Вышла предварительная версия TN NET TCP/IP stack |
Aug 13 2009, 14:50
Пользователь №: 7 937
- по поводу портирования BSD
Идея была использовать BSD stack по максимуму, добавляя/изменяя только те части, которые не помещаются в 32kbyte RAM/128 kbyte ROM.
В частности, весь TCP/UDP/IP/ARP взят с минимальными изменениями из BSD Lite 4.4/OpenBSD/NetBSD. Изменения коснулись тех мест, которые не требуются и/или не помещаются в MCU типа LPCxx (например, не требуется перехода из kernel space в user space и обратно)
BTW, TCP stack будет выложен в ближайшее время.
IMHO, написать stack c нуля (начитавшись разнообразных RFC) конечно можно, но такой продукт, во-первых, будет ничем не лучше BSD, во-вторых, потребует многолетнего тестирования для выявления всяких obscure bugs. Кстати, такими проблемами страдают многие коммерческие реализации TCP/IP именно из-за ограниченной для маленьких компаний возможности тестирования.
С другой стороны, если не устраивать революций в BSD Lite 4.4 TCP/IP, a изменить только незначительные/ второстепенные части, то можно всего за несколько итераций получить надежно работающий stack. Так поступила, например, компания InterNiche в своем продукте NicheLite (и Microsoft (!) в WinSock2)
Aug 13 2009, 15:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(yuri_t @ Aug 13 2009, 16:50)  IMHO, написать stack c нуля (начитавшись разнообразных RFC) конечно можно, но.... Ну я к этому и не призывал  . Цитата С другой стороны, если не устраивать революций в BSD Lite 4.4 TCP/IP, a.... Вот именно этот путь мне очень привлекателен.
Mar 28 2010, 19:22
Пользователь №: 53 607
Цитата(yuri_t @ Oct 1 2009, 14:24)  Вышла версии 0.9 TN NET TCP/IP stack.
Добавлен DHCP client.
Просьба ко всем, кто использует (пробует) TN NET TCP/IP stack - присылайте, пожалуйста, ваши замечания и предложения на yuri@tnkernel.com. Здравствуйте Юрий. Пытаюсь использовать Ваш TCP/IP stack с TN kernel в одном проекте и столкнулся с такой проблемой. Есть задача, которая с одной стороны работает с клиентом на host PC по tcp/ip, а сдругой стороны с двумя очередями. Если задача читает сокет, то она естественно засыпает при отсутствии сообщений от клиента. Но тогда она может прозевать сообщение из очереди. Есть ли в Вашей реализации стека что-либо такое (типа select), что может сообщать о событии появления сообщения через сокет до вызова функции s_recv ?
Сообщение отредактировал sim732 - Mar 28 2010, 19:24
Mar 30 2010, 20:02
Почитал tn-net-sockets.pdf. Оказывается в Вашей реализации сокет можно перевести в неблокирующий режим. Не очень хорошее решение моей проблемы (напрасно будет тратится процессорное время), но все же лучше, чем ничего. Использую предоставленную функцию s_ioctl(). Сокет переводиться в неблокирующий режим не хочет. Смотрю исходные тексты и вижу, что в функции tcp_s_recv() проверка состояния so->so_state на SS_NBIO вообще отсутствует. Т.е. в этой версии tcp/ip стека(0.9) перевести открытый сокет в неблокирующее состояние нельзя.
