3 страниц V   1 2 3 >
> Power Over Ethernet, нужно описание стандарта
Rafinad
сообщение Jul 7 2005, 08:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Требуется изучить стандарт Poewr Over Ethernet. Тема для меня новая, поэтому буду признателен, если Вы поможете мне своим опытом, ссылками на какие либо ресурсы по этой теме.
С уважением Меньщиков Андрей
Wh`te
сообщение Jul 8 2005, 05:47
Пользователь №: 6 532
А что это такое? Питать устройства через UTP? Или что еще?
hitower
сообщение Jul 8 2005, 06:18
Пользователь №: 2 007
Да, подают напряжение 48В по свободным парам
Harbour
сообщение Jul 8 2005, 07:03
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Не все так просто - свободные пары не используются - они _уже_ могут быть заняты. В одном из последних chip news была целая статья по этому поводу - может там есть ссылка на стандарты.
Rafinad
сообщение Jul 8 2005, 07:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Нашёл стандарт
radist
сообщение Jul 12 2005, 05:25
Пользователь №: 5 329
А какие-нибудь свитчи или хабы под этот стандарт существуют?
Rafinad
сообщение Jul 12 2005, 05:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
www.yandex.ru, в поиске Power over ethernet. Найдёшь что тебе нужно
Altair
сообщение Jul 12 2005, 15:53
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
LM5070 от Национального Шестикондуктора + трансформатор от Coilcraft
Время не придет. Время уходит.
gab
сообщение Jul 12 2005, 21:23
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Я сейчас ориентируюсь на texas instruments. У них вполне законченное решение. МС устройства + 2 типа МС хаба (на 4 и 8 портов) + трансформатор от Pulse.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Rafinad
сообщение Jul 20 2005, 08:22
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
А какая конкретно микросхема?
И где можно взять datasheet на Pulse, у них на сайте страничка не открывается
gab
сообщение Jul 20 2005, 10:58
Из: Moskow
Пользователь №: 218
tps2375 - для poe устройства.
tps2384 - для 4-х портового хаба.
Rafinad
сообщение Jul 20 2005, 12:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
gab,
Спасибо
klogg
сообщение Jul 22 2005, 18:49
Пользователь №: 320
У Intel'а когда-то видел аппликуху - со схемами, и пр. где-то здесь:
http://developer.intel.com/design/network/...inecard_cce.htm
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
ded19842008
сообщение Jun 28 2011, 12:40
Пользователь №: 53 854
Добрый день, возник вопрос по TPS23841! Что произойдет, если к ней подключить не устройство с поддержкой poe, а просто свитч например?
На сколько я знаю не используемые пары в свичах на землю коротят через резюки 75 Ом. Не сгорит TPS23841?
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 17:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вам всем для курсовых или реальные коммутаторы питать?
Если реальное железо - я для вас.
Rst7
сообщение Jun 28 2011, 17:35
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
А может все-таки нормальный PoE, а? Соответствующий стандарту. Я понимаю, бузинес, все дела, но пора бы заканчивать с пионернетами, а?
QUOTE
Не сгорит TPS23841?
А Вы стандарт читали-то? Там вообще-то целый протокол рукопожатия устройств-потребителей и устройств-питальников PoE. Это у господина Microwatt'а обычная пионерия - 48 вольт по пустым парам и никакого ума. Хотя, в его защиту должен сказать, что сделано у него оборудование технически грамотно и без жлобства. Но на пионерском уровне (ибо не соответствует стандарту) и со схемотехникой прошлого века.
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 18:49
Сообщение #17
Из: Запорожье
Спасибо за высокую оценку.
Стандарт читали. Главное там действительно не питание, а рукопожатие.
