посоветуйте припой и пасту и флюс, сабж |
Sep 21 2009, 14:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(_Ivan_33 @ Sep 21 2009, 16:53)  пос-61 не устраивает тем, что есть непропаи, приходится по нескольку раз проходить, паяю я станцией, а вот посмотрел видео - все с первого раза проходит Припой тут не причем. Подбирайте флюс и температуру, ну и тренировка, тренировка, тренировка... Для оловянно-свинцового припоя неплохо зарекомендовал себя например флюс IF8001. Он не требует смывания, т.е. после всего "прожарил" плату печкой (феном, e.t.c), и все испарилось/выгорело. А так, если мыть, классическая спиртоканифоль отлично себя ведет.
Sep 21 2009, 14:44
Пользователь №: 47 147
Цитата(SM @ Sep 21 2009, 18:04)  Для оловянно-свинцового припоя неплохо зарекомендовал себя например флюс IF8001. Он не требует смывания, т.е. после всего "прожарил" плату печкой (феном, e.t.c), и все испарилось/выгорело. А так, если мыть, классическая спиртоканифоль отлично себя ведет. Не надо забывать, что флюс для ручной пайки, к которым относится IF8001, не очень подходят для пайки в печи. Это связано с тем, что IF8001 имеет максимальную активность при комнатной температуре. В печке, где есть этап предварительного нагрева, лучше работают промышленные флюсы, которые максимальную активность имеют при температуре в районе 100-150 градусов.
Sep 21 2009, 14:58
Из: Moscow, Russia
Цитата(ЮВГ @ Sep 21 2009, 18:44)  Не надо забывать, что флюс для ручной пайки, к которым относится IF8001, не очень подходят для пайки в печи. Это связано с тем, что IF8001 имеет максимальную активность при комнатной температуре. А вроде я и не предлагал его для пайки в печи. Я говорил, что печкой/феном можно эффективно удалить его остатки. Цитата(zltigo @ Sep 21 2009, 18:31)  Не мудурствуя лукаво под ручную пайку покупаются припои и флюсы от производителя паяльного оборудования. И кстати это правильно. IF8001 предлагается ERSA для ручной пайки припоями со свинцом.
Sep 21 2009, 17:53
Цитата(SM @ Sep 21 2009, 18:58)  И кстати это правильно. IF8001 предлагается IF6000 предлагается для ручной пайки бессвинцовых компонентов IF2005 предлагается для пайки в печи ... :-)
Sep 21 2009, 17:57
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Цитата(ЮВГ @ Sep 21 2009, 20:44)  Не надо забывать, что флюс для ручной пайки, к которым относится IF8001, не очень подходят для пайки в печи. Это связано с тем, что IF8001 имеет максимальную активность при комнатной температуре. В печке, где есть этап предварительного нагрева, лучше работают промышленные флюсы, которые максимальную активность имеют при температуре в районе 100-150 градусов. В печи флюс отдельно вообще не нужен. В печи оплавляется паста в которой флюс изначально присутствует. Для печи пользуем пасты KOKI, для ручного монтажа MULTICORE в катушках и их же флюс MF210.
Sep 21 2009, 19:13
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
+1 за IF8001. Вместо прогрева феном оч.легко смывается спиртом (ИПС). Припой уже посоветовали, но если есть выбор, то Sn62Pb3Ag2 с флюсом, ИМХО, будет еще лучше. После непродолжительного пользования такого комплекта ПОС-61 и ЛТИ-120 переедут в самый дальний шкафчик  Далее, вначале лично я бы прикупил нормальное жало "микроволна", и только если платы большие и много корпусов типа QFN и 0402 думал бы о печке. Удачи!
Sep 22 2009, 05:19
Пользователь №: 40 196
Брал тут кестер разлитый по 100мл http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009123/page1 Номера не помню, брал все  из 4х один был активный, другой канифольный (сравнивал, по свойствам идентичен Felder "EL") и два безотмывочных, так вот они то и понравились. Имхо IF8001 гомно по сравнению с ним по всем параметрам. Припой (radiel 60/40, 63/37) отлично растекается, затекает в самые узкие дырки, при этом не тянется за жалом не оставляя иголок. Вообще 8001 очень редко использую, только когда надо залить припоем очень очень узкие места, например неправильно сделанное металлизированное отверстие по диаметру. Также от кестера блеск еще круче (он и так отличный), но почти зеркало. Незнаю что вам так нравится в этом 8001, начитавшись подобных форумов купил (хз зачем, ничего в нем волшебного нету), лично я бы не советовал его, не очень приятно паять как-то. В сторону пос61 и лти, вам вообще не противно держать это в руках? Ладно я бы понял если цена была задаром, но отличие в ценах не такое чтобы мучить себя и устройство этой дрянью. Кестер безотмывочный больше всех понравился, на спирту, на свежей плате вовсе не корродирует в отличие от IF2008 (водный безотмывочный). Цена я бы сказал низкая (или нормальная, просто IF дох ломит).
