> Как сделать копию электронного ключа i-Button
Fedjaka
сообщение Jul 22 2005, 13:55
Пользователь №: 7 018
Нужно сделать копию электронного ключа i-Button. В инете нашел только довольно сложные и дорогостоящие эмуляторы. Может быть, можно считать код родного ключа и записать этот код в купленный "чистый" ключ с помощью ПК?
Если что-то сталкивался или знает, где можно почитать что-то серьезное - ответьте, пожалуйста!
Может быть нужно обратиться в другую ветку форума?
Если не трудно - продублируйте , пожалуйста, ответ на polosatos@yandex.ru.
Заранее благодарю.
Иван.
Maksim
сообщение Jul 22 2005, 19:26
Пользователь №: 194
Заранее благодарю.
Иван.
http://www.telesys.ru/projects/proj038/index.shtml
qwerty
defnfo
сообщение Jul 23 2005, 00:22
Пользователь №: 1 966
"чистый" ключ не существует вообше
надо схему собрать на pic12f629 в smd и оно умещается в корпус ключа
ето я видел гдето в инете, поищи.
arttab
сообщение Jul 23 2005, 04:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Аналогично на Атмеле. Почти любой мк лиш бы габариты не большие
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
newman
сообщение Jul 23 2005, 12:22
Пользователь №: 4 914
http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm
PolK
сообщение Jul 25 2005, 03:16
Пользователь №: 66
Полную информацию о работе с i-Button можно получить на http://www.ibutton.ru/
SmartRed
сообщение Aug 3 2005, 05:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
А не знает ли кто производителей i-Button отличных от Maxim (Dallas)?
У нас поставили домофон фирмы Memakon. Nаблетка там неброская,
на корпусе три цифры и все.
acex2
сообщение Aug 3 2005, 09:32
Адепт
Пользователь №: 2 656
Метаком их и делает:
http://www.metakom.ru/production/key.htm
PLATRO
сообщение Jun 13 2006, 18:02
Пользователь №: 17 994
Цитата(newman @ Jul 23 2005, 16:22) *
вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось?
sK0T
сообщение Jun 13 2006, 19:51
Пользователь №: 1 610
Далласы эмулируются нормально. Вполне вероятно, что у Вас просто не даллас…
PLATRO
сообщение Jun 14 2006, 10:36
ключик то у меня даллас. тока вот мк у меня PIC12F508 а не С508. Может из-за этого?.и патом какой луче конденсатор с резистором туда поставить? я поставил электролит 10мф на 25в и резистор на 10 кОм. Может с ними чтото напутал?
Nixon
сообщение Jun 14 2006, 13:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!!
Вам помочь или не мешать?
kolobok0
сообщение Jun 14 2006, 15:38
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
щаз детвора резвится простым шокером... подходят - дают прикурить и нафига Вам таблетки Даллас ? laugh.gif
с уважением
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jun 14 2006, 15:39
vvs157
сообщение Jun 14 2006, 19:33
Пользователь №: 3 960
с уважением
(круглый)
Значит замок криво спроектирован, В нормальном защита от шокера должна быть - резистор - варистор - резистор от шокера вполне спасают
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 15 2006, 04:45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
неправильный какой то буттон, на 1990 больше цифр
Андрей Смирнов
Aquatik
сообщение Jun 15 2006, 09:21
Сообщение #16
Пользователь №: 5 354
Скорее всего питания не хватает!!! Запитай от внешнего, например от двух пальчиковых!!!
Я б чесно говоря поставил бы отдельно для питания литиевую батарейку!! Например CR2032. Ихмо
надежнее было бы!!!
BST RGDS,
Aquatik...
vvs157
сообщение Jun 15 2006, 13:15
Сообщение #17
Обычно на таблетке что-то в таком стиле (48-битный код+КС (B9)+тип устройства (01))
B9 01
00000E3CB909
PLATRO
сообщение Jun 16 2006, 15:03
Сообщение #18
а вот в том имитаторе надо вочдог включать? Просто в прошивке которая на сайте он включен, а мне чото кажеца что не нада его включать
PLATRO
сообщение Jun 16 2006, 19:06
Сообщение #19
Пробовал с батарейкой. результат - ноль.
PolK
сообщение Jun 17 2006, 14:13
Сообщение #20
Пользователь №: 66
Возможно проблемы несовместимости с устройством считывания. Мы использовали две разные модели (на СОМ), из них нормально работала только одна (различались внутренней схемой, кнопки фирменные)
vat
сообщение Mar 14 2007, 12:06
Сообщение #21
Пользователь №: 1 403
Аналогично не работает. Собрал на 12C509. Причем когда тестирую на самодельном считывателе, то вижу что она отдает правильный код. Напруги должно хватать - поставил диод Шоттки. У меня такое подозрение что в некоторых считывателях специально ограниченны диапазоны времянок, чтобы обрубить иммитаторы.
vat
сообщение Mar 15 2007, 12:24
Сообщение #22
Кажется разобрался... Автор проги плохо пдфки изучал. Вот как у него реализовано ядро выдачи 8 байт номера "батона":
ask0
    btfsc GPIO,0
    goto ask0
;call rot
    rrf INDF,1
    btfss STATUS,C
    goto cout0
    goto cout1
cout0    call out0
    goto endout
cout1    call out1
endout
out0    bcf GPIO, 0    ;выдать 0 = 30мкс
    movlw 0xfe
    tris 6        ;portb0=0, output
написано ужас как коряво. Но дело не в этом. Иммитатор делает непонятные goto/call и не успевает сформировать 0 до момента считывания - и многие ридеры читают "1" вместо "0". По докам на DS1990A Tmsr=15uS и реально все "таблетки" формируют "0" еще в период формирования нуля мастером, а здесь "0" формируется через 12-14 циклов (мкс) после начала мастером таймслота. Плюс еще задержки на шине. А в реальных ридерах чьи прошивки я смотрел зачастую проверка шины происходит через 12-15 uS. Отсюда и ложное чтение "1".
Я во всяком случае себе сделал по уму и теперь все ОК.
shms
сообщение Apr 16 2009, 21:56
Сообщение #23
Пользователь №: 47 636
А Вы не могли бы поделиться вашей правильной прошивкой.
Я в программирование не силён. Буду очень благодарен!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
