3 страниц V   1 2 3 >
> сс2420 + сс2590 помогите запустить
ecspert
сообщение Aug 3 2009, 11:12
Пользователь №: 32 460
Мужики, помогите с проблемой. Есть плата Атмега128 + сс2420. работает отлично. Согласование с антенной компонентами.
Решил сделать дальность подальше. и вместо balun согласования вставил сс2590 (91) (по рекомендациям).
И проблема в том, что при некоторых изменениях в плате теперь вообще не хотят запускаться чипы сс2420 (если очень близко впаять петлю-антенну вместо усилителя а его вообще не ставить). Судя по статусу что то с PLL генератором.
Подскажите куда посмотреть чтоб понять что происходит ??????
Есть кто разбирается в этих чипах ??
Denis8
сообщение Aug 3 2009, 13:19
Пользователь №: 51 692
как говориться, посмотрите и найдите разницу в картинках:
http://focus.ti.com/lit/ml/swru188/swru188.pdf
ecspert
сообщение Aug 3 2009, 14:18
это чтоб не быть голословным.
Может кто знает какие тонкости в дизайне (критичные) ??
или какие особенности именно сс2420 , - может плавает частота или нельза включать чип без нагрузки на антенну, или че еще,
и где это можно (в каком регистре) посмотреть и опредилить что явно что то не так.....
я же усилитель и не впаиваю а сам чим на этой плате не могу запустить
Denis8
сообщение Aug 3 2009, 14:27
я вижу:
1) проблема в согласовании, нельзя так близко ставить, это не Atmegi разводить.
Требуется согласование. ( расстояние будут больше, земля другая вокруг.)
Можете померить ксв и убедитесь в несогласованности.
2) забыли балун поставить, 24 и 25 серии через балун согласовать требуется.
катушка у них для прикола нарисована, может балун так нарисовали.
3) до разъема антены, тоже согласовать требуется ( микрополосковая линия).
считать это все требуется. Инече работать не будет!
ecspert
сообщение Aug 3 2009, 15:00
да .... чё т не понял ... вообще то я говорил, что не запаивал усилитель.
а связка мега+ сс2420 осталась без изменения или я не так понял???
а сама плата из доки выше согласует сма коннектор 50 Омной антенны и сс2590 через Baalun. (это ж типа универсальная плата с двумя коннекторами)
а у меня ж они на одной платке...
из доки на сс2520 (родной) -я понял- что они имеют одинаковый импеданс выхода и входа и там на связке именно с сс2420 показаны компоненты ...
мож. это все те же кривые доки??..
хорошие же у них приколы.... А КАК ТОГДА НУЖНО ??
ну и суть сейчс не в этом....
я без усилителя не могу пустить сс-шку 24-серии и именно на плате под усилитель и с одной прошивкой
ecspert
сообщение Aug 5 2009, 13:09
Утомила меня эта гравицапа,
мож кто знает - есть такая характеристика - при выключенном приемнике читаю из регистра RSSI -> 0хЕ080 а при включенном приемнике и отпаянной антенне 0хЕ0Е5 эт че может значить?????????
Dr.NoA
сообщение Aug 5 2009, 13:40
Пользователь №: 9 976
0xE080 - означает RSSI=-128, т.е. неверное значение, что логично, поскольку приемник выключен и измерение уровня сигнала не производится.
0xE0E5 - означает RSSI=-27 (примерно -72 дБм). Судя по всему приемник ловит какой-то сигнал, потому что обычно при отсутствии сигналов уровень RSSI порядка -90 дБм.
ecspert
сообщение Aug 5 2009, 14:14
я так понимаю что ловит он то, чего нет, или что то на плате так шумит... есть рабочий приемник который этот сигнал не ловит, нет вобщем никакого сигнала извне. а не может этот приемник как нить самовозбуждаться или он сгорел?????
не подскажете почему статус показывает " The PLL is out of lock " , не заню почему но в рабочих железках точно не так , а "The PLL is in lock "
ecspert
сообщение Aug 10 2009, 09:57
Проблема найдена, даже на фотках сверху видно.... ужас как обидно ,что пришлось углубиться настолько что чуть не тронулся.....
проблема в разводке платы... ВСЕ РАБОТАЕТ
Спасибо всем кто пытался помоч. как в Хаусе .. без команды не додумался бы..... a14.gif
skripach
сообщение Aug 10 2009, 11:40
Пользователь №: 19 443
Так в чём проблема то была?
