> Скорость ethernet STR912, Как обеспечить приемлимую скорость ethernet ?
Jameson
сообщение Jun 5 2009, 10:50
Пользователь №: 7 947
Процессор STR912FAW4
Собрал примеры от ST и от olimex http-сервера на плате
Olimex STR-E912. Максимальная скорость отдачи файла получается
ужасная (8кбайт/сек).
Для устройства необходима скорость по кр. мере 2мб, или близкая.
Пример был под IAR, читал в форумах, что так и должно быть, что надо оптимизировать драйвер сети и стек (в примере - uIP).
Есть также отзыва, что при использовании драйвера сети от keil, сеть работает быстрее даже на их примере, и ничего оптимизировать не придётся.
На Olimex пример от платы keil MCBSTR9 для того же проца не заработал, буду пробовать его адаптировать.
Кто может помочь информацией, или готовым примером.
Опыта работы с STR912FAW4, а тем более оптимизации пока мало.
Буду очень благодарен.
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
TCP? Курите по ключевому слову "Delayed Ack".
defunct
сообщение Jun 14 2009, 05:39
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно также покурить по слову "Window" в RFC793. И которым и не пахнет в uIP.
Проц не причем. uIP - это просто самая-самая дерьмовая имплементация IP стека из всех возможных.
Попробуйте LwIP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:31
