t;
Но знаковость char по умолчанию можно задать еще и в командной строке! Ясное дело, отдавать себя на откуп памаметрам ком строки никто не согласится.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 12:22
Сообщение #34
Guests
Возвращаясь к обсуждению директивы #include.
В некоторых книжках (вроде даже сам Страусс) пишут, что «единицей компиляции» является файл и что программа на C++ может состоять из нескольких файлов-исходников и что имеет место быть «раздельная компиляция». Т.е. файлы компилируются по отдельности и получается несколько OBJ-файлов, а затем эти «объектники» линкуются в один экзешник.
А если исходить из идеологии «include», то получается, что сначала препроцессор собирает из нескольких исходников один единственный исходник, и это ОДИН (!!!) файл компилируется.
Поясните мне это противоречие.
А потом, когда мы пишем, к примеру, #include <iostream> ведь не вставляется же сам исходный текст системного библиотечного файла в файл юзверя? Поскольку этого исходного текста нет в дистрибутиве (особенно если компилятор коммерческий), а есть его некий объектный код. Так?
Или я не прав?
Т.е. объясните мне как компилятор узнаёт когда нужно вставить текст в исходник, а когда нужно присоединить объектник файла уже на фазе линковки
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 23 2009, 11:34
andrew_b
сообщение Apr 23 2009, 12:23
Сообщение #35
Из: Воронеж
Нет противоречия. Компилируется результат препроцессинга. А это один файл.
Вы бы что ли ради интереса в этот файл заглянули.
Препроцессор, компилятор и линкер -- это разные программы.
MrYuran
сообщение Apr 23 2009, 12:27
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Ещё раз.
Встретив директиву #include "filename.x", препроцессор ТУПО подставляет на это место содержимое соответствующего файла.
И его в общем-то не интересует, что в том файле. С этим дальше будет разбираться компилятор.
Далее полученный модуль компилируется в объектник.
Так что никаких противоречий.
Если имя файла в угловых скобках <>, это всего лишь означает, что он будет сначала искаться в системных директориях компилятора, а затем уже в файлах проекта.
Код из библиотек не подставляется при компиляции, а линкуется при конечной сборке.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 12:29
Сообщение #37
Guests
Дык всё-таки "раздельная компиляция" есть такое понятие? Или это всё домыслы манагеров и что реально компилиться всегда один CPP-исходник?
andrew_b
сообщение Apr 23 2009, 12:35
Сообщение #38
Из: Воронеж
Да, есть.
реально компилится всегда один CPP-исходник?
Да.
Guest_Скопидор_*
Сообщение #39
Guests
А мне сказали, что препроцессор - это отдельная прога. Откуда она знает какой файл из библиотеки, а какой нет? unsure.gif
MrYuran
сообщение Apr 23 2009, 12:37
Сообщение #40
Из: Н.Новгород
Ну если он один, то да.
Если два - то сначала один, потом другой.
Если три - то сначала один, потом второй, потом третий.
И т.д.
И всё это в соответствии с makefile -ом или опциями командной строки
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 12:51
Сообщение #41
Guests
Т.е. препроцессор каким-то чудесным образом узнаёт в каких случаях при встрече им директивы #include вставлять вместо #include содержимое файла, а когда нет?
А если он не вставляет содержимое системного файла в наш исходник, то почему компилятор не ругается "undefined variable" если мы юзаем переменные из системного файла?
А тогда зачем вообще писать, к примеру, #include <iostream> если препроцессор всё равно не подставляет код из этого библиотечного файла в наш исходник?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 23 2009, 13:07
AndreyKeil
сообщение Apr 23 2009, 12:54
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Где какой файл он узнаёт из путей, которые ему указывают. Если это кавычки (двойные или одинарные,не помню),то ищется в текущей директории проекта. Если угловые скобки, то в директориях, где сидят библиотеки, компиляторы, линкеры, т.е. иначе - системные директории. Пути прописываются в настройках компилятора, линкера, или препроцессора, или в среде разработки, смотря в чём вы работаете.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 13:03
Сообщение #43
Guests
Т.е. работа препроцессора (вставлять содержимое файла в наш файл или не вставлять) зависит от того, в какой директории находится файл указанный в #include?
mdmitry
сообщение Apr 23 2009, 13:21
Сообщение #44
Из: СПб
Вставлять всегда, а искать этот файл сначала в зависимости от скобок. <> ищется сначала в системных файлах, затем в тех каталогах, которые указаны в настойках, включая каталог проекта.
