3 страниц V   1 2 3 >
> Передача больших объемов данных
decadent
сообщение Sep 25 2009, 09:36
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Есть необходимость передачи больших объемов данных с удаленного поста -- размер файла от 150 кБ до примерно 1,5 МБ. Есть следующие варианты реализации:
1. Передача через сеть GPRS на электронную почту.
2. Передача напрямую на приемный модем в режиме CSD
Но имеются подводные камни. Файлы должны высылаться несколько раз в сутки -- то есть режим CSD будет очень дорог. С другой стороны -- GPRS получается очень медленным -- килобайт отправляется за 2-3 секунды. В связи с этим вопросы.
1. Есть ли еще какой-то вариант, который был бы дешев и позволял передавать большие массивы данных?
2. Можно ли добиться более высокой скорости GPRS? Пост будет управляться контроллером, поэтому TCP стек предпочтительно использовать внутренний модемовский.
Да, в моем распоряжении модемы на основе Sim300M с прошивкой последней версии (20), Wavecom Fastrack Supreme 20 и Motorola G24.
xmpp:cunctator@jabber.ru
etoja
сообщение Sep 25 2009, 11:58
Пользователь №: 1 952
Возьмите модем с поддержкой EDGE и SIM-карту Мегафона. Но будет дорого.
decadent
сообщение Sep 25 2009, 12:08
Из: Энгельс
Я перечислил все доступные мне модемы. Насколько я знаю, ни один из них EDGE не поддерживает.
И кстати почему дорого? Подключить какой-то из безлимитных тарифов и платить фиксированную абонентку 700 рублей.
alx125
сообщение Sep 26 2009, 00:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
CSD еще медленнее чем GPRS uplink. Всего <14 КБит/с. Бывает еще вариант до 28, но эту
технологию операторы редко поддерживают.
Поэтому, если у Вас не Real-Time приложение, то не спеша передавайте свои 1,5МБ.
Минут за 5-10 передадите.
При этом, если у Вас задача по передаче со многих постов, то это можно делать параллельно
и независимо. Что не скажешь про CSD.
Дешево и сердито.
Если же у Вас тариф с голосовой безлимиткой, то только FSK. Но это еще медленнее (<600 бит/с).
Поэтому лучше будет сделать фрагментацию данных и возможность докачки.
Сообщение отредактировал alx125 - Sep 26 2009, 00:45
baken
сообщение Sep 26 2009, 03:45
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
На каком расстоянии от диспетчерского пункта находится пост. И какое расстояние от этого поста до ближайшего телефона.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
million68
сообщение Sep 26 2009, 08:56
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Fastrack Supreme 10 поддерживает GPRS (на базе Q2686), Fastrack Supreme 20 поддерживает EDGE (на базе Q2687).
Удобнее передавать через GPRS(EDGE), чем СSD, ессно. Если нет сервака с внешним (белым) IP-адресом, приобретите симку с адресом (для серваки) в пчелайне, 200р в месяц не деньги. Если "мало", то в мегафоне за 1000р в месяц (но там в нагрузку еще надо несколько симок).
P/S/ цены вашего (ну и моего, ессно) регионального оператора. Пробовал оба варианта, сейчас второй. Объемы правда передаю поменьше...
=F8=
сообщение Sep 26 2009, 18:41
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Если скорость по GPRS меньше чем по CSD то есть только 3 варианта:
1. Стек модема не может работать с нормальной скоростью, это относится к sim300 по upload, с использованием встроенного стека, у него скорость никакая.
2. Вы что-то делаете неправильно.
3. Оператор не может обеспечить нормальной скорости.
EDGE не поможет ни в одном из этих вариантов.
Чтобы отбросить 3-й вариант просто подключите модем к компу без использования внутреннего стека и оцените скорость, например, с помощью speedtest.net.
decadent
сообщение Sep 26 2009, 19:13
Из: Энгельс
Плавали, знаем -- 9600, не более. И дорого.
