> Определение емкости и "старости" АКБ, Разряд и замена АКБ ИБП
Ostver
сообщение Jul 7 2005, 04:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Объясните, какими способами можно реализовать определение остаточного заряда АКБ источника бесперебойного питания (ИБП)? И каким образом буржуйские ИБП определяют, что пора менять АКБ?
arttab
сообщение Jul 7 2005, 05:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
У себя мы кратковременно нагружаем акк на "хорошую" нагрузку и оценивает какое было и до чего просело напряжение. на старость не проверяем
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Ostver
сообщение Jul 7 2005, 06:26
Из: Ставрополь
arttab
Могли бы указать расчетные соотношения, которые использовали для оценки?
vvs157
сообщение Jul 7 2005, 08:13
Пользователь №: 3 960
Они периодически переключаются на батарею и смотрят с какой скоростью под ДАННОЙ нагрузкой падает напряжение. Если быстрее, чем надо (обычно исходят из того что ИБП должет продержать эту нагрузку 5-7 мин) то ругаются.
Old Nick
сообщение Jul 8 2005, 00:48
Пользователь №: 5 445
Единственным способом. Измерением этого заряда. Это battery monitoring.
При зарядке измеряем сколько "закачали", а при разрядке - сколько "выкачали". Взяв поправку на КПД (зависит от режима!!!), получаем остаток. Разумеется, _примерно_. Если заряд и разряд каждый раз проходят в одинаковых режимах, можно рассчитать весьма и весьма точно. Если условия меняются, то тут "кончается знание и начинается мнение". Алгоритмы разнятся существенно. Само-собой нужно читать. См. в и-нет gas gauges .
А это уже второй вопрос (С).
В общем случае, строго наобум. В духе изменения напряжения при подключении нагрузки. Далее, it's depend... Если недавно аккумулятор был посажен сопоставимой нагрузкой, прогноз _может_ получиться правдоподобным. В ином случае, - см. бесконечные треды по поводу "глупости" UPS. Яркие тому примеры - многие поделки фирмы APC. Эти шедевры массовы, а потому о них очень много написано. Читайте...
Зачем скоту свобода мысли?
Stanislav
сообщение Jul 8 2005, 15:04
Пользователь №: 4 987
Сделать PH-метр и погрузить его в электролит. По показаниям определить степень заряда. Износ батареи лучше всего определяется по оценке ее внутреннего сопротивления, которое в ИБП зависит от степени сульфидирования пластин (измерить напряжение холостого хода полностью заряженной батареи, затем на несколько секунд подать штатный разрядный ток, близкий к максимальному и замерить напряжение в конце этого разряда).
По показниям вычисляется R=(Uxx-Uн)/Iр и сравнивается с паспортными данными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.04666 секунд с 7