А чего рассуждать. Берете свой проект, в какой-то исходный файл пишите #include на несуществующий. Далее компиляция и разбор полетов. Очень наглядно rolleyes.gif
Использование препроцессора позволяет часто найти свои ошибки в #define.
P.S. Может документацию по используемому Вами компилятору почитать, да и в книгах по С, CPP обычно использование препроцессора, компилятора, линкера и библиотекаря разбирается.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 14:57
Сообщение #45
Guests
Вопрос №12
Как и для чего в C++ используется идентификатор типа в enum кроме объявления/определения переменных?
// main.cpp
// 18:17 23 апреля 2009 г.
#include <iostream>
void main ()
    enum My_Type {null, one, two, three};
    My_Type A;
    A = My_Type (10);              // Почему здесь компилятор не ругается? Ведь 10 не входит в множество значений типа My_Type
    cout << "A = " << A << '\n';   // Пишет A = 10, хотя 10 больше самой большой из констант описанных в enum типа My_Type
Цитата(mdmitry @ Apr 23 2009, 17:21) *
Вставлять всегда
А как же такие понятия как "раздельная компиляция" и "предкомпилированные файлы библиотек"?
А как же высказывания участника:
Вопрос №13 (Про функцию main)
В книгах по C++ вначале пишут что выполнение программы начинается с функции main. Но в главах, посвящённых классам, пишут что выполнение программы начинается с выполнения конструкторов объектов глобальных классов. Так с чего же всё-таки начинается выполнения программы?
Вопрос №14
В книгах по C++ пишут, что в строковых литералах допустимы почти любые символы. А какие символы не допустимо использовать внутри строкового литерала?
Замечание модератора. Скопидор, Вы начинаете злоупотреблять возможностями по форматированию текста сообщения, нарушая п.2.1г Правил форума.
MrYuran
сообщение Apr 23 2009, 15:09
Сообщение #46
Из: Н.Новгород
В h-файлах обычно определяются константы, макросы, предварительные объявления функций и ссылки на переменные.
То есть, если вы используете в тексте переменные или функции из других модулей, то они должны быть объявлены до использования.
Переменные - как extern, функции - как предварительное описание.
Например, встретив в тексте описание
viod SomeFunc();
компилятор будет спокойно воспринимать вызовы этой функции, подразумевая, что она более подробно описана в другом месте (в другом модуле, библиотеке, а может быть, в текущем, но ниже)
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 15:18
Сообщение #47
Guests
Да какая разница что там описано в этих h-файлах (а, кстати, где Вы увидели h в приведённой мной выше строке #include <iostream> ?) если Вы сами же пишите:
Из чего следует, что содержимое этих "h-файлов"не добавляется препроцессором в наш исходник
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 23 2009, 15:23
sergeeff
сообщение Apr 23 2009, 15:38
Сообщение #48
Пользователь №: 4 007
Все что имеется в h-файлах и не отключается командами препроцессора типа #if, #ifdef включается в исходник и далее компилируется. Что вам в этом процессе не понятно?
Вам надо разобраться с книгой в руках, что такое объявление переменных, функций, классов, и что такое их определение. Например, здесь можно почитатъ : http://it-library.org/articles/?c=6&&a=139.
Каша у вас в голове на сегодняшний день. "Любите книгу - источник знаний"
MrYuran
сообщение Apr 23 2009, 16:57
Сообщение #49
Из: Н.Новгород
содержимое "этих h-файлов" используется компилятором для формирования ссылок на внешние переменные и функции, которые затем цепляются линкером.