Делай что должен и будь что будет.
ecspert
сообщение Aug 10 2009, 12:09
на левом рисунке разорвана 1-я и 48-я ножка
altlogic
сообщение Aug 12 2009, 05:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Как раз делаю плату nanoNET + CC2591. Сделал первую плату методом утюга, она как-то совсем плохо заработалаsmile.gif Сделал четырёхслойку, как рекомендовано в референсдизайне усилителя CC2590EMK. Сейчас отдаю плату в производство.
Опыта, равно как и знаний в области СВЧ нет. Вопрос: могут ли отлонения в дизайне согласующей цепи (да и платы в целом) привести к неработоспособности усилителя. То есть что при включении усилителя, схема будет работать хуже чем без него?
В разработанной плате у меня следующие "косяки":
1. Диэлектрика, как в референс-дизайне, у меня нету, будет использоваться материал с диэлектрической константой отличной примерно на 20%.
2. В ходе воспроизведения референса постарался цепи согласования копировать с точность до 0,2 мм. Но это получилось не везде.
3. Индуктивность в цепи согласования выбрана 1,5 нГн +/-0,5нГн вместо 1,5 нГн +/-0,1нГн
4. Резистор установления тока bias выбран типоразмера 0805 неизвестного производителя, зато вымерен мультиметром до требуемой точности.
ecspert где вы заказывали комплектацию на плату?
P.S. Усилитель CC2591 подвержен вышибанию статикой. Сгорело 2 микросхемы пока не понял в чём делоsmile.gif
С уважением, Вячеслав
ecspert
сообщение Aug 12 2009, 15:37
собрал таки 2 платы с усилителями. работают. но результат - отстой. расстояние никак не лучше - куда то уходят все мои децибелы. и видимо прямо в "согласование 50 ОМ", хотя точно не знаю как выяснить. плата у меня далеко не как в реф. дизайне но очень похожа и всего 2 слоя. Пока выясняю в чем суть пропадания мощи... может кто подскажет. Антенну поставил штыревую в пол. волны. Комплектуюсь я в симметроне http://www.symmetron.ru оттуда и все 0402 кварцы беру компании geyer , нашел у себя на украине их дилеров. Вот думаю что поспешил с двусторонней платой , нужно было делать 4 слоя. Только на согласование это наверное вряд ли влияет, там у меня очень близко к рекомд. дизайну.
-> altlogic
поделитесь характеристиками устройства на сс2591 . и какие у Вас номинали согл. цепи. Я нашел несколько источников по этому усилителю и пробовал разные схемки. Че -то нету результатов пока. и где мои +20 dBm ??? я прикручивал усилитель к сс2420 , и выставил усиление на максимум в нём, и в результате даже немного хуже чем когда просто без усиления а просто согласование 2420 с антенной. ужос... smile.gif
- > altlogic
у меня у самого в такой технике опыта нету.... вот пробую силы ... пока не очень
--- а что за диэлектрик ?? не помню такого .. мож че прогавил я?? покажи где...
-- тут я думаю все выяснится после монтажа, но желательно все точнее делать ... по возможности
-- думаю как и п.2 . но может и ослабить сигнал немного, а может и нет
-- а здесь думаю не оч. критично.. он задаёт ток .. и особо в дизайне не участвует
altlogic
сообщение Aug 12 2009, 23:10
Из: г. Хабаровск
-> altlogic
Я вообще сделал одностороннюю плату, и она у меня заработала так же как и вас - хуже чем без усилителя!
Раньше application note лежал на сайте ti.com. Это референс-дизайн платы CC2591EMK, сейчас я его там найти не смог. Прилагаюsmile.gif
Isola DE104iML или эквивалентный (содержание смолы около 45%, Er=4.42@2.4GHz, TanD=0.016), это и структура платы указана в файле readme.txt апликухи. Там даже есть проект в StarCADe.
Связывался с техподдержкой TI, они ответили, что плату надо копировать как можно точнее. Какой именно параметр "самый важный" не сказали.
