> Уровни RS-232 в GSM/GPRS модемах
eng620
сообщение Jun 1 2009, 07:31
Пользователь №: 780
Уважаемые коллеги! С чем связана такая мешанина в уровнях сигналов RS-232 в модемах GSM: в большинстве таких модемов входные сигналы (TxD, DTR, RTS) имеют лог. уровни, а выходные (RxD, DSR и др.)?
AirDevil
сообщение Jun 1 2009, 07:37
Пользователь №: 45 590
Какие именно модемы?
eng620
сообщение Jun 1 2009, 07:42
Пользователь №: 780
Ну, например, Siemens TC35
etoja
сообщение Jun 1 2009, 09:25
Пользователь №: 1 952
Siemens TC35 имеет полноценный RS232. Направления сигналов обратны,
по отношению к персональному компьютеру, чтобы можно было использовать
интерфейсный кабель "один к одному", как в прилагаемом документе.
Никаких TTL уровней здесь нет.
Прикрепленный файл  Pages_from_Siemens_MC35iT_terminal___accesories_V1_1.pdf ( 89.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
eng620
сообщение Jun 1 2009, 09:47
Пользователь №: 780
А как тогда трактовать эти страницы из описаний MC35i?
Прикрепленный файл  Page_24__from_tc35rus.pdf ( 34.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Page_31_from_TC35_eng.pdf ( 51.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
PrSt
сообщение Jun 1 2009, 11:24
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
скорее всего ttl совмистимые, то есть вам нужно ставить ещё rs232 драйвер
во всяком случае на некоторых Telit так
а на некоторых rs232 уровни
кстати на wavecom тоже 232е уровни... +/-15в
rezident
сообщение Jun 1 2009, 13:00
Пользователь №: 3 882
Приемники современных м/с драйверов RS232 имеют порог в районе +2В и гистерезис около 0,5В, что вполне согласуется с уровнями TTL. См. пример из первого попавшегося под руку datssheet MAX3221.
etoja
сообщение Jun 1 2009, 13:54
В вашем документе Page_24__from_tc35rus.pdf внимательно посмотрите на уровни всех выходных сигналов.
eng620
сообщение Jun 2 2009, 08:01
Пользователь №: 780
Проблема в том, что уровни выходных сигналов - по классике RS-232 (+-5 V), а уровни входных - логические.
etoja
сообщение Jun 2 2009, 13:06
Нет, они не логические, итак как могут быть в диапазоне от -20v до +20v.
rezident
сообщение Jun 2 2009, 14:44
Никакого противоречия нет, поскольку +2,4В ниже, чем +5В, а +1,8В выше, чем -5В, не так ли? wink.gif
etoja
сообщение Jun 3 2009, 10:37
Перед отладкой взаимодействия по RS232
соединения Прибор<->GSM
может быть целесообразно проверить соединение Прибор<->Персональный компьютер.
В этом случае ваш прибор сгорит, так как на его "логические" входы будет подано напряжение -12v.
rezident
сообщение Jun 3 2009, 12:28
Наконец я удосужился посмотреть Page_31 rolleyes.gif . Да, действительно входы специфицированны как логические, а не входы RS232.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 22:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это как это ? Что, -20..+20 это теперь "логический вход" ? Или, например, сигнал -RING у модема стал входом ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 3 2009, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