При этом в объектный код компилируемого модуля никакой дополнительный код из внешних модулей не вставляется.
Короче, учите матчасть. Лучше всего взять конкретный исходник (желательно грамотно написанный) и разобрать его по косточкам.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 17:36
Сообщение #50
Guests
Цитата(sergeeff @ Apr 23 2009, 19:38) *
Вам надо разобраться с книгой в руках....
"P.S. Модераторы и гуру, вы реально помогайте людям кто вообще не в теме, ведб вы когда-то тоже были лохами в программинге, и вас когда-то тоже пинали, мол зелень читай больше книжки. Ведь неприятно? Люди не просят книг, а просят реальной помощи"©-Цитата(Denis89 @ Apr 10 2009, 23:56)
Непонятно вот это:
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 23 2009, 17:38
SysRq
сообщение Apr 23 2009, 17:42
Сообщение #51
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Скопидор, уймитесь с форматированием. Весеннее обостение что ли?!
В начале темы было интересно даже. А сейчас отвечать не вижу сымсла, т.к. поиском ответов на вопросы вы лично не озадачиваетесь вовсе.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 18:31
Сообщение #52
Guests
Да блин, достало. Вместо того, чтобы конкретно разъяснить начинают отвечать в стиле "RTFM" или "учи матчасть".
Говорите не интересно стало? Но я же даже в названии темы написал, что вопросы от ламера. Вот и пришлось это напомнить а также то, что и отвечающие когда-то тоже были ламерами.
P.S. А зря не хотите ответы. Ваши ответы мне нравились больше всего своей конкретностью, что всё "фтему". Ну не хотите и не надо. Просто не понимаю, почему если человек знает ответ на вопрос почему бы и не ответить? Из-за вредности?
Причина редактирования: Нарушение п.3.3 и 3.4 Правил форума.
singlskv
сообщение Apr 23 2009, 18:46
Сообщение #53
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
up
Патаму-чта Вы в самом начале сказали что ответов в книжках не нашли,
но все остальные то нашли...
По раздельной компиляции,
все С(С++) файлы(исходники) собираются отдельно,
#include "..."
#include <...>
обычно означает включить объявления а не определения переменных и функций (исключения конечно есть,
но пока это не Ваш случай)
если Вы включаете по include просто С код, то тогда это просто разбиение кода на несколько файлов,
это дурной тон, но иногда делают и так...
.h(.hpp) файлы библиотек(iostream например) для того и нужны чтоб правильно прилинковать библиотеки
и указать на глобальныее переменные/вызовы функций которые там реализованны.
Так что раздельная компиляция это совсем не миф... smile.gif более того, это просто СТАНДАРТ.
AndreyKeil
сообщение Apr 23 2009, 18:57
Сообщение #54
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Скопидор @ Apr 24 2009, 00:31) *
Непонятно вот это:
А что не понятно? Код в библиотеке уже откомпилирован, т.е. он уже "готовый" (переведён в коды, понятные процессору). Поэтому он линкуется, т.е. присоединяется где надо при сборке.
sergeeff
сообщение Apr 23 2009, 19:02
Сообщение #55
По-моему десять человек вам уже разъясняли, что к чему. Пояснения уже пошли по второму кругу. Вы внятно скажите, что не понятно. А то вопли молодежи "Не понятно!!!!!!" слегка начинают доставать своей нагловатостью.
rezident
сообщение Apr 23 2009, 19:14
Сообщение #56
Пользователь №: 3 882
Не совсем так. Библиотека может поставляться и в исходных текстах тоже. Тогда ее можно (править и) использовать также, как и другие исходные тексты. Использовать ли объектный библиотечный модуль или исходный текст библиотеки задается в опциях IDE или make. При использовании объектного кода библиотеки да, она только линкуется. При использовании исходного текста библиотеки она проходит весь цикл (препроцессор->компилятор->линкер) как и любой другой исходник.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 19:34
Сообщение #57
Guests
Цитата(singlskv @ Apr 23 2009, 22:46) *
Патаму-чта Вы в самом начале сказали что ответов в книжках не нашли…
Да не нашёл. Пока не нашёл. Не исключаю, что плохо искал. Также не исключаю, что могу найти ответы на все свои вопросы в книжках. Но сколько время на это уйдёт? Ведь не секрет, что хороший наставник сможет научить человека тому, что знает гораздо быстрей, чем если человек будет осваивать это самостоятельно идя методом проб и ошибок.
