> SIM300CZ + домофон
Remont_Nik
сообщение Aug 11 2009, 12:31
Пользователь №: 51 835
Хочу создать на базе SIM300CZ аудиодомофон.
При подключении к SIM модулю гарнитуры все работает прекрасно, но при попытке подключить двухпроводную аудиопанель схема либо работает очень тихо, либо самовозбуждается. (возникает еффект эхо) . Апаратно подавить эхо невозможно. (Применялись схемы для телефонии со специальным мостом подавления местного еффекта на ИМС TEA1068).
В програмной части SIM300 заложена команда для управления подавлением эхо AT+ECHO. Но ее параметры недостаточно хорошо освещены в мануале. Может кто-то уже салкивался с подобной леммой? Какие параметры команды AT+ECHO задействовать для подавления эхо еффекта?
Lehin_05
сообщение Aug 11 2009, 13:22
Пользователь №: 28 156
про параметры ECHO уже писали здесь, пройдись поиском, найдешь.
CADiLO
сообщение Aug 11 2009, 14:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мы в свое время делали на TEA1062, нормального результата не добились в связи с наводками на микросхему.
Нужна низкоомная схема диффсистемы - пришлось делать трансформаторную.
vedmed
сообщение Aug 11 2009, 16:22
Из: Харьков
Пользователь №: 35 499
Это если мы подключаемся к двухпроводной линии уже готового домофона. Я так понял у автора модем встроен прямо в корпус "кто-тамалки". Я изобретал такую штуку, правда, ограничился одним экземпляром, но вполне рабочим smile.gif Собрано в корпусе стандартного китайского домофона. AT+ECHO в этом случае помогает.
Параметры такие например: AT+ECHO=30000,5,10,0
Последняя цифра - канал. В зависимости от характеристик корпуса и микрофона играйся вторым параметром (4,5,6)
CADiLO
сообщение Aug 12 2009, 06:25
Из: Днепр
Судя по этой фразе, внутрь не лазили... Иначе решение было бы элементарным. Я так понимаю автор хочет сделать подключение универсальным - то есть любых панелей без залезания во внутренности.
Remont_Nik
сообщение Aug 12 2009, 07:26
Спасибо за помощь.
На форуме я нашел еще одну команду, которая управляет ехо AT+SIDET.
Она действительно работает и задает уровень эхо на SIM300.
Команда AT+ECHO насколько я понял должна управлять ехо на удаленном мобильном аппарате. Но к сожалению использовав все возможные варианты из рекомендованых в документе http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=21057 ://http://electronix.ru/forum/index.ph...t&id=21057 ://http://electronix.ru/forum/index.ph...t&id=21057 ://http://electronix.ru/forum/index.ph...t&id=21057 ://http://electronix.ru/forum/index.ph...t&id=21057 сколь нибудь заметное влияние этой команды на ехо обнаружено не было.
У меня на TEA1068 наводки отсутствуют. А проблема состоит в том, что на удаленном телефоне в динамике очень хорошо слышно свою речь, причем с задержкой 0.5-1 с. До этого было собрано несколько вариантов схем на ОУ, на транзисторах, с трансформаторной развязкой и всюду присутствовали шумы и наводки.
Уважаемый CADiLO не поделитесь ли рабочей схемой?
Абсолютно правильно. Задача стоит не вскрывать панель аудиодомофона. В данном случае работы ведутся с панелью COMMAX DR-2G.
Сообщение отредактировал Remont_Nik - Aug 12 2009, 07:33
CADiLO
сообщение Aug 12 2009, 09:09
Из: Днепр
Вот схема которая нас полностью устраивала.
Трансформаторы брались от советских аппаратов ТА-68 или ТА-72 - мы ими делали занятие телефонной линии поэтому приходилось жертвовать размерами.
TR1 перематывался - 1:1 до заполнения в 2 провода 0.1 мм
TR2 родной - При маленьком TR1 (1:1 600ом) от модемов - он насыщался и качество речи падало.
В принципе можно использовать стандартную схему от телефонов с одним трансформатором если не нужна полная развязка - только учесть что микрофон там токовый (угольный) и применить схему по которой в аппараты ставили электретники.
За счет низкоомности и отсутствия полупроводников - нет отдетектированых наводок (как звук мобилки в колонках)
Подавление противоместного эффекта тоже было лучше чем в схемах с электроникой.
кстати рекомендую использовать таки два трансформатора - в вашем случае занятие линии не нужно и TR1 можно поставить маленький - зато получим симметричный вход и выход для SIM300
Remont_Nik
сообщение Aug 13 2009, 09:12
Всем спасибо за помощь!
Вчера собрал схему согласования на базе болгарского телефона ТА-4100 предварительно отсоеденив от него телефонную трубку.
Уровень сигнала от SIM300 оказался недостаточным для громкого воспроизведения в панели домофона. Это задача решаемая.
Проблема состоит в том, что в динамике мобильного телефона достаточно громко слышно свою речь с задержкой 0,5- 1 с (на том же уровне как и в схеме на TEA1068).
Команда AT+ECHO в какойто мере позволяет уменьшить этот еффект, но полностью убрать его не может.
В связи с этим было бы интересно узнать у CADiLO и vedmed не проявлялся ли у них данный ефект.
Было бы интересно узнать с какими моделями домофонов вам удалось согласовать SIM300.
CADiLO
сообщение Aug 13 2009, 09:59
Из: Днепр
R8 на нашей схеме как раз и регулировал баланс моста на подавление этого эффекта. при некоторых телефонных линиях приходилось ставить другой номинал С3 в зависимости от крайнего положения резистора.