Здесь две проблемы: 1) Передатчик будет питаться от аккумулятора, подзаряжаемого солнечной батареей. Поэтому время передачи нужно минимизировать. В принципе, 10 минут меня бы устроили, но -- 2) слишком низкая скорость передачи у меня получается. 100 кБ передается 5 минут, то есть около 300 байт в секунду. Есть ли возможность эту скорость поднять, хотя бы до настоящих 9600?
Пост находится на большом расстоянии и от диспетчера, и от телефона. Пост будет стоять где-то возле Ростова, диспетчер -- в Москве. До ближайшего телефона, думаю, тоже будет не меньше 50 км.
За эту информацию -- огромное спасибо. Еще бы как-то узнать, как этот EDGE в модеме включить, и будет ли он доступен в чистом поле.
На почтовый ящик проще передавать -- ничего покупать дополнительно не нужно.
Скорее всего, у меня 1 или 2 вариант. Используется действительно внутренний стек Sim300, поскольку передатчик будет управляться контроллером, причем не особенно мощным (какой-то ATMega-ой, более подробно не скажу, этим занимается другой человек). Но есть возможность использовать более продвинутый Wavecom -- может быть, это поможет.
alx125
сообщение Sep 27 2009, 00:11
Из: Novosibirsk
Интересно почему у вашего оператора такая низкая исходящая GPRS скорость? Всего ~2.4 Кбит/с?
Кто-нибудь еще с такой сталкивался?
Может оператора сменить?
Как вариант некоторого увеличения скорости - рассмотрите использование протокола UDP.
Ну и может быть какой-либо из вариантов уплотнения-сжатия данных.
decadent
сообщение Sep 27 2009, 05:38
Из: Энгельс
Да дело скорее всего не в операторе -- через него же интернет у нас в офисе. Медленно, но терпимо. Так что скорее всего я что-то неправильно настраиваю. Или, как мне уже указали выше, может быть проблема в стеке Sim300.
UDP, к сожалению, не гарантирует доставку посылки. А сжимать уже некуда -- передаваться будет бинарный файл, а не текстовый. Да и сжимать с помощью контроллера трудновато будет.
=F8=
сообщение Sep 27 2009, 08:03
Из: Донецк
Если SIM300 то однозначно вариант 1. Попробуйте использовать Sagem HiLo он подешевле Wavecom-а будет, и со скоростью проблем нет, кроме того для работы с почтой в нем есть встроенный SMTP и POP3.
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 27 2009, 08:08
decadent
сообщение Sep 27 2009, 11:28
Из: Энгельс
Спасибо за совет, но нет у нас Sagem, и быстро купить нет возможности. А Wavecom есть -- может, с ним как-то можно победить мою проблему? Я тут еще тему создал, где описал непонятную ситуацию с smtp в Wavecom -- все делаю по мануалу, а имею ERROR.
baken
сообщение Sep 27 2009, 11:35
Из: г.Жирновск
Сообщение отредактировал baken - Sep 27 2009, 11:40
dezzer
сообщение Sep 27 2009, 12:15
Пользователь №: 9 012
UDP, конечно, ничего не гарантирует, но процент потерь, зачастую, приемлем. Оцените сами, какова доля критически важной информации в передаваемых данных, можно ли её дублировать. Если ничем, кроме передачи, модем заниматься не будет, я бы всё же посмотрел в сторону сжатия (хоть и бинарного потока). У Wavecom контроллеры стоят ARM7/9/11, не "мелочёвка" вроде ATMega, - несложное приложение на OpenAT вполне справится с задачей сжатия на лету, как краевед говорю. smile.gif
AlexandrY
сообщение Sep 27 2009, 12:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Если файлы с изображением JPEG, то сжатие размер файла может только увеличить.
Для увеличения скорости имело бы смысл разбить файл на несколько частей и передавать их через несколько соединений одновременно.
Как показывает практика на старте передачи скорость достаточно большая, а потом начинается ограничение скорости.