… но все остальные то нашли...
Ещё не факт, что именно в книжках. Возможно, спросили у коллег в реале или на каком-нибудь форуме.
Повторяю, я ламер в C++, поэтому мои вопросы кому-то кажутся глупыми и раздражают. Я скажу этим товарищам: вспомните, что и вы когда-то были полным лузером и не осуждайте.
mdmitry
сообщение Apr 23 2009, 19:43
Сообщение #58
Из: СПб
Какие книги смотрели?
У Страуструпа про заголовочные файлы написано, на мой взгляд, очень понятно. Я эту книгу перечитывал не один раз и не могу сказать,что знаю все детали. Время надо много для чтения и желателен карандаш.
Guest_Скопидор_*
Сообщение #59
Guests
Собираются в смысле компилируются (“Build”)? А где описываются «задание» компилятору, т.е. перечень CPP-файлов, подлежащих компиляции? В Makefile?
singlskv
сообщение Apr 23 2009, 19:48
Сообщение #60
дятел
Из: Питер
Раздражение здесь может быть только от одного, многим видно, что Вы не сделали и десятой доли усилий,
чтоб это познать самому без посторонней помощи...
Сделайте усилие над собой, а потом задавайте вопросы... и тогда Вам с удовольствием помогут.
SysRq
сообщение Apr 23 2009, 19:52
Сообщение #61
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Стоило остановиться еще там:
Ну компилируем, линкуем, да. Как именно выполняется компиляция, линкование; что скрыто за этими терминами; результаты работы компилятора; результаты работы линкера?
Книги типа учебника по C++ для первого курса универа Т.А. Павловской с задорным страусом на обложке ессно вам ответов на эти вопросы не дадут! Берите литературу серьёзнее, раз вас интересует как оно изнутри устроено. Это даже вне C\C++ как языка. Это общий подход в языках выского уровня.
PS: вы ж разбираться не стали, но громко предлагаете синими буквами сомнительных наклонностей потрындеть о ваших догадках по этому вопросу; чего ж вы хотели кроме RTFM в ответ?..
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 20:07
Сообщение #62
Guests
#include "..."
#include <...>
Т.е. короче говоря, в библиотечных файлах (типа iostream) ВСЕГДА находятся только объявления (не определения) типов, переменных и т.п. и прототипы функций. Когда препроцессор, просматривая исходник, «утыкается» в директиву #include <iostream>, то он ВСЕГДА вставляет содержимое РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕГО (в системной директории компилятора) файла iostream, содержащего только объявления, в исходник юзверя. Затем компилятор преобразует полученный после работы препроцессора файл в объектный модуль (формат ELF или COFF). При этом в этом файле сохраняются ссылки на объекты (т.е. переменные, типы и т.п.), определённые в других файлах. Затем компилятор преобразует в объектный код все остальные CPP-файлы проекта. После этого линкер, анализируя объектный файл, полученный после компиляции PRIMARY CPP-файла (т.е. файла содержащего main) «прилепливает» к нему код из объектных файлов системных библиотек и объектных файлов, полученных после компиляции всех других CPP-файлов, и получает исполняемый файл (экзешник для DOS и Win). При этом это ЛИНКЕР определяет какой код из системных библиотек «прилеплять», а какие не надо.
Я правильно понимаю?
singlskv
сообщение Apr 23 2009, 20:13
Сообщение #63
дятел
Из: Питер
немного сумбурно у Вас получилось, но где-то так,
более подробно можно обсуждать только после подробного изучения Вами соответствующей документации...
sergeeff
сообщение Apr 23 2009, 20:17
Сообщение #64
Почти правильно. Так оно и было, лет этак 30 тому назад. Сейчас этот процесс несколько усложнился тем, что include-файлы теперь включают :
1. inline функции, которые могут вызываться как функции, а может компилятор их текст включить в код вызывающей функции.