и еще - если подсоединяете через конденсатор, то с вывода MIC на землю резистор - http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...input_V1.01.pdf
попробуйте R3 в схеме аппарата заменить на подстроечник - ну а ноги трансформатора соответственно.
И кстати - запитка линии необязательна - мост по переменке нормально работает - разве что это нужно для домофона.
тогда я бы советовал все-таки микрофонную часть отвязать трансформатором.
Remont_Nik
сообщение Jan 4 2010, 16:29
Буду весьма признателен если уточните параметры трансформаторров (размеры сердечников, количество витков) и параметры команд AT+ECHO и AT+SIDET для этой схемы.
=F8=
сообщение Jan 4 2010, 19:37
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
2 Remont_Nik
У вас для управления модулем контроллер используется? Возьмите просто контроллер чуть потолще, например dsPIC, и давите эхо в цифре. Получится компактно и красиво. Если интересует читать в сторону "echo canceller", "адаптивный фильтр". У микрочипа, в принципе есть готовая библиотека "DSC Acoustic Echo Cancellation Library " для dsPIC-ов, но не бесплатная. Понятно, что сложней, чем противоместную схему откуда-нибудь сдернуть, но и результаты лучше.
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 4 2010, 19:38
av-master
сообщение Jan 5 2010, 01:34
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
если уточняют такие параметры )) то совет про цифровую обабоку выглядит, как создание спутника Глонасс ))
Remont_Nik
сообщение Jan 5 2010, 13:15
Зачем изобретать велосипед?
Интересуют параметры команды AT+SIDET, которая кстати толком-то и не описана.
А предоставить такую информацию имеет смысл хотя бы потому что от успешности реализации домофона зависит количество закупаемых нашей фирмой модулей SIM300 (речь идет о сотнях штук). И я небуду иметь ничего против если получу такую информацию в ПС.
=F8=
сообщение Jan 5 2010, 16:18
Из: Донецк
Велосипед изобретать не надо, но знать как работают противоместные схемы и с чем их едят, если уж взялись за этот проект стоит.
Команда AT+SIDET не занимается эхоподавлением, она ИСКУСТВЕННО создает местный эффект, т.е. передает часть сигнала из микрофона в динамик. При подключении к интерфейсу телефонной линии необходимо дать команду AT+SIDET=0, т.е. отключить искусственный местный эффект.
Эхоподавлением в симкоме заниается AT+ECHO. В самом модуле реализован самый простой алгоритм эхоподавления. Заключается он в следующем: когда идет сигнал с микрофона "давится" динамик.
Команда имеет следующие параметры:
AT+ECHO=<voxGain>,<minMicEnergy>,<sampSlncePrd>[,<channel>]
voxGain - глубина подавления, т.е. насколько сильно будет давится динамик.
minMicEnergy - минимальный уровень сигнала на микрофоне при котором включается эхоподавление.
sampSlncePrd - время в течении которого эхоподавление остается включенным после исчезновения сигнала с микрофона.
Подбираюся эти параметры эксперементально, исходя из следующего:
voxGain - должен быть минимально возможным, при сохранении достаточного эхоподавления.
minMicEnergy - минимально возможный, при сохранении достаточного эхоподавления. Можно оставить рекомендованый производителем
sampSlncePrd - аналогично.
Достоинством этого алгоритма является простота и независимость от наличия нелинеймых искажений. Недостатком то, что используется практически полудуплексный режим, хотя для домофона может и сойдет.
Адаптивное эхоподваление заключается, грубо говоря, в вычитании из входного сигнала выходного с учетом задержек и частотных характеристик канала. Если не вдаваться в теорию, то сам по себе алгоритм адаптивного эхоподавителя достаточно примитивен. Достоинство - полнодуплексная связь, недостаток - плохо работает при наличии нелинейных искажений.
Реализация этого проекта на 100% зависит не от симкома, а от вашей квалификации.
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 5 2010, 16:19
Alt.F4
сообщение Oct 4 2010, 09:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Посетила идея создать дома "GSM-домофон". Суть которого заключается в осуществлении параллельного GSM-вызова.
Я так понял автор подключал аналоговые выходы и входы sim300 параллельно динамику и микрофону в абонентской трубке. Тогда по каким причинам возникало эхо, если в самой трубке уже есть схема подавления?
terner
сообщение Mar 30 2011, 07:13
Сообщение #16
Пользователь №: 47 197
Здравствуйте ув. коллеги
У меня в квартире стоит подъездный домофон типа Визит. Хочу сделать GSM примочку, чтобы когда никого нет дома вызов шел мне на сотовый. Абонентская трубка УКП-9М. Режимы управления домофоном определяются МК домофона по напряжениям в линии: 0-1 в = трубка положена, 5-6 в = трубка снята (разговор), 12 в = открытие замка.
В распоряжении имеется модем сим900д. Состряпал схему, но еще не проверял (см. рисунок)
У меня к вам вопрос - теоретически работоспособна ли она будет и какой трансформатор желательно использовать для подавления эха и местного эффекта. Какие параметры команды AT Tcho желательны.
Basilij
сообщение May 1 2012, 14:50
Сообщение #17
Пользователь №: 64 190
И какой трансформатор всё таки использовали?
=F8=
сообщение May 3 2012, 07:29
Сообщение #18
Из: Донецк
delete
vintick
сообщение May 3 2012, 18:04
Сообщение #19
Пользователь №: 48 624
Мне тоже эта тема интересна.
А что если использовать для стыковки с
домофонной линией телефонные микросхемы.
Они имеют +-мик вход и +-дин выход.
Т.е. включаем вход на выход модуля и
т.д. Подбираем нужную чуствительность
а лин. вход к домоф. линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