Это стандартная политика для каналов с множественным доступом, поэтому эффективнее передавать много мелких файлов чем один большой.
Еще лучше использовать одновременно сразу несколько модемов.
TCP как он сейчас определен в RFC для передачи файлов вполне хорошо приспособлен, сомнительно что самопальный механизм на UDP обеспечит лучшие характеристики чем даже упрощенный TCP модемов. Особенно важна адаптация в реальном времени TCP под пропускную способность и емкость канала и постоянное тестирование канала.
decadent
сообщение Sep 27 2009, 12:46
Сообщение #16
Из: Энгельс
Файл этот почти не сжимается -- пробовал.
dezzer
сообщение Sep 28 2009, 13:13
Сообщение #17
Тогда остаётся воспользоваться советом AlexandrY и пробовать передавать по частям. Если не секрет, что это всё же за файлы: изображения, raw binary data? На стек модема особенно не надейтесь и продумайте механизм контроля состояния линии (keep-alive пакеты и т.п).
decadent
сообщение Sep 28 2009, 14:33
Сообщение #18
Из: Энгельс
В файле закодированные результаты многократных (от 5 минут до получаса 5 раз в секунду) измерений нескольких величин, так что это raw binary data. С модемом Wavecom сегодня экспериментировал -- результат нулевой, похоже, что отправка электронной почты через WIP AT команды относится к коммерческим функциям и требует дополнительной платной активации. Есть еще модемы Motorola, но не думаю, что они будут лучше Sim300.
av-master
сообщение Sep 28 2009, 16:00
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тогда свой стек и никаких проблем. например microchip tcp/ip или куча всяких линуксов со стеком на борту.
decadent
сообщение Sep 28 2009, 16:20
Сообщение #20
Из: Энгельс
Модемом будет управлять дешевый контроллер, какая-то ATMega. Делать управление буду не я, поскольку я этого не умею. А человек, который будет делать, не умеет работать с tcp/ip. Работаем так: я даю ему протокол, он его реализует в контроллере, вместе с опросом датчиков и прочим. Поэтому я тему и поднял -- иначе бы сам все написал, если бы умел.
Chell
сообщение Sep 29 2009, 04:32
Сообщение #21
Пользователь №: 45 129
Вообще когда речь идет о гпрс разговоры о каком-либо постоянстве скорости обмена, мягко говоря, от лукавого. Гпрс в сотовой сети имеет наинизший приоритет и скорость обмена зависит от загрузки оборудования сотового оператора в данный момент. Так например, находясь в Москве в промышленном районе в дневное время процедура разворачивания тисипи-сервера(клиента) в модеме занимает минут 5-10, при этом надо быть готовым к тому, что в 9 случаях из 10 модем просто повиснет (вернее процедура инициализации клиента\сервера затянется на неопределенное время). При этом at+creg будет ОК. Ближе к вечеру гпрс будет просто летать. Зато в спальном районе ситуация прямо противоположная. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что если Вы развернете клиента\сервера и не будете передавать данные сотовый оператор прекратит общение с Вами секунд через 10, дабы Вы канал ему не занимали.
Я бы посоветовал разбить мессагу на пакеты не более 1к и в стек тисипи засовывать их, а не всю мессагу целиком. Чем короче пакет - тем больше вероятность того, что он будет доставлен с первой попытки. Ведь если в тисипи засунуть мегабайт, то стек автоматом его покрошит на килобайты и будет передавать с первого до последнего. А если на последнем повиснет? Правильно - весь мегабайт заново!
Кроме того неплохо было бы предусмотреть передачу данных через гсм на тот случай, если время поджимает, а через гпрс еще ничего не ушло. Дорого, зато надежно - приоритет все-таки у гсм. Вот таким вот Макаром за сутки Вы свои полтора мега пропихнете, думается мне.
decadent
сообщение Sep 29 2009, 07:09
Сообщение #22
Из: Энгельс
Да, информация не обнадеживает :-(
Так и делаем сейчас.