2. template шаблоны.
Но в общем процесс сборки программы вы уловили правильно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 20:26
Сообщение #65
Guests
Вы телепат?
Ну если 2 книги по C++, заученные чуть ли не наизусть - это по-Вашему не усилия, тогда я действительно не приложил НИКАКИХ усилий.
Просто у меня мало свободного времени читать книги десятками томов.
Вот и хотелось чтоб на каждый конкетный (может и глупый, как кажется некоторым с позиции их опыта) вопрос, такой же конкретный, и главное ОБОСНОВАННЫЙ ответ.
Я думал, что если человек что-то хорошо понимает, в чём-то хорошо разбирается, то ему не будет трудно это объяснить человеку, который пока это не понимает, но хочет понять
Цитата(singlskv @ Apr 24 2009, 00:13) *
...где-то так,
О какой документации идёт речь?
В книгах, которые я читал, идеология раздельной компиляции и принципы «дробления» текста программного проекта по файлам, процесс раздельной компиляции и линковки программы описаны очень поверхностно, «в двух словах».
sergeeff
сообщение Apr 23 2009, 21:33
Сообщение #66
И в результате всей совместной деятельности форумчан и напряжения вашей головы, процесс сборки программы стал более понятен?
MrYuran
сообщение Apr 24 2009, 04:24
Сообщение #67
Из: Н.Новгород
Т.е. короче говоря, в библиотечных файлах (типа iostream) ...
В целом да, за исключением одной неточности:
библиотечные файлы (lib) содержат специально упакованный объектный код.
То, что вы подключаете инклудом - это не библиотечные, а заголовочные файлы, вот они и содержат всё что вы написали.
А код из библиотек подставляется на этапе линковки.
В заголовочных файлах С++ (hpp) могут содержаться описания классов, и это вроде как код, но на самом деле этот код виртуальный, а "материализуется" он в том месте, где вы объявляете экземпляр класса.
Вообще вместо разных умных (и глупых) книжек советую попробовать слепить какой-нибудь хелловорд в GCC, причём без разных навороченных оболочек. Просветление наступает очень быстро.
Кстати, будете смеяться, но большинство гуёвых прогеров, которые пользуются разными визуальными примочками типа дельфи-билдера, никогда не видели функцию main() biggrin.gif
Некоторые даже не подозревают, что она всё-таки существует
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 07:31
Сообщение #68
Guests
Да. И наверное не только мне, а всем прочим ламерам в C++, которые тоже только начинают изучение C++ и приходят на этот форум
P.S.Но смею Вас заверить, что достигнув некоторого уровня понимания процесса получения исполняемого файла из нескольких библиотечных и нескольких файлов юзверя, мои ламерские вопросы не закончатся smile.gif
Так что готовьтесь. smile.gif Тем более что на вопросы, которые я писал выше ответов так и не последовало (вопросы про enum, допустимые символы в строковом литерале и функцию main)
Да фазу «Хелло ворлда» я прошёл уже месяца 3 назад. После чего стал «копать глубже». А потом, я не понимаю, как, написав «Хелло ворлд», и получив исполняемый файл нажатием одной единственной кнопочки «Rebuild All» я пойму как оно там всё «в кишках» компилятора происходит? От меня же это всё скрыто. Я вижу только одну кнопочку.
Точно также как я не подозревал (до того как начал "копать") как происходит процесс создания исполняемого файла когда работал только с кнопкой "Rebuild All" biggrin.gif
И на вопрос «как происходит получение исполняемого файла» я совершенно искренне ответил бы «по нажатии кнопки 'Rebuild All'»
И формат этого lib-файла отличается от формата объектника, получаемого после компиляции PRIMARY-файла (т.е. файла, содержащего main)?
А юзверь может дополнить системную библиотеку своими lib-файлами?