Mar 31 2010, 18:00
Ф-ция 'select' создавалась для классических аппликаций - где нет multithreading и все происходит внутри одной ф-ции main(). Для малоформатных RTOS типа TNKernel 'select' "тяжеловат", да и в общем-то и не нужен (IMHO). В случае TNKernel/TN NET и использовании TCP sockets, task, в которой производится s_recv(), должна только принимать по s_recv() и не в коем случае не ждать какие-то другие события, очереди etc. Другие события, очереди etc. дожны ждать ДРУГИЕ task(s). Результат приема должен посылаться в ДРУГУЮ task (c помощью tn_queue например). При этом блокирующий прием работает естественным образом, а неблокирующий прием не нужен вообще (поэтому он и не реализован). Код void task_rx_socket_A_func(void * par) { for(;;) { rc = s_recv(g_s, (unsigned char*)g_rx_buf, RX_BUF_SIZE, 0); if(rc < 0) //-- SOCKET_ERROR { } else if(rc == 0) // closed by peer { } else //-- got some data { //--processing data, obtained by the s_recv(), or send it to another task } //----- } }
Apr 1 2010, 08:39
Цитата(yuri_t @ Mar 31 2010, 21:00)  В случае TNKernel/TN NET и использовании TCP sockets, task, в которой производится s_recv(), должна только принимать по s_recv() и не в коем случае не ждать какие-то другие события, очереди etc. Другие события, очереди etc. дожны ждать ДРУГИЕ task(s). Результат приема должен посылаться в ДРУГУЮ task (c помощью tn_queue например). При этом блокирующий прием работает естественным образом, а неблокирующий прием не нужен вообще (поэтому он и не реализован). Спасибо Юрий за комментарий. Я так и поступил. Хотя и добавил пару строк в tn_tcp_send.c для того, чтобы было соответствие с документацией. Код if(m) break; else { if(so->so_state & SS_NBIO) { splx(tnet, sm); return -EWOULDBLOCK; } else { splx(tnet, sm); tn_net_wait(&so->so_rcv.sb_sem); } } Спасибо еще раз за Вашу работу. Отличная RTOS и стиль написания очень ясный.
May 25 2010, 09:27
Пользователь №: 47 205
Изучаю сорцы. Возникли несколько вопросов: 1) Можно ли вызывать s_send и s_recv одновременно из разных потоков для одного и того же сокета? То есть один поток ждет прихода данных из сокета, а второй - в сокет пишет. 2) Может в силу лености ума не очень понимаю взаимодействие стека с ethernet контроллером. Нет ли какого-нибудь porting guide или это с моей стороны совсем уж наглость  ? 3) Правильно ли я понимаю, что в порте TNKernel под Coldfire прерывания обрабатываются на стеке текущего процесса?
May 25 2010, 17:59
Цитата(LightElf @ May 25 2010, 12:27)  Изучаю сорцы. Возникли несколько вопросов: 1) Можно ли вызывать s_send и s_recv одновременно из разных потоков для одного и того же сокета? То есть один поток ждет прихода данных из сокета, а второй - в сокет пишет. Можно Цитата 2) Может в силу лености ума не очень понимаю взаимодействие стека с ethernet контроллером. Нет ли какого-нибудь porting guide или это с моей стороны совсем уж наглость  ? На какой процессор собрались портировать ?
May 25 2010, 18:23
Цитата(yuri_t @ May 25 2010, 21:59)  Можно Здоровско! Цитата(yuri_t @ May 25 2010, 21:59)  На какой процессор собрались портировать ? Два процессора - LM3S6965 и MCF52236.
Jun 4 2010, 20:32
Пользователь №: 51 296
Во время разработки своего проекта столкнулся со следующей проблемой: На одном сокете UDP происходит приём запроса через s_recvfrom, а затем отправка ответа через s_sendto. Так вот, после получения запроса данные в полях sin_addr.s__addr и sin_port структуры sockaddr__in указывающей на отправителя запроса содержатся в перевёрнутом виде (в intel формате). Перед отправкой данных порядок байтов данных полей приходится переворачивать. В для устранения данной ситуации недрах стека в функции udp_s_recvfrom модифицировал код: Код // sin->sin_port = ntohs(ui->ui_sport); // sin->sin_addr.s__addr = ntohl(ui->ui_src.s__addr); sin->sin_port = ui->ui_sport; sin->sin_addr.s__addr = ui->ui_src.s__addr; Всё заработало. Вопрос: корректна ли данная модификация или необходимо лезть глубже? Или вообще ничего модифицировать не надо, а так и должно быть? Контроллер lpc2368. Сильно не пинайте - это мои первые потуги в сетевом программировании, сетевым программированием я раньше не занимался, а на изучение исходного кода к сожалению нет времени.