Комплектацию заказывал в ЭФО, ждал четыре недели поставки на их склады, но зато удалось заказать по 10-20 элементовsmile.gif Другие предлагали покупать по 10 000штук и за очень дорого. В китае эта комплектация стоит на порядок дешевле.
ecspert
сообщение Aug 13 2009, 07:48
а ты не знаешь что это за L111 на схеме, и обозначается как конденсатор 1N - судя по частоте - слишком большая емкость или это что то не то??
altlogic
сообщение Aug 13 2009, 23:47
Сообщение #16
Из: г. Хабаровск
L111 - это разделительный конденсатор Murata GRM1555C1H102JA01. А элемент C112 - индуктивностьsmile.gif Причём это wire-wood индуктивность (выполнена проводом). Это указана в Table 2. List of Materials даташита, а в файле CC2591EM_Partlist_1_5_reference_design.xls аппликухи приведена полная спецификация. Сам не разобрался почему элементы обозначены именно так.
Сегодня мне ответил инженер TI по поводу печатной платы. Частично смог перевести:
The "core" is between layer 2 / 3, it is the same basic material as the pre-preg but purchased as sheet stock to have a solid material to build the layers up on. They are both similar to FR-4.
Ядро между слоями 2 и 3, это тот же основной материал, что и препрег, но (с какими - то отличиями). Оба они сходны с FR-4.
If you were designing a narrow notch filter or resonant element for an oscillator with transmission lines the Er of the material would be very critical, but you are not. The majority of the matching is done in lumped elements (Ls and Cs) which may benefit from the lower stray shunt capacitance resulting from a thicker substrate or the Rogers material with a lower Er (3.66). A wave length in air at 2.4GHz is 12.5 cm, for microstrip it is scaled by 1/(sqrt Er) which is 6 cm for a Er of 4.3. A 0.5cm transmission line is only 8% of a wavelength at 2.4GHz and 3% at 1GHz. Whether the line is 50 or 65 ohms you will see little difference in the performance.
Если бы вы разрабатывали узкополосный фильтр или резонанасный элемент для генератора с линией передачи, то диэлектрическая константа материала Er была бы очень критична, но у вас этого нет. [тут я ничего не понял] Длина волны в воздухе на 2,4 ГГц составляет 12,5 см, для микрополоска она масштабируется в 1/кв_корень(Er), что составит 6 см для Er = 4,3. Диния передачи длиной 0,5 см - это только 8% от длины волны на 2,4ГГц и 3 % на 1 ГГц. На линии с сопротивлением 50 или 65 ом вы не увидите значительных различий.
The impedance of a transmission line is set by its Width over the dielectric thickness (Height). That is from the top trace to the ground plane which is layer 2 on a 4 layer design. Note it does not matter how many additional layers there are or the total thickness of the board.
Импенданс передающей линии задаётся соотношением ширины линии (Ширина) и толщины диэлектрика под ней (Высота). Это тощина между слоем TOP и земельным полигоном который расположен в слоях 2 и 4. Не имеет значения сколько ещё дополнительных слоёв или какова толщина платы.
When using a reference design it is important to maintain the W/H of the transmission line. If the W/H is 1.9 (for 50 ohms on FR4) on a 4 layer design with a .35mm layer 1 to 2 thickness and you switch to a single layer board that is 1.5mm thick the transmission line must get 1.5/.35 or 4.2 times wider. This is to maintain the W/H ratio and the designed impedance. Above I wrote the line impedance is fairly insensitive to small changes (+/- 15%) in width or the Er of the material. A change of 4.2 times is not little and would impact performance in a bad way.
Если повторяется референсный дизайн очень важно соблюсти соотношение Ширина/Высота передающей линии. ПРи четырёслойном дизайне соотношение Ш/В = 1,9 (для 50 Ом на FR-4) при толщине диэлектрика между слоями 1 и 2 0,35 мм, если вы будете делать одностороннюю плату (видимо всё-таки речь о двухсторонней), то толщина передающей линии должна быть увеличена в 1.5/0,35 или в 4,2 раза. Это выдержит импенданс таким, как он был спроектирован. Как я писал, импенданс линии довольно чувствителен к малым изменениям (+/-15%) в ширине или Er материала. Изменение в 4,2 раза не маленькое и приведёт к ухудшению производительности.
At  ounce copper and up there is little impact of performance. As the material gets thicker the impedance will shift down very slightly. If you go thinner than  ounce copper its "skin depth" at 2.4GHz will exceed its thickness and will start to become lossy.
При некотором (?) количестве унций меди влияние мало. Если материал толще, то импенданс будет смещаться вниз незначительно. Если вы будете использовать материал с толщиной меди меньше чем (?) унций, то на 2,4 ГГц будет проявляться скин-эффект (?) и утоньшение приведёт к потерям.