Анекдот в том, что может возникнуть необходимость эти полтора мегабайта передавать несколько раз в сутки, в зависимости от сложившихся условий. Так что, похоже, придется отказаться от этой идеи и передавать какую-то усредненную информацию.
Chell
сообщение Sep 30 2009, 04:01
Сообщение #23
Кстати тут высказывалась идея передавать несколько частей одновременно - вполне здравая мысль! Во всяком случае мне удавалось достаточно шустро передавать данные на 4 айпишника одновременно.
По поводу безлимитных тарифов. Была такая ситуация: сервак через гсм опрашивает счетчики (штук 30 примерно). Купили "безлимит" от Мегафон-Северный Кавказ. Все было замечательно, до того момента, пока не возникла пауза в опросах на 2 недели. После этого абонентской платы за безлимит стало хватать на два дня. Объясню. Безлимит - это только название. По факту - 3000 минут в месяц, точнее - 100 минут в день. Каждая минута сверх - 1р50к. Обнаружив двухнедельную дыру в архивах сервак начал добирать данные и превысил 100 минутный суточный предел. Через двое суток абонентская плата за месяц кончилась...
decadent
сообщение Sep 30 2009, 04:43
Сообщение #24
Из: Энгельс
Спасибо, над этим буду думать -- но тогда надо покупать несколько статических IP, а в случае использования электронной почты докупать ничего вообще не нужно. Вообще -- осталась еще надежда на модули Motorola G24. У него тоже есть свой TCP стек, возможно, сегодня попробую и отпишусь о результатах.
У нас в офисе, за немимением другой возможности, безлимит тоже от мегафона, дневной. Интернет запущет с утра до вечера -- пока с деньгами проблем нет.
million68
сообщение Sep 30 2009, 11:30
Сообщение #25
Из: USSR
Про wavecom...
Цитата(decadent)
отправка электронной почты через WIP AT команды относится к коммерческим функциям...
Согласно:
и согласно:
TCP/IP & Internet Plug In Comparison
408 серия не поддерживает POP3 и SMTP...
decadent
сообщение Sep 30 2009, 12:05
Сообщение #26
Из: Энгельс
Цитата(million68 @ Sep 30 2009, 15:30) *
Про wavecom...
У меня FSU002-411.
million68
сообщение Sep 30 2009, 12:38
Сообщение #27
Из: USSR
Про wavecom...
Вроде как AT+WCFM должна разрешать\запрещать\состояние Internet Plug In (т.е. POP3 & SMTP)...
Вроде она и EDGE должна разрешать\запрещать...
Сообщение отредактировал million68 - Sep 30 2009, 12:53
decadent
сообщение Sep 30 2009, 14:28
Сообщение #28
Из: Энгельс
Цитата(million68 @ Sep 30 2009, 16:38) *
Про wavecom...
Спасибо, завтра попробую.
andrewlekar
сообщение Oct 16 2009, 05:16
Сообщение #29
Пользователь №: 25 163
Про команду всё верно, но ей нужен код активации. А у вас вероятно его нет smile.gif
Можете попробовать выкупить код у какого-нибудь дилера вейвком. Думаю рублей за 100 договоритесь. Или можно смпт написать руками - протокол то простой. И да, вейвком по гпрс ходит значительно быстрее CSD, можно открывать несколько сокетов (я открывал 4), а с почтой заморачиваться не стоит - проще купить ADSL модем и подключиться к инету - такие провайдеры часто дают белый адрес.
Harbinger
сообщение Oct 16 2009, 05:50
Сообщение #30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А он разве от IMEI не зависит?
decadent
сообщение Oct 16 2009, 06:02
Сообщение #31
Из: Энгельс
Действительно, кода активации у меня нет -- модемы покупались еще до меня и об этом не позаботились.