Sep 17 2010, 15:19
Пользователь №: 42 891
Добрый день. Есть устройство, работающее по TCP с Win хостом. Проблема в следующем: при активном подключении, если на устройстве сделать аппаратный RESET, оно как и положено в оставшийся открытым с точки зрения Win хоста сокет шлет RST. Но Win при этом продолжает делать посылки\перепослыки не воспринимая RST и не сообщая на верх об ошибке. Это приводит к тому, что реальное отключение приложения от сокета происходит только через минуту, что в моем случае неприемлемо. Есть ли какие нибудь варианты решить эту проблему? На устройстве стек TN_NET. На картинке суть проблемы. Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал grinux - Sep 17 2010, 15:23
Sep 20 2010, 17:07
Сравнил работу устройства с Wiznet(правое окно), такой проблемы не обнаружил. Отличия только в дополнительном ARP запросе со стороны TN_NET, а также в том, что в пакете от Wiznet ack number отличен от нуля. Пробовал и в TN_NET вставлять ненулевой ack, но безрезультатно. Возможно дело в предварительном ARP запросе, но чтобы это отключить, нужно порядком поковыряться в исходниках.
Сообщение отредактировал grinux - Sep 20 2010, 17:10
Sep 21 2010, 14:03
Цитата(Rst7 @ Sep 21 2010, 16:49)  Перенес в топик посты из соседней темы по просьбе топикстартера. По совету Rst7 выкладываю фалы дампов. Дампы иллюстрируют следующую последовательность действий: установить телнет сессию, перезагрузить устройство, послать символ с клавиатуры в окно терминала установленной до перезагрузки устрйоства телнет сессии.
Sep 21 2010, 15:54
Цитата(Rst7 @ Sep 21 2010, 18:44)  Секундочку, а почему контрольная сумма TCP для пакетов c RST некорректна?
В стеке забыли вызвать считатель контрольной суммы при отсылке пакета с RST? Стек не трогал, только экспериментировал с ненулевым ack в пакете с RST. Проверка КС для TCP была отключена в настройках WS, сейчас включил и увидел это у себя Сейчас буду смотреть, что там с подсчетом КС. Ошибка в функции tcp_respond(). Калькуляция КС TCP делалась по всему IP пакету (закомментировано), скопировал правильный вызов из tcp_output(). Все заработало. Код //th->th_sum = in_cksum(m, tlen); th->th_sum = in4_cksum(m, IPPROTO_TCP, //-- to force calc TCP pseudo header sizeof(struct ip), //-- off; see above m->m_tlen - sizeof(struct ip)); //-- len = TCP header + data Спасибо Дмитрию.
Сообщение отредактировал grinux - Sep 21 2010, 14:59
Sep 22 2010, 11:33
Большое спасибо Григорию, Дмитрию и вообше всем пользователям TN NET за найденные (и, главное, исправленные) ошибки !!! К сожалению, мои возможности тестирования (и, следовательно, улучшения) TN NET очень ограничены. Поэтому большая просьба ко всем пользователям TN NET - пишите, пожалуйста, обо всех проблемах и найденных багах(в любой форме - через e-mail конференции, на e-mail yuri at tnkernel.com, задавая вопросы в конференции etc.) .
Sep 27 2010, 13:11
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Цитата(yuri_t @ Sep 22 2010, 14:33)  Большое спасибо Григорию, Дмитрию и вообше всем пользователям TN NET за найденные (и, главное, исправленные) ошибки !!! К сожалению, мои возможности тестирования (и, следовательно, улучшения) TN NET очень ограничены. Есть небольшое пожелание - обновите, с учетом исправленых ошибок, версию на сайте.
Sep 30 2010, 08:56
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(yuri_t @ Sep 22 2010, 15:33)  ... Поэтому большая просьба ко всем пользователям TN NET - пишите, пожалуйста, обо всех проблемах и найденных багах(в любой форме - через e-mail конференции, на e-mail yuri at tnkernel.com, задавая вопросы в конференции etc.) . Заметил, что ARP запросы идут со случайным МАС отправителя. Так и должно быть? Поправить просто: в функции arp_request() добавить строку CODE eh = mtod(mb, struct ether_header *); ea = (struct ether_arp *)(mb->m_data + sizeof(struct ether_header));
bzero((unsigned char *)ea, sizeof (*ea)); bcopy((unsigned char *)etherbroadcastaddr, (unsigned char *)eh->ether_dhost, MAC_SIZE); bcopy((unsigned char *)&ni->hw_addr, (unsigned char *)eh->ether_shost, MAC_SIZE); //add
Результат:
Oct 13 2010, 10:38
Из: Тула
Цитата(yuri_t @ Mar 31 2010, 22:00)  Ф-ция 'select' создавалась для классических аппликаций - где нет multithreading и все происходит внутри одной ф-ции main(). Для малоформатных RTOS типа TNKernel 'select' "тяжеловат", да и в общем-то и не нужен (IMHO).
