> Повторитьель на ОУ со смещением выходного сигнала, Необходимо сместить выходной сигнал огтноситнльно вхдного на +2,5В
AndyS
сообщение Jul 16 2009, 09:20
Пользователь №: 25 086
на вход повторителя подаем некий сигнал(пусть будет синус) макс. амплитудой +-2,5В
требуется на выходе повторителя получить тот же синус, но смещенный онтосительно входного на +2,5В
пока додумался только до такого решения
какие еще могут быть решения?направте по верному пути,спасибо заранее
Dog Pawlowa
сообщение Jul 16 2009, 09:33
Пользователь №: 18 823
Неверен сам подход, потому что такие вопросы не рассматриваются безотносительно точности, которую нужно получить.
Что касается почему не работает... Есть золотое правило - напряжение между входами при работе операционника в линейном режиме равно нулю, а Вы его загнали в режим сравнения заведомо неравных величин.
Уходя, оставьте свет...
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 09:42
Пользователь №: 12 883
Все у Вас правильно работает. Как Вами задумано.
А если хотите получить то, что хотите, то простой инвертирующий сумматор. Только сигнал будет инвертировать.
Или стандартный вычитатель - он не будет, только резисторы нужны хорошие.
Нет, приведенная схема работает повторителем.
Designer56
сообщение Jul 16 2009, 10:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Только смещения не будет.
AndyS
сообщение Jul 16 2009, 10:27
сумматор это когда на один вход подаётся смещение а на другой вход сигнал?тогда надо ставить ещё один операционник,что не представляется возможным.хотелось бы реализовать все на одном какаде или это не возможно?
rezident
сообщение Jul 16 2009, 10:38
Пользователь №: 3 882
Цитата(AndyS @ Jul 16 2009, 15:20) *
ОУ работает повторителем входного сигнала, деленного в 1,02 раза. Делитель из R31 и R32 не играет никакой роли (эти резисторы можно вообще убрать и работать будет точно также), т.к. выходное сопротивление ОУ значительно ниже их номинала. Чтобы сместить входной сигнал по вашей схеме на одном ОУ, нужно включить его как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления -1,02 и со смещением на неинвертирующем входе +2,5В.
Возможно, но усилитель должен быть инвертирующим. Можно конечно и в схеме с неинвертирующим, но источник входного сигнала при этом должен быть достаточно низкоОмным.
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 10:55
Нет, инвертирующий сумматор - это стандартная схема, когда на инвертирующий вход через два (или сколько хотите) резистора подаются сигналы. На выходе будет сумма сигналов с соответствующими коэффициентами усиления (отрицательными), которые равны отношению сопротивления резистора в обратной связи к сопротивлению входного резистора. Подав на один вход Ваш сигнал, а на другой - опорное, получите желанное.
Только полярность другая.
Есть стандартная схема вычитателя на ОУ. Она же - дифференциальный усилитель. Посмотрите в... - везде есть.
Тут Вы ошибаетесь... раза в два...
Если 2.5 вольта подать на делитель из одинаковых резисторов, среднюю точку которого на неинвертирующий вход, - получится как раз то, о чем я писала... вычитатель.
Designer56
сообщение Jul 16 2009, 11:03
Из: Уфа
проще будет человеку сказать, что "земляной" вывод резистора R32 нужно подключить к выходу ОУ, а номинал R26, R32 сделать равным R31/2, т.е.- 10 кОм. Это для случая подачи смещения от -5 В.
rezident
сообщение Jul 16 2009, 11:15
Угу. Ошибаюсь. Держал в уме делитель, опирающийся на +2,5В, а написал просто смещение +2,5В. laughing.gif
MaslovVG
сообщение Jul 16 2009, 11:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вам нужно вернутся и перечитать книгу по применению ОУ. Когда сигналы поступают на разные входа это вычитатель. На один - сумматор.
Сумматоры вичитатели это основная схема включения ОУ.
В вашей схеме нужно добавить резистор между выводами 1 и 2 операционника
такой же резистор между входом 2 и средней точкой делителя R31 R32.
Резисторы расчитать по методике из учебников. Получите вычитатель.
AndyS
сообщение Jul 17 2009, 09:43
Вообщем сделал я вот что:
что опять не так?
BORIV
сообщение Jul 17 2009, 09:56
Пользователь №: 16 820
Цитата(AndyS @ Jul 17 2009, 13:43) *
что опять не так?
Всё так. Просто Ваш операционник не идеальный. Поднимите напряжения питания, и всё станет хорошо.
Nemo2000
сообщение Jul 17 2009, 10:21
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
что опять не так?
У вас, похоже, опреационник входит в ограничение. Либо, как уже советовали, поднять напряжение питания, либо взять rail-to-rail операционник.
ЗЫ. И, в качестве брюзжания, а схемку рисовать поудобочитаемей можно? smile.gif
Tanya
сообщение Jul 17 2009, 10:24
что опять не так?
На сей раз все так.
Если Вас устраивает отрицательный коэффициент усиления, то можно и инвертирующий сумматор...
А не работает... Это симулятор. Вы не присоединили питание, кажется мне. 2-я и 5-я цепи.
А операционник не сгорел?
rezident
сообщение Jul 17 2009, 11:04
Цитата(AndyS @ Jul 17 2009, 15:43) *
что опять не так?
Вы нарушили условие для диапазона входных синфазных напряжений ОУ. Обычно при однополярном питании нельзя подавать на вход напряжение ниже -0,3В...-0,5В относительно V-. При однополряном питании нужно делать сумматор на сигнальном входе. Т.е. смещать сам входной сигнал. Ну и сам ОУ должен быть Rail-to-Rail по входу и по выходу при питании 5В и сигнале с размахом 4В peak-to-peak.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
