> Низкое напряжение на выходе у Меги, Может я её убил?
Rinin
сообщение Apr 21 2009, 10:46
Пользователь №: 39 398
ATmega162 Довольно долго с ней работаю, сейчас заметил, что при установке на выходе высокого уровня, (PORTC=0xff) просто для проверки на двух выводах получаю около +2В на одном вообще ноль, А остальные пять работают нормально +5В
Работаю конкретно с этим контроллером довольно долго и начинал именно с ним, поэтому пережил он много разного (включение и прошивка по даташиту от ATmega160 и не только) при этом прошивается он нормально, нормально работает с USARTами, таймеры тоже работают. Вопрос в том, мог я его угробить вот так прицельно (пожечь ножки на одном порту) или это маловероятно и какие ещё могут быть причины такого его поведения. Напряжение я меряю прямо с ноги, учитывая что прошивается и работает в остальных ситуациях он нормально - проблема на мой взгляд не в схеме.
aaarrr
сообщение Apr 21 2009, 10:54
Пользователь №: 1 448
Прицельно угробить отдельные выводы можно, но ваш случай больше похож на невыключенный JTAG.
Rinin
сообщение Apr 21 2009, 11:09
Спасибо, так оно и есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