В случае TNKernel/TN NET и использовании TCP sockets, task, в которой производится s_recv(), должна только принимать по s_recv() и не в коем случае не ждать какие-то другие события, очереди etc. Другие события, очереди etc. дожны ждать ДРУГИЕ task(s). Результат приема должен посылаться в ДРУГУЮ task (c помощью tn_queue например). При этом блокирующий прием работает естественным образом, а неблокирующий прием не нужен вообще (поэтому он и не реализован). Мне нужно принимать данные по TCP от нескольких устройств (>10), интервалы посылок разные. Придется создавать задачи по количеству устройств, выделять буфера и стеки под них - некрасиво. ИМХО применив неблокирющий прием можно обойтись одной задачей.
Oct 13 2010, 10:55
Цитата(Bender @ Oct 13 2010, 14:38)  Мне нужно принимать данные по TCP от нескольких устройств (>10), интервалы посылок разные. Придется создавать задачи по количеству устройств, выделять буфера и стеки под них - некрасиво. ИМХО применив неблокирющий прием можно обойтись одной задачей. Спрашивал у автора на эту тему в прошлом году, т.к. это позволяло в моем случае сэкономить пару задач и соответственно бесценной ОЗУ. Думаю, не сложно это самостоятельно реализовать.
Сообщение отредактировал grinux - Oct 13 2010, 10:56
Oct 13 2010, 16:44
QUOTE (yuri_t @ Oct 13 2010, 19:34)  Работа с >10 одновременно открытых TCP connections - это, IMHO, в любом случае многовато для CPU с памятью ~32KB  Хм. А как связано количество одновременных соединений с объемом ОЗУ? Я почему-то думал, что вопрос скорее в объеме данных (и соответственно в размере и количестве буферов). Если изредка (раз в минуту например) передается по 10-20 байт, то почему бы и нет? ИМХО вполне типичная задача для всяческих датчиков и т.п.
Oct 13 2010, 18:52
Из: Тула
Цитата(LightElf @ Oct 13 2010, 20:44)  Хм. А как связано количество одновременных соединений с объемом ОЗУ? Я почему-то думал, что вопрос скорее в объеме данных (и соответственно в размере и количестве буферов). Если изредка (раз в минуту например) передается по 10-20 байт, то почему бы и нет? ИМХО вполне типичная задача для всяческих датчиков и т.п. Да-да, именно так и есть, небольшие порции данных раз за 1-10 секунд
Oct 14 2010, 13:10
QUOTE (Bender @ Oct 13 2010, 22:52)  Да-да, именно так и есть, небольшие порции данных раз за 1-10 секунд BTW, часто от изучения сорцов разных "мелких" TCP/IP стеков остается ощущение, что стеки оные заточены в первую голову на всякие HTTP и FTP серверы, а не на реальные применения. Типо "бутлодер с поддержкой HTTP PUT для обновления прошивки". Убил бы  Даже uIP на что мелкий, и то к делу приспособить не удалось из-за проблем с delayed acknowledge.
Oct 14 2010, 18:42
Цитата(grinux @ Oct 14 2010, 18:49)  Подскажите, как использовать новый MAC адрес без полной переинициализации стека? C IP и прочим разобрался, - закрываю все сокеты, далее net_iface1_set_addresses(). Если там же менять MAC (ni->hw_adr) то ICMP и ARP продолжает работать, а все остальное нет. Честно говоря, никогда бы не подумал, что потребуется "на лету" менять MAC... Зачем это Вам нужно ? Цитата(Bender @ Oct 14 2010, 21:18)  Хорошо, еще такой вопрос - прибор "отвалился" - что делать, ведь выйти по таймауту невозможно? вечное ожидание? Я не понял - Вы говорите о TCP соединении?
