> Опять Altera VideoIP, разбираемся с контрольными пакетами.
torik
сообщение Jun 10 2009, 06:24
Пользователь №: 10 359
Всем привет...
Появилась необходимость вернуться к этому вопросу. Ранее была система, состоящая из видеовхода, преобразователя 4:2:2-4:4:4, преобразователя YCbCr-RGB, деинтерлейсера, самодельный фреймбуффер, скаллер, видеовыход. Все эти IP от альтеры штука, конечно, замечательная. Но, увы, ресурсов хавают категорически неприемлемое кол-во. А значит, имеет смысл вообще отказаться от их использования, либо частично заменить своими блоками. Для начала хочу оставить deinterlacer и scaler от VIP, а остальное сделать самому.
Тут есть некоторое недопонимание интерфеса Avalon Video-ST. Он состоит из управляющих пакетов (размер изображения и прогрессивная/черезстрочная) и собственно пакетов видеоданных. Раньше для подачи на scaler я формирвал контрольный пакет в начале кадра (ширина, высота, прогрессивная развертка) и за ним целый кадр. Т.е. вначале каждого кадра давал управляющий пакет. Мысль меня посетили, что управляющий пакет, вобщем-то, без надобности. Я убрал его вообще, оставил чисто видеоданные в сопровождении startofpacket, endofpacket. И все прекрасно работает.
Но теперь вернемся к деинтерлейсеру. Ему нужно различать поля, да и синхронизироваться по одному из полей. Значит ему вроде как нужны управляющие пакеты. В начале каждого кадра, поля?
Про то, когда нужны управляющие пакеты и нужны ли вообще для работы отдельных функций VIP, в документации не сказано (или я не вижу).
Спецы, осветите сей вопрос по возможности.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Jun 15 2009, 12:29
Все-таки обращаюсь к спецам. Просьба поглядеть документацию на VIP http://www.altera.com/literature/ug/ug_vip.pdf и поглядеть что я делаю не так.
Система состоит из моего блока, который преобразует данные с видеокодека в RGB + сопровождение управляющими пакетами Avalon Video ST. Далее фреймбуфер, скалер и вывод на дисплей. Эти блоки альтеровские.
Если исключить управляющий пакет, содержащий данные о ширине, высоте изображения и номере поля - все работает. Видеоданные при этом сопровождаются startofpacket, endofpacket.
Как только добавляем его - все накрывается, альтеровские блоки его не принимают.
Вот выкладываю картинку на которой показано, что за управляющий пакет я формирую.
При разрешении 720х280 получаем 0x02d0, 0x0118, которые и распихиваем в младшие тетрады каждого байта...
torik
сообщение Jun 16 2009, 05:58
Я что-то вообще не понимаю всего этого.
Деинтерлейсер работает без всяких управляющих пакетов! Каким же образом он определяет, где первое поле, где второе? blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
