> как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр?
crack
сообщение Jul 13 2005, 20:36
Пользователь №: 6 772
как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр (140МГц с полосой 40МГц) на дискретных LC-компонентах, чтобы расчитанная АЧХ не сильно пострадала? нужно ли использовать сплошной слой земли под ним или же он испортит АЧХ за счёт паразитов? есть где-нить инфа на эту тему?
Yuri Potapoff
сообщение Jul 14 2005, 06:58
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
АЧХ была рассчита при обязательном слое земли под ним (если кончно учитывалась подложка). Если вы просто считали фильтр, то трассируйте фильтр так, чтобы проводники были 50 Ом. У вас частота 140 мег, это достаточно низко, чтобы проблемы были минимальны.
YuK
сообщение Jul 19 2005, 10:14
Пользователь №: 40
Насчет земли не согласен. К примеру земля под катушками гробит добротность, причем, если катушки вертикальные, гробит настолько, что это уже не фильтр. Мы так запороли партию плат для приемников, пришлось выбросить, т.к.земля была внутри платы, а фильтры на входе были просто мертвые.
Кроме того в фильтрах бывают ескости по нескольку пик, а это уже порядок паразитов проводника на землю под ним.
А если это фильтр достаточно мощного усилителя, то с катушек будет шить на землю. Причем не обязательно большая мощность, достаточно рассогласованной нагрузки
Lonesome Wolf
сообщение Jul 19 2005, 11:11
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
См. Еще один
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01284 секунд с 7
