Не работает схема, Схема собрана в Мультисим 8 и не ра |
May 19 2009, 15:37
Пользователь №: 49 275
Вот схема сирены, была взята из журнала Схемотехника 2007/5, автор уверял, что схема рабочая. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.  Вот мой файл Мультисима. (поскольку не нашел конденсатора 47мк в стандартной базе Мультисима, увеличивал емкость паралельным соединением). Я новичок, если можно, конкретные советы, что, как и куда.
Сообщение отредактировал v.korleone - May 19 2009, 15:48
Sirena.zip ( 74.8 килобайт )
May 20 2009, 06:06
Пользователь №: 42 757
Понижающий трансформатор из розетки забыли нарисовть А так сгорит все. Потом, резисторы в исходной схеме 270 Ом , а уВас по 27 Ом, И как вы хотите на лампочке 12V_25W " услышать " изменение тона звука сирены ? Такая мощная лампа (2ампера ток) вообще может даже и не засветиться от маломощного выхода микросхемы . Кроме того, она сгорит (мультисим показывает что нить "испаряется" )  . А импульсы с выхода идут , правда заметно больше 100 Вольт.
May 20 2009, 11:42
tay, спасибо. Я делаю следующее: меняю резисторы на 270 Ом, вместо понижающего трансформатора ставлю батарею постоянного тока на 5 В, лампочку (на выходе схемы) для проверки ставлю на 5 вольт, и мощностью 1 ватт. Всеравно не работает. И еще вопрос: если вместо лампочки, поставить динамик, пищать будет?
May 20 2009, 11:46
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(v.korleone @ May 20 2009, 15:42)  <...> Всеравно не работает.<...> Никогда не соединяйте элементы выводами. Всегда оставляйте между ними участки идеальных проводников. Будете приятно удивлены. С уважением.
Сообщение отредактировал pliss - May 20 2009, 11:47
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
May 20 2009, 12:17
pliss, спасибо, все заработало (по крайней мере ошибки не пишет), но лампочка и светодиоды на выходе по прежнему не горят. tay, спасибо. Скажите, а в Мультисиме 8, LabView Instruments, есть? Если да, то где? Подскажите, пожалуйста, какой взять источник питания, постоянный/переменный ток и вольтаж.
Сообщение отредактировал v.korleone - May 20 2009, 12:20
May 20 2009, 12:22
Из: Химки
Цитата(v.korleone @ May 20 2009, 16:17)  <...>все заработало (по крайней мере ошибки не пишет), но лампочка и светодиоды на выходе по прежнему не горят. <...> DC power - 12B, Лампочка - 12В. Помигает секунд 15 и напишет ошибку. Причину выше указали. P.S. По-секрету - двойной клик на конденсаторе даёт возможность изменить ёмкость на любую требуемую.
Сообщение отредактировал pliss - May 20 2009, 12:28
May 20 2009, 12:58
Начинаются танцы с бубном  Сделал 9 вольт - ошибка. Сделал источник 12 В, лампочка 12В/5Вт, поморгали светодиоды и лампочка сгорела, потом ошибка  Сделал источник 12 В, лампочка 12В/25Вт - лампочка гореть отказалась, 2 нижних светодиода горят постоянно. Схему вроде бы сделал, согласно совету, plissa. Вместо лампочки, поставил осцилограф, сигнал, как и нужно приодически изменяется, но опять через секунд 5-10 пишет ошибку. Вот файл:
Сообщение отредактировал v.korleone - May 20 2009, 13:09
Sirena.zip ( 69.41 килобайт )
May 20 2009, 13:13
Из: Химки
Цитата(v.korleone @ May 20 2009, 16:58)  <...> но опять через секунд 5-10 пишет ошибку. Вот файл: Граунд приделайте.
May 20 2009, 13:25
Приделал, внизу от источника питания, может еще где-то? Ошибки не пишет, но все время горят (не мигают) только верхние светодиоды. Сигнал на выходе стабильный.
Сообщение отредактировал v.korleone - May 20 2009, 13:29
Sirena.zip ( 605.18 килобайт )
May 20 2009, 13:33
tay, а вы случайно не знаете где можно качнуть 10-й Мультисим?
Сообщение отредактировал v.korleone - May 20 2009, 13:33
May 20 2009, 13:39
А как быть со светодиодами? Хотелось бы, чтобы и они работали. Подскажите, пожалуйста, где взять Мультисим 10, хочу все-таки, впихнуть динамик вместо лампочки.
May 21 2009, 04:02
Скачал Мультисим 10, поменял таймеры 8-го М-а, на таймеры 10-го, все по прежнему. Решил ради эксперемента, подсоеденить 2 пары светодиодов на выход (в таком порядке, как они идут после первого таймера). Светодиоды начали работать, как и предполагалось они мигают, вместе с ними поставлена лампочка та что вместо динамика тоже мигает. Поставил на выход динамик, но толку от него очень мало т.к. после симуляции, выбрав его свойства (playback duration - 10, sample rate - 22050 Hz), нажимаю PlaySound - один раз пикнет и все. + еще пришлось увеличить напряжение до 15 В, а то не тянуло, писало ошибку. Вопрос №1: как правильно обращаться с динамиком? Вопрос №2: вместо тех диодов, которые были после первого таймера, я взял и поставил голый провод, снес все включая и резистор - писало - ошибку. Потом взял и оставил резистор, снес только диоды - тоже самое. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Насколько я понимаю либо поставить резистор большего сопротивления, либо уменьшить напряжение.
May 21 2009, 06:05
Из: Химки
Цитата(v.korleone @ May 21 2009, 08:02)  <...> Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Насколько я понимаю либо поставить резистор большего сопротивления, либо уменьшить напряжение. Самое правильное - найти datasheet на используемые микросхемы и разобраться как они работают и что им надо для работы. С уважением.
May 21 2009, 14:00
тау, не работает Ваш файл, пишет, что проблемы с динамиком (У меня 10-й Мультисим). А если как я предложил выше (1-е сообщение 2-й страницы), сойдет? Спасибо, за файл.
May 27 2009, 05:21
May 29 2009, 14:58
Помогите, пожалуйста, описать работу схемы, так как это делают, например, в журналах, т.е. что куда идет, зачем там стоит конденсатор, ну и т.д.