Сообщение отредактировал Jonson - Sep 22 2009, 05:20
Sep 22 2009, 05:48
Цитата(Jonson @ Sep 22 2009, 09:19)  Незнаю что вам так нравится в этом 8001, начитавшись подобных форумов купил (хз зачем, ничего в нем волшебного нету), лично я бы не советовал его, не очень приятно паять как-то. ... Кестер безотмывочный больше всех понравился, на спирту, на свежей плате вовсе не корродирует в отличие от IF2008 (водный безотмывочный). Цена я бы сказал низкая (или нормальная, просто IF дох ломит). Вот и Украина приплыла к подделкам. Если в Москве покупать IF8001 в Чип-Дипе или в Техно - совсем разные флюсы. IF2008 вам подсунули ну уж совсем левак. На спирту в РФ флюсы купить практически нельзя - ЕГАИС не разрешает импортировать. Честный спиртосодержащие флюсы можно купить только за границей.
Sep 22 2009, 08:41
Да не думаю что левак, разница черезчур значительна с тем, что у нас могут набадяжить. Про коррозию я написал до прогрева (платы покрыли и закинули в долгий ящик) потемнели, но впринципе тем же 2008 паябельность сохранилась. Был бы левак, он паял бы так же дерьмово как и все у нас. Но нареканий нет, в сложных случая он очень помогает. Но я его сравнивал со спиртовым кестером, последний немного дольше сохраняет флюсующие свойства под нагревом. Вобщем пробуйте  Лично я не думаю что вообще полезу за баночкой 8001, если только уж совсем лениво будет, открывать его легче. Просто странно что все его так любят, как и лти120. Еще про левак, есть разные конторки по величине, например у нас нету настолько средне-больших, чтобы самим это бадяжить и обеспечить такой спрос, чтобы это было финансово выгодно, все везут с Польши. А чип-дип, они вообще сами все делают, скоро станут отдельным государством (по типу китая). В украине ацетон запрещен и что? Зашел в магазин и купил обычный ацетон  А проводочки люблю паять флюс-пастой Weller LF25.
Sep 22 2009, 10:27
Цитата(Jonson @ Sep 22 2009, 12:41)  Про коррозию я написал до прогрева (платы покрыли и закинули в долгий ящик) потемнели, но впринципе тем же 2008 паябельность сохранилась. Основное отличие IF2008 от конкурентов, это то, что он остается активным после высыхания и можно оставлять плату после нанесения флюса 5 дней. У нас многие сервисанты этим свойсвом пользуются - отпаял, профлюсовал, может подождать запайки пяток дней.
Sep 22 2009, 17:27
Из: Moscow, Russia
Цитата(_Ivan_33 @ Sep 22 2009, 21:06)  ну понятно что в любом магазине радиоэлектроники, а конкретно кто где берет? Кое что есть у торговцев запчастями для сотовых, типа www.gsmbaza.ru Кое что - в чип-дипе. Кое что - в митраконе. Включая radiel, interflux, interflux for ERSA. Я лично руководствуюсь как правило либо удобством расположения магазина, ну либо просто "по ходу дела". Так как я не занимаюсь профессионально монтажом, а паяльные приблуды нужны "по сколько по стольку"
Sep 22 2009, 22:38
Цитата Основное отличие IF2008 от конкурентов, это то, что он остается активным после высыхания и можно оставлять плату после нанесения флюса 5 дней. У нас многие сервисанты этим свойсвом пользуются - отпаял, профлюсовал, может подождать запайки пяток дней. Знаю, минус в том что вода на зеленке скатывается и очень хапательный, стоит вдохнуть - ховайся в жито
Sep 23 2009, 13:03
Из: Kiev.UA
Цитата(_Ivan_33 @ Sep 23 2009, 14:58)  ПРИПОЙ 60/40(CF-10)0,5ММ 250Г ASAHI Припой пос- 61 с флюсом. Сплав Sn60/Pb40. Диам. 0,5мм. Вес 250г. Флюс CF-10-канифольный активированный (RA),не требует обязательной отмывки после пайки. 385.22 рубля - ну вот такой стоит купить? ИМХО: Нет! 1. 60/40 в работе уступает даже 63/37 не говоря уже про "трехкомпонентные". 2. Флюс RA, активированный, в принципе не может не требовать отмывки. Отмывать канифоль в "любительских" условиях - процесс на любителя. ИМХО, флюс лучше именно No-Clean, а не RO, RMA, RA и т.д. 3. ASAHI - не лучшее качество. Multicore, Radiel, AIM, Kester - неужели из этого в Москве ничего нет? Удачи! P.S. Возмите у кого-нибудь "на попробовать" несколько сантиметров хорошего припоя - многие вопросы отпадут сами собой
Sep 23 2009, 15:28
Из: Moscow, Russia
Цитата(andrey_s @ Sep 23 2009, 17:03)  3. ASAHI - не лучшее качество. Multicore, Radiel, AIM, Kester - неужели из этого в Москве ничего нет? Флюс - согласен - брать Interflux, Radiel, Multicore, все это представлено, и тем более в Москве. А вот припой ASAHI очень даже. По крайней мере Sn96.5Ag3.5 D=0.5мм с флюсом от ASAHI ничем не уступает аналогичным от других изготовителей, правда цена слегка задрана.
