> V4FX20, клоковые регионы
rv3dll(lex)
сообщение Sep 10 2009, 06:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
где взять таблицу соответствия номеров выводов с номерами клоковых регионов. типа AD26 - X0Y0 и так далее.
avesat
сообщение Sep 10 2009, 07:22
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
PlanAhead -ом посмотреть
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение Sep 10 2009, 08:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я поначалу начал списывать, а потом понял что это долго.
Shtirlits
сообщение Sep 10 2009, 09:09
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
http://www.xilinx.com/support/packagefiles/virtex-4-pkgs.htm
А точнее http://www.xilinx.com/support/packagefiles...4vfx20ff672.txt
Регион определить по координате IOB.
avesat
сообщение Sep 10 2009, 10:03
Из: Украина
File -> Export I/O Ports -> CSV
rv3dll(lex)
сообщение Nov 10 2009, 11:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и все друг друга поняли
нужны связи междлу выводами и номером их клокового региона
например
"AD26", clockregion_x0y0
"AF3", clockregion_x1y1
а не
site "AD26", bonded type = OPAD, pad name = OPAD_X0Y0
site "AF3", bonded type = OPAD, pad name = OPAD_X1Y3
Костян
сообщение Nov 10 2009, 11:55
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
например
fpga editor показывает...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 10 2009, 13:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вот сижу и думаю сразу повесится или пролазить весь кристалл.
Костян
сообщение Nov 10 2009, 13:29
Из: Minsk
если кол-во выводов десятки , можете идти вешатся сразу biggrin.gif (на самом деле трудоемко ), если не придумаете другое способ. Если 1..2 (вы кстати, не указали сколько их и зачем Вам это) , то можно и в fpga editor залесть - быстрее будет , нежели искать нужную таблицу в документации.
Boris_TS
сообщение Nov 10 2009, 17:22
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
В готовом виде взять негде... но возможно подойдёт такой подход: В Floor Planer (или Plan Ahead) + FPGA Editor'е смотрите соответствие банков ввода-вывода - клоковым регионам. Ну а затем по ug075.pdf (Packaging and Pinout Specification) определяете конкретные ножки для интересующих Вас банков.
Конечно прийдётся по пухнуть... но вешаться точно не понадобится - всё таки таблицы соответствия ножек - банкам за Вас уже сделаны, осталось только состряпать таблицу соответствия банков - clock domain'ам. Тока недавно сам такое делал для Virtex-5.
Shtirlits
сообщение Nov 10 2009, 17:43
Пользователь №: 905
Действительно, есть проблема, но вешаться рано.
По координате IOB определить регион в общем случае затруднительно, как и по документации.
Для крайних банков регион определяется, но как быть с центральными банками я так и не понял.
Попробуйте сделать схему с использованием клоков так, чтобы ISE пришлось разместить выводы в одном регионе.
У экспериментальной схемы должно быть 32 IOB, чтобы весь регион занять.
Если хорошо подумать, то можно сделать за один раз, а не за 8.
Ну, или протыкать 320 штук
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