А «подправить» lib-файл коммерческого компилятора (типа Microsoft Visual C++) у юзверя есть возможноть?
А как линкер узнаёт, какой код из объектников системных файлов нужно «пришить» к объектнику Primary-файла? Путём анализа содержимого объектника Primary-файла?
А отличается ли формат объектного файла Primary-файла от формата объектных файлов других CPP-файлов, входящих в проект?
А где можно почитать про формат объектных файлов (как системных {т.е. lib}, так и юзверя)?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 24 2009, 07:19
mdmitry
сообщение Apr 24 2009, 08:09
Сообщение #69
Из: СПб
Цитата(Скопидор @ Apr 24 2009, 00:26) *
Вы телепат?
Возьмите книгу: Язык программирования С++, Бьерн Страуструп. Она тяжела для начинающего, но поняв, что написал автор языка про свое детище просветление наступит. Для понимания процесса сборки проекта почитайте документацию по GCC и make, хотя это тоже тяжело.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 09:03
Сообщение #70
Guests
Цитата(mdmitry @ Apr 24 2009, 12:09) *
Книги по C++
andrew_b
сообщение Apr 24 2009, 09:08
Сообщение #71
Из: Воронеж
Цитата(Скопидор @ Apr 24 2009, 13:03) *
Книги по C++
Не тролльте.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 09:17
Сообщение #72
Guests
Цитата(andrew_b @ Apr 24 2009, 13:08) *
Не тролльте.
mdmitry
сообщение Apr 24 2009, 09:34
Сообщение #73
Из: СПб
Книги по C++
На конкретный вопрос принято отвечать конкретно, поэтому участвовать в дальнейшем обсуждение для себя не считаю уместным.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 09:44
Сообщение #74
Guests
А я разве не конкретно ответил?
P.S. А мне что некоторые как отвечали, когда я просил КОНКРЕТНЫХ ответов? А? Отвечали в стиле "RTFM", "Учи матчасть", "у тебя в голове - каша", "Читай книги" (как будто я их не читаю)
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 24 2009, 09:52
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 11:51
Сообщение #75
Guests
Можно. Новички в C++!!! Кому надо привожу пример:
CODE
// Рекурсивные вызовы функции main из функции main
// Реально достигнутый максимальный уровень вложенности main равен 12302
// Компилятор: Microsoft Visual C++ версии 6.0
// ОС: Windows XP SP2
// main.cpp
// 15:05 24 апреля 2009 г.
#include <iostream>
int i = 0;
const int Level_max = 12302; // Больше значение установить нельзя !!!
void main ()
if (i <= Level_max )
cout << "i = " << i << '\n'; // Выводим на экран значение счётчика уровня вложенности
i++; // Увеличиваем счётчик уровня вложенности
main (); // Вызываем рекурсивно main из main
// Получили на экране:
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
i = 6
i = 12296
i = 12297
i = 12298
i = 12299
i = 12300
i = 12301
i = 12302
i = Press any key to continue
SysRq
сообщение Apr 24 2009, 13:48
Сообщение #76
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Новички C++!!! Это очень понятный язык! Кому надо привожу пример вычисления числа Пи (чем больше круг, тем точнее вычисляется):
#define _ F-->00 || F-OO--;
long F=00,OO=00;
void F_OO() {
            _-_-_-_
       _-_-_-_-_-_-_-_-_
    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
       _-_-_-_-_-_-_-_-_
            _-_-_-_
int main(){F_OO();printf("%1.3f\n", 4.*-F/OO/OO);}
(Извините, не мог не запостить...)
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 14:16
Сообщение #77
Guests
«Если язык хорошо знаком программистам, они работают более производительно.
Данные, полученные при помощи модели оценки Сосото II, показывают, что про-
программисты, использующие язык, с которым они работали три года или более, при-
примерно на 30% более продуктивны, чем программисты, обладающие аналогичным
опытом, но для которых язык является новым» © (Boehm et al., 2000).
