> Ищу устройство для передачи речи через Ethernet, 1 канал 300-3400Гц
uriy
сообщение Aug 11 2009, 11:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужен некий конвертер преобразующий аудиоканал для передачи через Ethernet и выдачи из Ethernet обратно в аудиоканал 300-3400Гц. Предполагается наличие двух устройств точка-точка.
MALLOY2
сообщение Aug 11 2009, 12:35
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Берете любой ARM с АЦП и ШИМ (или ЦАП) и МАС контроллером, вот вам и готовый гибкий преобразователь, готовых микрух наверное нету. Чуть подороже будет кортекс от люминари но зато обвязки поменьше.
HardJoker
сообщение Aug 11 2009, 12:40
Пользователь №: 5 713
http://integrit.ru/ru/
dspman
сообщение Aug 11 2009, 13:24
Пользователь №: 24 410
Для качественной передачи голоса через IP сеть вам нужно использовать на передающей стороне вокодер + VAD, заворачивать кадры в RTP/UDP, а на приемной стороне поставить адаптивный Jitter Buffer с декодером и PLC. Иначе при потере пакетов речь будет сильно деградировать. Можно взять G711 вокодер. Все остальное без специальных навыков сделать непросто, особенно Jitter Buffer.
www.integrIT.ru
DSP development and VoIP
uriy
сообщение Aug 11 2009, 17:24
Из: Ижевск
Это будет далеко не готовый преобразователь, под него надо еще программу писать. А нащальника хочет быстро.
Не нашел тут готовых железок. Они там есть?
Ну вокодер думаю совсем не обязателен, можно даже в PCM передавать, а RTP необходим.
SM
сообщение Aug 11 2009, 18:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Linksys PAP2T - вроде это оно, причем двухканальное.
uriy
сообщение Aug 12 2009, 03:59
Из: Ижевск
Linksys PAP2T
Да я тоже рассматривал подобные аппараты. У D-Link DVG-7111S даже было явно указано что он может работать в режиме точка-точка Cisco ATA 186 похоже тоже может так работать. Только для меня осталось не понятно следующее: нужно подняв трубку на одном устройстве набрать номер (IP) другого чтобы установить соединение? Может-кто пользовался подобными устройствами? Мне нужно чтобы поднял трубку и сразу можно говорить. У конечного оборудования к которому предполагается это приделать нет функции набора номера.
usoleg
сообщение Aug 12 2009, 13:57
Пользователь №: 13 570
Есть у этих устройств такой режим - называется горячая линия. При поднятии трубки автоматом набирается заранее заданный номер.
Ну а за подробностями - обращайтесь в ближайшее к вам представительство D-Link. Видимо для Вас это Пермь или Екатеринбург.
AlexandrY
сообщение Aug 12 2009, 14:28
Ally
Пользователь №: 2 050
Так вы собираетесь использовать серверную инфраструктуру VoIP провайдера или свой сервер ставить будете или без внешнего стороннего сервера соединяться хотите?
Это 3-и большие разницы.
uriy
сообщение Aug 12 2009, 14:53
Из: Ижевск
AlexandrY, читаем первый пост - Предполагается наличие двух устройств точка-точка надо чтобы работало без сервера, либо чтобы одно из двух устройств выполняло функцию сервера.
HardJoker
сообщение Aug 12 2009, 15:15
Они делают качественный софт под разные платформы: x86, ARM, DSP TI (TMS320C64x). Железку подобрать - не проблема. Брали у них AEC. Сравнивали с аппаратным решением на CS6422 (Cirrus Log.) и программным на базе Speex. Интегрит сделал явно лучше. Кстати, точка-точка была реализована по локальной сети (G.711).
dspman
сообщение Sep 11 2009, 06:18
www.integrIT.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