The Rogers material is very similar to FR4 but with a slightly lower Er (3.66) and a little less loss. A W/H of 1.9 is 50 ohms on FR4 and is 53 ohms on 4350 due to this difference. With one T line of less than 10% of a wavelength you will never see the difference.
Материал Rogers очень похож на FR-4, но с меньшим Er и с меньшими потерями. Соотношение Ширина/Высота=1,9 для 50 Ом на FR-4 даст 53Ом на 4350 Из-за их различий. С одной передающей линией, которая меньше 10% от длины волны вы никогда не увидите разницы.
Заказал в общем плату в резоните на FR-4, надеюсь, что я "never see the difference.":) Ответ обнадёживает, если он правильно переведёнsmile.gif
ecspert
сообщение Aug 17 2009, 06:36
Сообщение #17
07.gif ЖЕСТЬ
просветил..... оч полезная инф-шка. заставляет задуматься.
Чучело
сообщение Aug 18 2009, 06:23
Сообщение #18
Пользователь №: 40 289
Здравствуйте Уважаемые!
Тоже самое СС2420+СС259Х нету усиления на передачу crying.gif .Делали по SWRA214, вроде и на плате все под копирку (отодвинули только чутка СС2420 от СС2591) чтоб удобнее паять было, и слоя то 4 а нету заявленой мощности на выходе. Вот что мною замечено SWRA 214 (CC2430+CC259X) и SWRU190(CC2520+CC2591) схема согласования с антенной одинакова но отличается от схемы согласования SWRA213(CC2590-91EM_1_5) хотя разводка один в один. По поводу что нету на сайте SWRA213 похоже лоханулисть TIшники вот и убрали его, есть SWRC109(CC2590-91EM_1_7) но он на кятайском сайте у них focus.ti.com.cn/.../cc2590em_rd.html , я так понял откорректированый по номиналам потому как схема та же и разводка тоже. В SWRC109 есть доковский файл Product Definition File в нем Revision history.
Вощем начальство биет по башке ,гении смотрят в сторону Atmelа а время идет.
С Уважением простой советский инженер.
altlogic
сообщение Aug 20 2009, 02:58
Сообщение #19
Из: г. Хабаровск
Скачал swrc109.zip и совсем не обрадовался. Номиналы элементов другие, заявленнная мощность усилителя 10dBm!!! К чему бы это??? Может быть по этой схеме и нельзя собрать усилитель на 20dBm? С чем связано исчезновение документации на плату? В ней найдена существенная ошибка? Придётся снова обратиться к TI за разъяснением.
Чучело, а как Вы мерили мощность? Я смотрел только на практике - дальность связи была увеличена.
Чучело
сообщение Aug 21 2009, 03:41
Сообщение #20
Добрый день! Думается мне что 10dBm потому как в спецификации прописана СС2590 а по шету она до 14dBm давать должна, схемы и разводки плат на 90 и 91 одинаковые так что можно и на 20 dBm собирать по SWRC109. SWRA213 нету на сайте потому как думаю что разработку TIшники сделали сами а дальнейшее производство и сопровождение этих плат передали на кятайский завод а сами и забили на это ,есть еще чего попридумывать.
Дак и нечем у нас тоже мощность измерять. Есть наши предыдущие платы с СС2420 и TIшная плата DZ1612 на ней тоже CC2420.Гении наши тама какойто сигнал по приему в них измеряют (RSSI скорее всего ) и на телевизор выводят. Ну и по потреблению можно судить , СС2591 при своих 20 dBm жрать должна 115мА на передаче а не жрет собака. На практике увеличение дальности есть небольшое , но не из за передатчика а потому как усилитель на прием свои 6 dBm все таки дает и по потреблению это видно. Делали так старая плата на прием , старая плата на передачу + рядом новая плата с усилителем на передачу( географически антенны передающих плат рядом)разница принимаемого сигнала со старой и новой платы ну ни как не 20 dBm( точно не помню но ее практически нет )
altlogic
сообщение Aug 21 2009, 04:50
Сообщение #21
Из: г. Хабаровск
Я всё время думал, что 2590 - это референс плата. Теперь заметил, что cc2590 и cc2591 это разные микросхемы. Первая даёт до 14 дБм, вторая до 22 дБм. Проверял дальность передачи и эффективность использования как выходного усилителя, так и входного усилителя платы на основе CC2591 в связке с радиомодулем nanoPAN. Входной действительно даёт усиление. Выходной усилитель тоже даёт усиление сигнала, но его максимальное усиление я проверить не смог. Было отмечено, что при его включении дальность связи увеличивается примерно в полтора раза на малых мощностях входного сигнала.
ecspert
сообщение Aug 21 2009, 09:49
Сообщение #22
altlogic ->
доброго времени суток.