Т.е. те, кого зачастую презрительно называют новичками, ламерами и т.п. всего лишь на 30% менее эффективны, чем профи. biggrin.gif
«Если вы работаете на конкурентном рынке ПО, половина ваших знаний устареет за три
года. Без обучения вы превратитесь в ископаемое.»
«Если программист не изучил С за год или два, еще три года
не сыграют особой роли»
© Макконэл «Совершенный код»
Модератор. Вы нарушаете п.3.1 Правил форума. Либо придерживайтесь обозначенной Вами темы, либо весь топик будет перемещен в раздел Общение - Off topics.
sergeeff
сообщение Apr 24 2009, 16:09
Сообщение #78
Господа-товарищи, делающие всяческие подобные "научные" исследования просто поражают глубиной мысли. Слону понятно, что опытный работник работает более производительно, чем неопытный. Про 30% - вообще полная фигня. Код можно написать и даже запустить, но еще останется куча вопросов по его надежности, стабильности, отсутствию не очевидных ошибок периода выполнения и прочее. Какими процентами это можно подсчитать?
Я никак не могу в толк взять. Вы задаете вопросы про одно. Потом перескакиваете на всякие enum и рекурсивные вызовы main. Это вопросы из спортивного интереса или на работе делать нечего? Изучение лучше всего происходит при решении конкретных "живых" задач.
Вопрос про enum - это обычное приведение типов: int --> enum. Никто не запрещает это делать, но умные книги, которых вы уже ужас как много прочитали, все пишут про аккуратность приведения типов, чего и вам желаю использовать с оглядкой в будущей работе.
Приколистский тон ваших сообщений не будет способствовать получению вами полезных советов от знающих людей.
Хороших выходных.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 19:02
Сообщение #79
Guests
Мне как раз есть делать что. Потому что мне нужно за неделю поднять свой уровень настолько, чтобы устроиться кодером C++. Поэтому я не тормоз, чтоб муссировать один и тот же вопрос неделями. У меня в голове крутиться одновременно тысячи вопросов, которые ищут ответа. И то, что я здесь задаю и что мне не понятно не составляет и сотой части того, что меня интересует.
Я понятно объяснил?
sergeeff
сообщение Apr 24 2009, 21:51
Сообщение #80
Понятно, хочется себя любимого втюхать кому-то как специалиста по С++. Успехов!
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 22:13
Сообщение #81
Guests
Уточняю: как НАЧИНАЮЩЕГО специалиста по C++ (блин на работу уже 2 месяца не могу устроится, а 4 моих детей кушать просят).
Но и реально знать C++ тоже хочу (ибо очень люблю процесс коддинга).
P.S. А что? По-Вашему нужно "тормозить" и муссировать один вопрос неделями? Ведь тема называется "Вопросы ...", а не "Вопрос..."
SysRq
сообщение Apr 24 2009, 22:24
Сообщение #82
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Раз все выяснилось, предлагаю принять правила игры: конструктивно, вопрос-ответ, без синих букв, художеств, бессмысленных цитат. Правильная игра, полагаю, будет приветствована: в тривиальных вопросах может быть скрыто нетривиальное, -- и это интересно :)
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 24 2009, 23:32
Сообщение #83
Guests
Цитата(SysRq @ Apr 25 2009, 02:24) *
Раз все выяснилось, предлагаю принять правила игры: конструктивно, вопрос-ответ, без синих букв, художеств, бессмысленных цитат. Правильная игра, полагаю, будет приветствована: в тривиальных вопросах может быть скрыто нетривиальное, -- и это интересно smile.gif
Вот и договорились. Это уже конструктив пошёл.
Вопрос №200904250332
Почему мы пишем в проге на C++
cout << "Hello, World!!!" << '\n'
и при выполнении программы курсор переиещается на следующую строку + переводится в начало строки
Но ведь служебный символ '\n' это символ 'Line feed', т.е. просто перевод на другую строку, без перемещения курсора в начало строки
Для перемещения строки в начало строки служит служебный символ '\r' ('Carriage return').
Т.е. по идее нужно было бы написать '\r\n'.
Тогда почему в строках C++ символ '\n' работает также как '\r\n'?
