> ВЧ разъем, на корпус и плату
Alexashka
сообщение May 4 2009, 21:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Народ, а не подскажете есть ли RF разъемы (частоты до 1ГГц) чтобы припаивался на плату, а другим концом крепился к корпусу (под гайку). Нужно вывести антенну, но длины SMA не хватает чтобы с платы достать до крышки корпуса, да еще чтоб был запас чтобы накрутить антенну unsure.gif От платы до корпуса будет примерно 20мм.
Впринципе антенна- штырь, но брать не коаксиальный разъем не хотелось бы- думаю посадить корпус разъема на токопроводящую краску корпуса для лучщей эффективности штыря...
serega_sh____
сообщение May 5 2009, 05:01
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Как у Вас будет обеспечиватся 50Омный тракт?
Если Вам не критичны всякие заморочки с согласованием и КСВ, то запаивайте проводами одножильными и лепестками. Для радиолюбительской конструкции думаю пойдет.
Если Вам все таки это важно. Это надо подумать (обычно выливается в некоторую сумму). Самый простой кабель РК, если посложнее то жесткий кабель РК, если подороже использовать переходы. Обычно конструкция прорабатывается до изготовления ПП.
Alexashka
сообщение May 5 2009, 15:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В предыдущей конструкции и был кабелек длиной 12см (купили готовую сборку -с одной стороны кабелька SMA разъем, с другой - HFL). И все вроде ничего когда подключал на выход анализатор спектра-сигнал такой какой должен быть. Но вот со штатной штыревой антенной (1/4 волны) ерунда выходит- вблизи (метрах в 3-5) вроде уровень на приемнике такой же как со штатным приемо-передающим модулем, а на расстоянии 50м выходит что уровень намного ниже, чем у штатного, т.е антенна нифига не излучает sad.gif
КСВ метра нет, его конечно можно собрать, вот тока куда его примастырить не знаю- все такое крохотное laughing.gif
Потом попробовали припаяли антенну в SMA разъеме прямо на плату где HFL стоял0 излучение стало более ровным с расстоянием и совпало по уровню со штатным модулем. Вот и решили както избавится от кабелька.
ЗЫ. приемопередатчик CC1110 на 433МГц? Схема включения штатная
sal74
сообщение May 5 2009, 16:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Вариант приборно-кабельный разъем, кабель распаять на плату, разьем прикрутить на стенку корпуса. До 1200 МГц и средней мощности 30 Вт - работает.
На Вашу частоту можно РЖ-316 использовать
Alexashka
сообщение May 5 2009, 20:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 sal74. да изза 20мм зазора между платой/корпусом применять кабель не хотелось бы
Kulik
сообщение May 6 2009, 08:38
Пользователь №: 4 706
SMA - они бывают разные. Вам, ИМХО, подойдет 142-0701-421 (это номер по каталогу производителя) производства Johnson Components. Посмотреть чертеж можно во вложенном файле.Прикрепленный файл  smapc.pdf ( 330.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1952
Alexashka
сообщение May 7 2009, 14:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Шикааарно!! happy.gif Я сотню каталогов пересмотрел, но такой разъем вижу впервые! Да похоже это решит все проблемы cheers.gif Огромное спасибо за ссылку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
