> LFBGA320 footprint model, Помогите с некоторыми вопросами
segment
сообщение Jun 27 2009, 21:51
Пользователь №: 19 471
Всем привет. Делаю модель LFBGA320 в Altium Designer, раньше с BGA не был знаком, тонкостей не знаю.
Прикрепил к посту скриншоты и доки на этот корпус.
1) В BGA Package Dimensions есть параметр Nominal Ball Diameter. Какое значение в него нужно записать? У меня есть минимальный и максимальный диаметр шарика из документации, а номинальный что означает?
2) BGA Pads Diameter. Здесь выбираем диаметр площадки, а в данном случае с LFBGA320(Pitch 0.5 и Ball Diameter 0.25-0.35) что нужно выбирать? Какое рекомендуемое значение нужно выбрать для данного корпуса и от чего зависит выбор?
3) В BGA Silkscreen Dimensions, как я понимаю, выбирается расстояние контура шелка от корпуса? Какое значение обычно выбирается?
4) BGA Coutryard, Assembly and Component Body Information. Я не понял здесь ничего, что это за настройки? Какие параметры нужно выставить? Что за слои указываются?
Прикрепленный файл  SOT824_1_fr.pdf ( 10.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
b.igor
сообщение Jun 28 2009, 07:29
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
1) Nominal Ball Diameter устанавливайте равным 0,30.
2) BGA Pads Diameter - исходя из SOT824_1_fr.pdf должен быть равным 0.275. Параметр SL. Согласно IPC-7351A должен составлять 0,24мм и может варьироватся в пределах 0,25-0,20мм. Я использовал 0,25мм.
3) Выбирайте любое удобное для Вас значение. Я обычно контур шелка делаю линией толщиной 0,15мм и располагаю контур таким образом, что бы он был на 0,15мм больше чем максимальный габарит корпуса.
4) BGA Coutryard - зона в которой кроме указанного корпуса ничего не должно стоять более. Размеры смотрите в IPC-7351A для конкретного корпуса. Слои - либо предложенный по умолчанию, либо назначте свой, удобный для Вас. Add Assembly Inf. - графика, которая будет на сборочном чертеже.
Сообщение отредактировал b.igor - Jun 28 2009, 07:31
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
segment
сообщение Jun 28 2009, 09:11
Я смог найти какое-то оглавление только от документа. А где скачать то IPC 7351A в pdf?
Сообщение отредактировал Сега - Jun 28 2009, 09:12
b.igor
сообщение Jun 28 2009, 10:06
Группа: Banned
http://www.pcblibraries.com/IPC-7351/LPCalcLE.asp
Только здесь не в pdf. Тут можно калькулятор взять.
segment
сообщение Jun 28 2009, 19:39
Кто-нибудь может выложить этот калькулятор или доку? Можно в личку. Я просто зарегелся там, автоматически получил на почту Username и Password, но при входе на сайт написано Access Denied..
segment
сообщение Jun 29 2009, 13:02
Ни у кого нету доки этой? Как тогда все по документации делают? Я смог найти на торрентах только IPC-7351 но не IPC-7351A =(
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.03727 секунд с 7
