Closed TopicStart new topic
> com порт, зажечь лампочку 220В с com порта
ГлазАлмаз
сообщение May 27 2009, 19:28
Пользователь №: 26 179
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему радиолюбителю как зажечь с помощью компьютера лампочку 220В. Какие радиодетали нужно для этого использовать? В будущем хочу научиться включать с помощью компьютера разнообразные приборы 220В. Спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал ГлазАлмаз - May 27 2009, 19:29
rezident
сообщение May 27 2009, 19:40
Пользователь №: 3 882
Лампочку в люстре лучше всего зажигать с помощью настенного выключателя. И проще и удобнее (к компу каждый раз в темноте пробираться не нужно) и, что самое главное, намного безопаснее. Если вы хотите освоить программирование и сопряжение компьютера с какими-либо внешними устройствами, то выберите для ваших экспериментов какой-либо другой объект. Менее опасный, чем сетевая лампочка. Например, светодиод или группу светодиодов на COM или LPT-порт.
savigm
сообщение May 27 2009, 19:46
Пользователь №: 47 473
У меня была аналогичная задача: необходимо управлять с rs232 или с LPT кнопкой и тумблером. Пока ненадолго отложил. Из деталей там нужен транзистор и резистор для уменьшения тока. Пишется или берется из инета софт - здесь проблем скорей всего не возникнет. Только мне КТ315 транзистор подходит, а вам надо что-то покруче на 220В. И на базу такого транзистора сигнала с порта явно маловато будет, здесь нужно что то еще dry.gif Я бы тоже посоветовал сначала на светодиодах потренироваться - проще и безопаснее(как для здоровья так и для аппаратуры).
Сообщение отредактировал savigm - May 27 2009, 19:51
DpInRock
сообщение May 27 2009, 20:46
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Попытайтесь для начала научится включать и выключать лампочку без компьютера.
Вы должны понимать как работает такое устройство.
После этого можно плавно переходить к компьютеру.
agafon
сообщение May 28 2009, 03:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 43 152
Советовал бы для этого дела воспользоватьсяпаой симистор - оптосимистор.
ГлазАлмаз
сообщение May 28 2009, 05:48
Нашёл готовое решение!!! biggrin.gif http://xradio.nm.ru Вроде и стоит не дорого!!
DpInRock
сообщение May 28 2009, 11:01
Из: Moscow
Нормальное решение.
Но именно для этого решения надо уметь зажигать именно светодиод от компьютера. Как советовали выше.
haker_fox
сообщение May 28 2009, 11:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Лень смотреть, но очень надеюсь, что там опторазвязка в ящичке с названием MOC...)
Выбор.
agafon
сообщение May 29 2009, 06:37
Из: Екатеринбург
Она самая=)
VASO
сообщение May 30 2009, 10:36
Пользователь №: 25 959
Если управлять большим количеством приборов, то я бы посоветовал - беспроводные технологии. Иначе можно погрязнуть в паутине из проводов.
XVR
сообщение May 30 2009, 11:19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Топикстартеру самое то - он лампочку к COM порту подключить не может, а вы ему 'беспроводные технологии' smile3046.gif Нельзя так над человеком издеваться laughing.gif
rezident
сообщение Jun 2 2009, 15:00
Сообщение модератора.
Имею обоснованное подозрение, что данная тема создавалась только для того, чтобы можно было дать ссылку, приведенную в сообщении #6. Потому, что начало темы от этого же автора трехмесячной давности и было совсем в другом топике http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44463. Посему данный топик закрываю, а топикстартеру "по совокупности" на основании п.2.1г, 3.2, 3.6 Правил форума выношу (пока устное) предупреждение и беру его на учет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:23