Oct 15 2010, 05:07
Из: Тула
Цитата(yuri_t @ Oct 14 2010, 22:42)  Я не понял - Вы говорите о TCP соединении? да, о нем. Я конечно пока "чайник", до этого пользовался только UDP. Но вот что делать в случае, если все задачи уже ждут сообщений, и вот с одним из клиентом теряется связь. Нового клиента, вместо потерянного уже слушать некому. Так?
Oct 15 2010, 07:13
Цитата(yuri_t @ Oct 14 2010, 22:42)  Честно говоря, никогда бы не подумал, что потребуется "на лету" менять MAC... Зачем это Вам нужно ? Объективной необходимости нет, но меню настройки устройства построено по принципу Apply и отдельно Save. Чтобы можно было откатить неправильно сделанные настройки, сделав Reset. Это конечно же нетрудно переделать, я же в основном хотел понять для себя, почему недостаточно на горячую заменить MAC адрес в ni->hw_adr и в SA регистрах? Он где то еще прописывается? Цитата(Bender @ Oct 15 2010, 09:07)  да, о нем. Я конечно пока "чайник", до этого пользовался только UDP. Но вот что делать в случае, если все задачи уже ждут сообщений, и вот с одним из клиентом теряется связь. Нового клиента, вместо потерянного уже слушать некому. Так? При потере связи s_recv возвратит ошибку (<0), поток разблокируется и позволит снова сконфигурироваться для повторного установления соединения.
Сообщение отредактировал grinux - Oct 15 2010, 07:14
Oct 15 2010, 08:02
Из: Тула
Цитата(grinux @ Oct 15 2010, 11:13)  При потере связи s_recv возвратит ошибку (<0), поток разблокируется и позволит снова сконфигурироваться для повторного установления соединения. Точно так. только потребовалось установить флаг SO_KEEPALIVE, и s_recv возвращает ошибку (=0)
Сообщение отредактировал Bender - Oct 15 2010, 08:03
Oct 15 2010, 11:17
QUOTE (yuri_t @ Oct 14 2010, 17:50)  Каждое ТСР соединение требует приличного (опять-таки, для прс с малым кол-вом ОЗУ) объема ОЗУ для внутренних нужд. Как здесь справедливо заметили - не так уж и много нужно. В 32к таких мелких сокетов можно изрядно наплодить. QUOTE (yuri_t @ Oct 14 2010, 17:50)  Если надо принимать/передавать малые объемы данных и не часто, то ТСР не нужен - UDP прекрасно справится. Именно так и думал. Но админы всяких VPN/проксей/файрволлов/и т.д. думают иначе, в результате чего UDP трафик цинично рубят на корню.
Сообщение отредактировал LightElf - Oct 15 2010, 11:18
Oct 17 2010, 06:01
Чтобы иметь возможность неблокирующего приема в TN NET TCP, достаточно в файле tn_tcp_sockets.c (TN NET v.0.9) добавить после линии 566 следующее выражение Код if(so->so_state & SS_NBIO) //-- For non-blocking socket - exit return -EWOULDBLOCK; Было: Код if(m) break; else { splx(tnet, sm); tn_net_wait(&so->so_rcv.sb_sem); } Стало: Код if(m) break; else { splx(tnet, sm);
tn_net_wait(&so->so_rcv.sb_sem); } Все другие части TCP(в том числе и tcp_s_send() ) уже готовы для работы в неблокирующем режиме SS_NBIO.
Nov 16 2010, 15:36
Пользователь №: 34 586
Прошу прощения,может есть такие,у кого есть опыт использования DP83848 в качестве PHY в TN NET?
Сообщение отредактировал AntonPV - Nov 16 2010, 16:05
Dec 27 2010, 02:42
Пользователь №: 17 742
Я попытался портировать стек на процессор LPC1768, но до конца он так и не заработал. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт? Свой проект выложил в соседней ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84637Наверняка мелочь какая-нибудь осталась, но сил больше нет
Good News Everyone!
Dec 27 2010, 11:26
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Да, выложил в указанном топике. В tn_net_cfg.h #define USE_PHY_KS8721 или #define USE_PHY_DP83848C выбрать.