Sep 23 2009, 16:24
Из: Moscow, Russia
Цитата(_Ivan_33 @ Sep 23 2009, 19:59)  блин киньте ссылку с припоем и флюсом пожалуйста кого не затруднит... про припой желательно меньше 500 рублей в районе 300 хотя бы... профлюс... ну какие там цены не знаю... Ну вот вам ссылка для примера... http://www.gsmbaza.ru/type3/1/7042.htmфлюс смотрите FluxPlus (аналог FMKANC32-005), Multicore MF-200, Multicore X32-10i. Первый отлично годится и для пайки BGA в печи и феном, а не только для ручной пайки. Припой... Сейчас в наличии там немного, но думаю найдете себе подходящий, лучше выбирайте 0.6...0.5 мм, обновления там довольно часты. Там же паяльная паста бывает. Еще припоя выбор в том же чип-дипе хороший (но с флюсами там напряг) http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1194.aspx
Sep 26 2009, 09:31
Припой F63005U93(Sn63Pb37) [ 250г] 73.20 грн. Вот, не факт что есть, когда их распродавать начали, успел только 60/40+Сu и обычного по килограмму взять. Тот что ты написал тоже отличный, но RA05 флюс не очень с точки зрения отмываемости и каках на жале пальника  Т.к. мою все, и несмываемые. Лучше гляди в сторону Припой Felder Sn63Pb37 ELR:1% 0,5мм 250г 127.15 грн , елр флюс, его меньше, остаток не обгорает (паяю всегда 280С) при этом флюсует лучше и сплав более текуч, я бы его советовал больше для мелочевки. А проводки я паяю 60/38/2Cu с RA05 флюсом, СМДшку 62/36/2Ag с ELR флюсом, а выводные элементы обычный 63/37 ELR или 60/40 RA05 (если нету труднодоступных мест для отмывки.
Nov 16 2009, 16:00
Пользователь №: 39 266
Вот америкосы заботясь о российском потребители сваяли сайт с технической информацией www.amtechsolder.ru все довольно просто и информативно. Рекомендовать что то трудно, надо по потребностям и решающим задачам смотреть. Для начального определения этого описания хватит. Всем удачи.
Feb 12 2015, 17:02
Пользователь №: 85 129
припой пос заказывали в " Регетон" - это отличное качество и цена разумная! Заказ оформили прямо на сайте, что очень удобно http://regeton.ru/
Jul 23 2015, 12:52
Пользователь №: 86 684
Цитата паяйте припоями пос-61 и пос-63 в импортном или отечественном варианте Отечественный СОВРЕМЕННЫЙ - хороший только с приемкой "5", ну и где его купить? Только стащить с военного завода. Но он поставляется в виде толстых прутков, потому что используется для пайки волной.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Jul 23 2015, 18:56
Jul 24 2015, 04:25
Пользователь №: 70 194
Цитата(QUO-rtl @ Jul 23 2015, 16:52)  Отечественный СОВРЕМЕННЫЙ - хороший только с приемкой "5", ну и где его купить? Только стащить с военного завода. Но он поставляется в виде толстых прутков, потому что используется для пайки волной. Зачем вам с приемкой 5? Все то же самое можно купить и без приемки дешевле с тех же заводов, на которых с приемкой покупают  Другое дело, что если вам важна стоимость и качество - импортные аналоги лучше будут, если судить по моему опыту.
Jul 24 2015, 19:07
Цитата Другое дело, что если вам важна стоимость и качество - импортные аналоги лучше будут, если судить по моему опыту. Я радиолюбитель. Поэтому что мне продадут на том же заводе, совершенно неизвестно. Импорт лучше. И не только припой, но и электронные компоненты. Про последние можно сказать, что они имеют приличный гарантированный срок хранения, но часто очень короткий срок службы.