Сейчас у меня как раз и реализован smtp-протокол на sim300 вручную -- но уж больно долго уходят письма. До моторолы G24 руки не доходят -- там, судя по описанию, тоже есть встроенная отправка-прием почты.
Насчет адсл-модема -- все бы хорошо, но вся эта система будет висеть в чистом поле, тянуть туда адсл дороговато, да и цепляться к нему с микроконтроллера проблематично.
SWT-RUS
сообщение Oct 16 2009, 07:00
Сообщение #32
Пользователь №: 34 316
Цитата(decadent @ Oct 16 2009, 10:02) *
...висеть в чистом поле, ...
Как сотрудник компании, имеющей непосредственное отношение к Sagem Communications (в России) уже выучил, что одно из главных преимуществ MO300E, HiLo и HiLo NC - уверенная работа при температурах ниже -30 (и даже до -40 w00t.gif если верить PDF) . Их очень любят производители автосигнализаций (надо ж знать что в лютый мороз "коня" не увезли biggrin.gif ), торговых автоматов (стоящих под небом голубым) и прочих датаконцентраторов. Так что в чистом поле надо не забыть про обогрев....
decadent
сообщение Oct 16 2009, 07:23
Сообщение #33
Из: Энгельс
Это очень интересно, давно ищем недорогие устройства с такими характеристиками. Написал Вам в личку.
CADiLO
сообщение Oct 16 2009, 08:02
Сообщение #34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Любить то может и любят, а вот карточки греть прийдется - потому как все достоинства модуля на -30 пропадают при карточках которые уже при -5 глючат. Не забудьте добавить что основной упор делается Sagem на модули HiLo NC, а вот MO300E признан бесперспективным и подумывают о снятии его из производства.
"MO300E не оправдал средств вложеных а разработку" - Olivier Le Goasner - Area manager SAGEM
Сказано было на встрече с представителями SAGEM в Киеве, в июле месяце.
На вопрос планируют ли производство CDMA модулей был назван 2012 год.
Да и цены не самые низкие, на сегодня мы не можем предложить HiLo NC в розницу ниже чем $40, пока не будет массовости.
SWT-RUS
сообщение Oct 16 2009, 08:23
Сообщение #35
По просьбе нашего заказчика мы задали этот вопрос техподдержке и получили вот какой ответ
The main issue at low temperature for SIM card are the contact and the voltage
tolerance.
The best way to manage this potential issue is to use M2M SIM card (IC SIM -
VQFN8). We can give you contacts at Gemalto and Orga.
However, if it is not possible to use an IC SIM the standard SIM card has to
be well chosen among many suppliers. SIM card have to be qualified at low
temperature with a big batch.
During the production of your product verify some samples at low temperature.
Do not choose the cheapest but the good one.
Best regards,
Не самое сокровенное знание конечно но кое что...
Сообщение отредактировал SWT-RUS - Oct 16 2009, 08:25
CADiLO
сообщение Oct 16 2009, 09:28
Сообщение #36
Из: Днепр
Нам сказали подобное, и долго не могли понять что наших операторов ну никак не заставишь потом прописать у себя эти карточки.
Мы им ошибку в фирмваре отловили, они теперь репу чешут, а мы ждем обновление прошивки.
На HILO NC неправильно работают СUSD команды такого типа *xxx#
Например запрос баланса счета:
atd *111#
OK
А вот как должно быть:
atd *111#
+CUSD: 0,"Na rahunku: 18.60grn. 0 hvyl.",15
OK
Ну и остальное в том же духе - обещали исправить.
Harbinger
сообщение Oct 16 2009, 10:28
Сообщение #37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А у вейвкома то же самое. На ATD просто ОК, а ответа не дождёшься.
Работало так - или сначала AT+CUSD=1, потом ATD*111#, или же AT+CUSD=1,"*111#".
CADiLO
сообщение Oct 16 2009, 13:01
Сообщение #38
Из: Днепр
Да, но это неправильно - CUSD должен обрабатываться с набора через ATD обязательно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