Feb 1 2011, 18:47
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Ошибочка обнаружена в проверке на multicast, не работали адреса xx.xx.xx. 224 - xx.xx.xx. 239 (пинг проходит, а соединение не устанавливается) Код Index: tn_tcp_input.c =================================================================== @@ -309,7 +309,7 @@ th = (struct tcphdr *)(((unsigned char *)m->m_data) + iphlen); tlen = m->m_tlen - iphlen; //-- TCP header + data - if(IN_MULTICAST(ip->ip_dst.s__addr) || in_broadcast(ip->ip_dst, ni)) + if(IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s__addr)) || in_broadcast(ip->ip_dst, ni)) goto drop; if(in4_cksum(m, IPPROTO_TCP, iphlen, tlen)) @@ -492,7 +492,7 @@ //-- packet with M_BCAST not set. if(m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) || - IN_MULTICAST(ip->ip_dst.s__addr)) + IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s__addr))) goto drop; //---- Digest of the in_pcbconnect() for tcp_input() @@ -1205,7 +1205,7 @@ //-- Don't bother to respond if destination was broadcast/multicast. if((tiflags & TH_RST) || m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) || - IN_MULTICAST(ip->ip_dst.s__addr)) + IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s__addr))) goto drop; if(tiflags & TH_ACK)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Feb 2 2011, 15:30
Цитата(spf @ Feb 1 2011, 22:47)  Ошибочка обнаружена в проверке на multicast, не работали адреса xx.xx.xx.224 - xx.xx.xx.239 (пинг проходит, а соединение не устанавливается) Спасибо!
Jul 30 2013, 14:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(spf @ Feb 3 2011, 08:28)  Когда ожидается вариант со всеми доработками? Кстати, какие замечены косяки ? я нашел только про tcp_respond CRCСам же я напоролся на следующий косяк, в функции arp_request не инициализируется MAC отправителя нужно после bcopy((unsigned char *)etherbroadcastaddr, (unsigned char *)eh->ether_dhost, MAC_SIZE); добавить bcopy((unsigned char *)ni->hw_addr, (unsigned char *)eh->ether_shost, MAC_SIZE); ну и еще мелочь:автор задал такой вид конфигурирования #define TN_DHCP 1 подразумевая что выключатся будет через #define TN_DHCP 0 то в местах применения писать не #ifdef TN_DHCP а #if TN_DHCP == 1
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jul 31 2013, 03:25
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Jul 30 2013, 18:17)  Сам же я напоролся на следующий косяк, в функции arp_request не инициализируется MAC отправителя Оказывается, об этом было известно еще три года назад, и напоролся на это Bender. Извиняюсь на непреднамеренный плагиат, то вчера весь день убил на поиск этой траблы Я то думал, что скачивал самую последнюю версию с сайта с фиксами. А оказалось что казалось.
Aug 6 2013, 15:32
Из: СПб
Цитата(yuri_t @ Sep 22 2010, 15:33)  Поэтому большая просьба ко всем пользователям TN NET - пишите, пожалуйста, обо всех проблемах и найденных багах(в любой форме - через e-mail конференции, на e-mail yuri at tnkernel.com, задавая вопросы в конференции etc.) . №1 IAR ARM 6.6 ругается на невыровненное обращение Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member I:\projects\_lib\protocol\ip\tn_net\in4_cksum.c 123 u.ipov.ih_src = mtod(m, struct ip *)->ip_src; u.ipov.ih_dst = mtod(m, struct ip *)->ip_dst; №2 в функции udp_s_recvfrom не особо нравится поведение, если пришло данных больше чем запрашивалось. к примеру нужно только 16 байт, а пришло 128. Записать только 16 и вернуть результат 16. ( по крайней мере в NDK для TI SYS/BIOS вроде так ) №3 udp_s_sendto блокирующая отправка работает если только нет пулов памяти. А пулов больше чем передающих дескрипторов, а в очередь передачи отправка размещается с полингом. а не блокировкой. Получается что задача которая все время отправялет UDP не дает процессорного времени всем более низкоприоритетным задачам. А лучше бы на момент отправки и реальной передачи блокировалась задача. Вроде так
