> MP3 на Spartan3A, принимаю любую помощь...
Egel
сообщение Jun 20 2009, 16:56
Из: Химки
Пользователь №: 39 244
Здравствуйте,
Делаю MP3 - плеер на Spartan3A. В качестве процессора - MicroBlaze. PROM от Atmel в качестве хранения прошивки ПЛИС + код для проца. DDR2 - в качестве основной рабочей памяти. Какой-нибудь дисплей. Загрузка музыки в какую-нибудь еще FLASH. Располагаю тестовой платой
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-...3A-SK-UNI-G.htm .
В планах - отладка на макете, а далее разработка уже полностью печат. платы под устройство.
Буквально несколько вопросов :
1. Сможет ли Microblaze справиться с такой задачей (MP3 + работа с внешней периферией).
2. Для нормального звука - какой сигнал должен идти к Audio Jack - аналоговый или цифровой (нужно ли пропускать через ЦАП или достаточно использовать ШИМ).
3. В общем и целом - я ничего не забыл?
Заранее спасибо
Rst7
сообщение Jun 20 2009, 17:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Мне кажется - забыли здравый смысл. Дороговат плейерок получается smile.gif Про потребление этой лавки я вообще молчу.
Egel
сообщение Jun 20 2009, 17:15
Из: Химки
Да нормал. Это же не для коммерческих целей - просто научиться работать со всеми этими частями и интерфейсами. И сделать конечное устройство. Все предложения с удовольствием принимаются, включая и энергопотребление.
DmitryR
сообщение Jun 21 2009, 07:34
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я бы не стал гадать, справится он или нет, а попробовал бы поставить для начала MP3 decoder c OpenCores, заодно вы научитесь делать устройства для PLB. Что же касается ADC, то в EDK есть цифровой (сигма-дельта), посмотрите его характеристики, мне казалось, что для звука его достаточно. Что касается флэшей - в данном случае разумнее всего использовать SystemACE, и для прошивки, и для кода, и для музыки (заодно вы научитесь работать с SystemACE).
Egel
сообщение Jun 21 2009, 07:53
Из: Химки
Спасибо за дельный совет
Egel
сообщение Jun 21 2009, 13:26
Из: Химки
des00
сообщение Jun 22 2009, 03:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Egel @ Jun 21 2009, 07:26) *
Xcell Journal вроде за 2006/2007 года, номер не помню, если мне память не изменяет софтовый мп3 не полетел, но за 2 дня они перенесли на FSL слейвы DCT/IDCT и еще пару каких то операций, получили 100 кратное ускорение и все полетело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.03311 секунд с 7