Rst7
сообщение Jun 28 2011, 19:28
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не принимайте на свой счет, это не переход на личности wink.gif. Я про ум у железа Вашего - нет же рукопожатия, трудно там с ним без какого нибудь микроконтроллера справиться. Понятное дело, про ум - образно. Соответственно, 48 вольт по свободным парам - решение, не ушедшее от обычной пионерии. Это я при всем уважении к Вам заявляю. Между прочим, я Вам когда-то предлагал кооперацию в этом плане, Вас не заинтересовало wink.gif
QUOTE
Стандарт читали.
Да я не сомневался, что Вы его читали. Я эту часть ответа адресовал ded19842008, ибо часть его вопроса процитирована.
ded19842008
сообщение Jun 29 2011, 08:03
Сообщение #19
Стандарт конечно читал и про все рукопожатия с классификацией в курсе, но есть монтажники на объекте, которые могут от незнания пожечь TPS23841, подключив к нему обычный свитч. Как можно от этого схемотехнически избавиться? Стоят предохранители - не помогает!
По стандарту вообще не должно подаваться напряжение, если переговоры не прошли. А в реале при подключении свича работоспособность канала poe пропадает, а именно вместо 48 вольт подается от 6 до 12 вольт!
Rst7
сообщение Jun 29 2011, 08:27
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Так значит что-то у Вас не так сделано. Ищите ошибку в своей схемотехнике.
dENIM
сообщение Jun 29 2011, 08:44
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
вроде самый выгодный вариант для девайсов - LM5070
выгоднее пока не нашел
Rst7
сообщение Jun 29 2011, 08:51
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Для девайсов вариантов масса. На рассыпухе тоже вполне неплохие. Вот с питателями извечный вопрос.
dENIM
сообщение Jun 29 2011, 08:52
Сообщение #23
Из: Севастополь
может подскажете массу?
только места у меня мало :О
рассыпуха не особо покатит
трансформатор, кстати, такой буду использовать http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos.../7491193912.pdf
ded19842008
сообщение Jun 29 2011, 11:21
Сообщение #24
Да вроде ничего нового не придумывал, все как в даташите. Схему прикрепил, может посоветуете чего изменить?
компоненты Q1,Q2,D5,D6,R66,С68,R67-R70 не напаены!
Сообщение отредактировал ded19842008 - Jun 29 2011, 13:01
ded19842008
сообщение Jul 19 2011, 06:40
Сообщение #25
Разобрался сам, все заработало.
ukpyr
сообщение Jul 19 2011, 09:31
Сообщение #26
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вроде самый выгодный вариант для девайсов - LM5070 выгоднее пока не нашел
а как же DPA423-426 ?
Microwatt
сообщение Jul 19 2011, 10:25
Сообщение #27
Из: Запорожье
А так же, как и LM5070.
5-ваттный источник по цене и габаритам свича. Правда, в первое можно и не уложиться.
dENIM
сообщение Jul 22 2011, 07:32
Сообщение #28
Из: Севастополь
а как насчет Si3400 ?
MikleJV
сообщение Jun 28 2012, 12:13
Сообщение #29
Пользователь №: 26 601
Подниму тему. Нужно решение (наподобие Si3402) для выхода 18-24В на 15Вт.
Microwatt
сообщение Jun 28 2012, 12:42
Сообщение #30
Из: Запорожье
Это что, из 48+-8 сделать 24 стабильных?
MikleJV
сообщение Jun 28 2012, 13:00
Сообщение #31
Да но не обязательно 24 (диапазон от 15 до 24) 15Вт
Microwatt
сообщение Jun 28 2012, 13:27
Сообщение #32
Из: Запорожье
Вряд ли найдется по разумной цене и доставабельности все в одном корпусе.
А на россыпи - SEPIC сносно работает при таких соотношениях, если гальваноразвязка не нужна.
С развязкой - однотранзисторный прямоход.
MikleJV
сообщение Jun 29 2012, 07:21
Сообщение #33
Спасибо а по протокольной составляющей режима инициализации не подскажете где можно почитать кроме стандарта, написанного для роботов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