Поделитесь результатами изготовления платы плиз. я так понял что плату вы сделали но результат не фонтан. интересно какой был сигнал по мощности на вход усилительной платы. Может сс2591 (90) есть какие то пороговые входные значения???? ну например связка сс2520 + сс2590(91) и сс2420+сс2590(91) думаю будут по разному работать т.к. у сс2520 на выходе +5дБм а у сс2420 0дБм.
а сколько у вашего радиомодуля на выходе перед усилением???
и сколько вообще (в метрах открытого пространства) кто то получал усилением и без усиления?????
а то начинают терзать смутые сомнения по поводу характеристик этих усилителей.
altlogic
сообщение Aug 21 2009, 12:22
Сообщение #23
Из: г. Хабаровск
Первая плата была совсем странная. Я её сделал односторонней, референс дизайну по разводке следовал совсем слабо. Только почитав форум я понял что с СВЧ такие шутки не пройдутsmile.gif Сделал новую плату четырёхслойной, на следующей неделе буду проверять её. Все результаты измерений, которые я проводил были получены на связке радиомодуль-коаксиал-плата_CC2590/91EM.
Численные значения по уровню сигнала подаваемого на вход я вам сейчас не скажу, но точно помню, что максимальное значениевышло меньше чем по даташиту. После превышения уровня входного сигнала качество связи резко ухудшалось.
На самом деле у меня сомнения лишь в том смогу ли я сделать плату под этот усилитель, а не в том работает ли она вообще. Хотя с увеличением дальности эксперимент проведу обязательно. У меня при использовании антенн с обоих сторон связь была уверенной на 100м, после отключения усилителя связь резко ухудшалась. В общем я могу поделиться заготовкой статьи на эту тему, но только в личку. Статья ещё не опубликована.
altlogic
сообщение Sep 2 2009, 07:51
Сообщение #24
Из: г. Хабаровск
Наконец-то! Мой девайс заработал!!! Усилитель CC2591 на заводской четырёхслойной плате работает замечательно. Видать требования к плате сверхкритичны.
skripach
сообщение Sep 3 2009, 06:47
Сообщение #25
ecspert
сообщение Sep 4 2009, 10:33
Сообщение #26
altlogic прими мои поздравления. smile.gif , да на сомам деле не поделишься уверенной дальностью ?? очень интересно
altlogic
сообщение Sep 5 2009, 03:17
Сообщение #27
Из: г. Хабаровск
Полевых испытаний на большую дальность к сожалению ещё не проводили. Испытывать будем по завершении проекта видеокамеры целиком. Дело в том, что мой модуль без усилителя, по заверению производителя, бьёт на 900м. Реально уверенная связь порядка 300-500 м. По результатам предварительных испытнай (на малой дальности 100 м) расстояние уверенного приёма должно увеличиться в 2 раза, или более. Для проведения испытаний на такую дальность необходимо выезжать за город, что сопряжено с некоторыми трудностями.
andrikk
сообщение Sep 6 2009, 02:28
Сообщение #28
Пользователь №: 39 167
чьи, какой фирмы, Вы использовали индуктивности и конденсаторы в балуне (выходном каскаде)? муррата? формфактор 0603?
altlogic
сообщение Sep 10 2009, 00:13
Сообщение #29
Из: г. Хабаровск
Использовал конденсаторы и индуктивности от Murata, типоразмер 0402. Выбирал их согласно апликухе, я её прикладывал ранее.
Br.Misha
сообщение Sep 13 2009, 21:26
Сообщение #30
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Пиплы! поделитесь плиз исходниками для AVR чтобы работать с этим трансивером(без СС2591, просто сам СС2520)
За ранее БАЛЬФОЕ СПаСиба!!!!!!
Dist
сообщение Sep 23 2011, 17:53
Сообщение #31
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
Нигде не вижу полосового фильтра в составе данных схем. Одной антенны достаточно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
