> Первый многослойный PCB "блин". комом ?
Goofy
сообщение Jun 5 2009, 06:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Впервые для себя разрабатываю многослойную плату. 6 слоёв.
Прошу покритиковать разводку сигналов SDRAM и питания. Частота SDRAM планируется 100Мгц
Требования к габаритам жёсткие, поэтому пришлось память затолкать под процессор.
Когда всё заработает, и если будет нужда всё переедет под BGA.
Разводку остальных компонентов не делал и из файла убрал.
Нарисовано в P-CAD2006
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Uree
сообщение Jun 5 2009, 07:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну если делаете в ПКАДе, то хотя бы в 2002-й отконверьте перед выкладыванием. Не все пользуются последним 2006-м.
Goofy
сообщение Jun 5 2009, 07:57
Из: Красноярск
Яб рад, но PCB, зараза, слетает когда экспортирует в 2002 ASCII
Как лечится?
Ну или проинструктируйте как в гербер экспортировать, чтобы удобно читалось
Serhiy_UA
сообщение Jun 5 2009, 08:25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Перевел в Altium и смотрел уже в нем.
Слои питания и земли лучше поместить во внутрь пакета, тогда они меньше отбирают тепло во время пайки, а также создают между собой планарный конденсатор, что очень важно для фильтрации ВЧ-помех.
Не совсем удачная разводка в части земляного слоя. Есть несколько барьеров (окон в металлизации) и возвратным токам, обходя их, приходится проходить большие расстояния. Для устранения барьеров есть простые приемы в разводке, лучше их применить. Смотрите в Кечиев Л.Н. "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" от 2007.
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Jun 5 2009, 08:33
Goofy
сообщение Jun 5 2009, 17:01
Из: Красноярск
То есть достаточно разорвать плотные "стенки" из виа ?
Относительно проводников разных длин, адрес и данные отличаются в среднем на 2 см, такт сделан самым длинным.
Для тех частот что у меня есть смысл ровнять линии ?
Goofy
сообщение Jun 8 2009, 08:15
Из: Красноярск
Приложил скриншот слоя земли, где разнёс переходные отверстия.
Serhiy_UA
сообщение Jun 9 2009, 10:15
Из: next to Odessa
Все же полистайте Кечиев Л.Н. "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" от 2007.
Можно в электронном виде считать через http://www.kodges.ru/28171-proektirovanie-...-cifrovojj.html
Там на стр. 387 и 388 про барьеры и стенки на земляных слоях. А так же много еще чего полезного.
У меня книга в бумажном виде, не жалею.
Goofy
сообщение Jun 9 2009, 14:07
Из: Красноярск
К процессору земля подводиться как можно ближе к соответсвующим ножкам, к памяти аналогично. Слой земли в большинстве случаев прерывается только еденичными переходными отверстиями сигналов и питания.
У меня в бумаге Г. Джонсон М.Грэхем Конструирование высокоскоростных цифровых устройств.
Про барьеры, стенки, возвратные токи, перекрёстные наводки я прочёл.
То что написано в книжке и то что воспринимаешь сам становяться одним и тем же когда появляется опыт.
Чтобы не плодить лишнего я обратился ко всем читающим ветку.
Goofy
сообщение Sep 7 2009, 05:35
Из: Красноярск
Запустил давно, забыл отписать
Устройство с разводкой памяти выше полностью работоспособно. Частота 100Мгц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