SysRq
сообщение Apr 25 2009, 00:07
Сообщение #84
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Исторически так уж сложилось, что в Windows корректный переход на след. строку - это \r\n (CR + LF). Поэтому \n неявно дополняется до \r\n в текстовом режиме. В std определена константа endl, пользуйтесь вместо явного '\n'.
При записи в файл бинарных данных, не забывайте указывать что файл бинарный (там где это возможно, напр. fopen("file", "wb")), иначе оно тоже дополнит..
Guest_Andy Nikiforovv_*
сообщение Apr 27 2009, 19:14
Сообщение #85
Guests
Кто удаляет из исходника камменты (перед компиляцией) и склеивает строки разделённые символом склейки (\)? Компилятор или препроцессор? И где почитать инфу по «расколбасу» исходника прежде чем он достаётся собственно компилятору?
Относительно main.
Правда ли, что допустимы только две формы main:
int main ( int narg, char **arg) и void main (void) ?
Почему не меняется размер экзешника при последовательном заремливании строк снизу вверх?
#include <iostream>
void main ()
    cout << "Hello, World" << endl;        // 528 442 Байт Причём ENDL не катит (т.е. регистрочувствительный идентификатор)
    cout << "Hello, Moskau" << endl;       // 528 442 Байт
    cout << "Hello, Moskau2" << '\n';        // 528 442 Байт
    cout << "Hello, Moskau3" << "\r\n";    // 528 442 Байт '\r\n' не работает; А "\r\n" работает также как '\n' и endl
    cout << "Hello, Moskau4" << endl;        // 528 442 Байт
Сообщение отредактировал Andy Nikiforovv - Apr 27 2009, 19:07
sergeeff
сообщение Apr 27 2009, 19:18
Сообщение #86
А на кой вам это понадобилось знать, если не секрет? Это что влияет на скорость вращения Земли или скорость написания/отладки программ?
сообщение Apr 27 2009, 20:14
Сообщение #87
Guests
Написано, что параметры командной строки для Borland C++ 3.1 должны разделяться пробелами. А как быть если в параметре есть пробел?
Дайте определения (в контексте языков программирования) терминов "лексика", "синтаксис", "семантика" и "грамматика".
Я заметил, что некоторые ключевые слова регистронезависимы. А в книжках пишут, что в C++ все идентификаторы регистрозависимы. Объясните в чем дело.
Как сделать так, чтобы под константу (const) не выделялась память?
Почему сделано так, что литералу 40000 компилятор приписывает тип LONG, а не unsigned int?
Функция (операция?) ЗайзэАф (sizeof) считает размер переменной/ константы с учётом выравнивания на границу слова или без учёта оного?
#include <iostream>
void main ()
Почему в этом исходнике "дофени" что писать: '\n' или "\r\n"? Результат один и тот же
Я написал (в консольном приложении) cout << '\a' а звука всё равно я не услышал. В чём фишка?
char i ;
имеет диапозон 0...255? Т.е. без знака? в отличии от int, которое по умолчанию со знаком?
Какие операции допустимы над строками (символьными массивами) в "чистом" C++ (без библиотечных функций)?
Какие преимущества использования манипулятора endl (кроме очистки буфера потока) по сравнению с использованием '\n'?
Можно ли определить была ли очищена динамическая память, на которую указывает указатель или нет? Ну, типа, после delete указатель должен указывать не NILL? Или по стандарту это не гарантируется?
Освобождение динамической памяти из-под массив происходит по команде delete []. А как менеджер кучи узнаёт сколько байт нужно освободить?
Сообщение отредактировал Andy Nikiforovv - Apr 27 2009, 19:50
mdmitry
сообщение Apr 27 2009, 20:48
Сообщение #88
Из: СПб
Взять препроцессор , запустить и посмотреть результат. Вопрос отпадет.
Участники форума не на экзамене, чтобы допускать подобные формулировки.
int и long для win32 одно и тоже.
У Строуструпа это рассмотрено в соответствующем разделе.
Какие книги по языку С++ Вы используете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
